Страница 46 из 454
Добавлено: Пн окт 20, 2014 1:51 pm
А можно переписку выложить тоже?
Добавлено: Пн окт 20, 2014 2:10 pm
м363ук
Это переписка из ватсапа, с человеком кто вашу трассу проектировал.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 3:02 pm
Занижены выпуски из коллектора? Или что? Неясно ваш проектировщик излагает
Добавлено: Пн окт 20, 2014 4:04 pm
м363ук
Вы думаете я понял?
сказал вот таким языком
...теоритически...
По расчетам нужен указаный на рисунке диаметр 28 мм медной трубы. С ней программа говорит, что удельно падение давления на указанном участке 121,4 Па/м, скорость движения теплоносителя 0,518 м/с.
В наличии есть 22 мм медная, если использовать ее то программа говорит, что удельно падение давления на указанном участке 360 Па/м, скорость движения теплоносителя 0,809 м/с.
Суммарная длина указаного учатска небольшая, подача+обратка суммарно около 1,5-2 м. На первый взгляд суммарное падение давления небольшое, но все-таки 360/121.4~3 раза!!! Это и смущает.
Насколько плохо во втором случае, чем это может грозить в будущем, если пойти по второму варианту?
У Вас нашел 11,5 кВт всего...что вы задали той программе, что она вам такой диаметр подобрала, какую дельту забили, какое граничное значение перепада давления?
У меня например расчетник для 22 диаметра и 0,9 м/с показывает потери 700 Па/м....надо разбираться что у Вас там насчитано. что-то не то..
Я могу конечно попробовать узнать поточнее, но смысл в том, что сделали все через ж... и контора которая которая будет эту трассу принимать не факт, что не заставит переделывать, а это время. За что купил за то и продаю. Все же это проектировщики, если скажут принять как есть примут.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 4:26 pm
22 диаметр - это больше похоже на стояки дюймовые и квартирную разводку. Там металлопласт на воде и сталь на отоплении. Какая медь? Ваш проектант сугубо офисный теоретик? Он хоть на объекте был? Авторский надзор там, или просто для себя посмотреть...
Добавлено: Пн окт 20, 2014 6:24 pm
м363ук
Текст Вам для примера. Я написал в чем причина возможной задержки
Добавлено: Пн окт 20, 2014 7:17 pm
Mihey
А при чем тут наши корпуса? Им это и напишите, пусть думают над своей ситуацией. У нас тут что только не обсуждают: и корпуса 4, 5, 9, и дскшные, лишь бы свои проблемы не решать. Давайте еще обсудим ситуацию в Подмосковье, где-нибудь в Мытищах или вообще в Омске, там тоже СУ строит...
Оно конечно мы рядом и косвенно как-то связаны, делюкс, наши корпуса и дскшная прибрежка, но как-то косвенно.
Иду сегодня по Красногорскому бульвару мимо 21 дома и вижу с другой стороны бульвара у домов ДСК человека, сильно похожего на Воробьева (реально, не ожидал увидеть, хотя слышал про сегодняшний смотр моста), с ним еще несколько человек, один из которых с видеокамерой. Вся группа садится в черный микроавтобус и уезжает по Красногорскому бульвару в сторону Делюкса (в Делюкс или на выезд из Поймы). Сходил к 39му и 40му. Говорят, с утра и до обеда ждали Воробьева там сегодня на площадке детского сада, но он так и не появился. Даже асфальтом проложили часть дорожки к площадке детсада ("асфальтом, который там нафиг не нужен", только для визита барина). Воробьева я не дождался, так и не знаю, приехал он в итоге к 39му и 40му или нет, но думаю, что так и не приехал.
Мораль басни: такие люди любят приезжать не на проблемные объекты, а на относительно близкие к готовности, есть чем хвалиться. То же и с Мосьпаном на корпусах 4, 5, 9.
upd Воробьев пожурил СУ-155.
http://360tv.ru/news/su155-mozhet-prekr ... ostej-6127
Старикова и Рассказова пообещал отправить в отставку, если они в течение года не решат проблемы парковок, уборки мусора, ликвидации незаконных палаток и другие проблемы благоустройства в Павшинской пойме.
http://360tv.ru/news/andrej-vorobjov-pr ... pojmu-6121
http://inmosreg.ru/west_news/20141020/605610469.html
http://inmosreg.ru/west_news/20141020/605610638.html
Интересно, повлияют ли эти наказы на реальное благоустраивание Павшинской поймы и повлияют ли они как-то на достраивание наших корпусов.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 9:12 pm
blanka
прошел очередной митинг моей мамы около офиса Су-155 [img]C:\Users\Blanka\Pictures\2014-10-20\DSC_0000712.jpg[/img]
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:46 pm
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (139.29 КБ) 929 просмотров
Незапланированный :D . А мы знали о нем еще на прошлой неделе :D
Добавлено: Вт окт 21, 2014 1:44 am
Guaresski
За последние дни на "проблемных" объектах, в частности СУшных, была проделана, как мне казалось, масса бесполезной работы. в частности:
поликлиника: абсолютно "убитая" и убийственная бетонная дорожка возле поликлиники по Павшинскому. Типа тротуар... над ней еще фонари не светят, так что ночью - одно неверное движение, и до поликлиники (действующей) Вы не дойдете.
Наспех покрашенные бетонные блоки и заборчики (ограждение). Вывезенный мусор с территории, который удачно разместился на участке между мостом и к. 40.
школа за Кра 17: бетонный мусор перемещен с основной стройплощадки на дальнюю ее часть, огорожен заборчиком, который завесили сеткой. Типа законспирировали...
За пару/тройку дней сделали перемещение стоявших в беспорядке строительных вагончиков "примерный" порядок, освободив части территории, и на въезде прям на грязь уложили асфальт, который и пару недель там не протянет...
А вообще там последнее время как то движение по строительству школы пошло. Летом затишье было, а под зиму... Закаленные люди, эти СУшные строители. Загорали, а теперь им работать подавай.
Ой, это не про строителей, про офисных работников...
Ильинский бульвар: участок от Павшинского до Красногорского в рекордные, по моему мнению, установили бордюрные камни, закатали бульвар в асфальт, перегородили бетонными блоками, чтоб не проезжали машины, и типа он готов... Класс!!! Когда ж теперь откроють...???
Кк. 39-40: что кучу вывезли - молодцы. Плитами будущую стройплощадку под садик выстелили,забором огородили. Супер!!! Только нигде боле так плитами площадки не выкладывали, как мне кажется. А забор - для видимости. Я как хотел - так и прошел к корпусам не встретив никакого препятствия в виде этих заборов...
Пункты помывки колес: о них сегодня упоминалось... Так вот, пункты есть, решетки для стока стоят. Только вот фильтры и собственно сами "мойщики" отсутствуют... Только видимость наличия пунктов.
Кк 38-40: там все внешне боле менее тьфу-тьфу-тьфу... Дорожки вдоль набережной выкладывают. Чуть ли не по ночам. Только опять таки, весь строительный мусор удачно расположился и еще расположится между мостом и к 40. Что внутри - в выходные посмотрю.
Теплокамер к КК 39/40 для ХВС вроде как готовы, но не подключены. У к 40 еще траншею к дому не прорыли.
У ДСКашных домов наблюдал неделю назад кучу саженцев. Может уже высадили, может нет - не дошел, времени не хватает.
Про ДеЛюкс ничего не скажу - не хожу туда, некогда.
В общем, с сегодняшним визитом Воробьева все эти стройдвижения понятны. Готовились. И как говорят "о незапланированном" визите СУ знали уже давно. Может то, что они успели сделать не привело к тому, что их уже завтра погнали ссаной метлой из МО.
Хотя кто знает, может Балакин нового губернатора назначил бы...
Ну, как то так.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 11:50 am
Евгений280791
Дорогие форумчане , подскажите пожалуйста где и как заказать баннер или плакат для пикета? , может кто сможет одолжить , желательно чтобы написано было 38-39-40 корпуса. Где пикетировать лучше? Есть ли какие-либо графики пикетов? Планирую пикетировать по выходным. Если у кого есть свежие фотки корпусов , выложите пожалуйста.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 12:13 pm
SAP
Ну, как то так.
На видео телеканала 360 не видно кому губернатор так достаточно резко высказался, сидящему прямо напротив него, оказывается самому Балакину. Фото все пролистайте.
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/gla ... #undefined
Добавлено: Вт окт 21, 2014 1:10 pm
Mihey
Если по выходным, то в субботу у офиса СУ-155 на Малой Ордынке или на Болотниковской, они и в выходные работают. http://www.su155.ru/contacts/moscow_region/
Формат А0 (840*1200 мм). Можете сами сделать как вам больше нравится. Или прийти в любую полиграфию (типа такой http://copy-print.ru/color.php - гугл в помощь) с фоткой плаката одного из пикетов на флешке и сказать "мне как у них плакат, только с перламутровыми пуговицами", за умеренную плату сами сделают, распечатают и еще дадут файл-исходник на флешку (на память и можете другим давать, на форуме разместить, народ будет благодарен).
Если любите самостоятельно заморачиваться с домашним принтером, то можете прибегнуть к чему-то такому: http://websofthelp.ru/infchan/369-kak-n ... lakat.html
До этого баннеры делал 39й, а 40й пикетировал, но несколько дольщиков 39го решили, что они сами сусами. И еще несколько плакатов пошли по рукам и растворились в тумане. Сейчас временные технические сложности. Некоторые люди берут плакаты, говорят что они будут пикетировать и пропадают, так на всех не напасешься. Кроме того, непонимание возникло по поводу пикетирования у офиса СУ-155, почему дольщики 39го будут только за себя, а 40го за всех. Некоторая неразбериха. Но каждый может пикетировать как ему больше нравится. Если технически ни от кого не зависишь, то можно решать самому. Так что можете как хотите "38, 39, 40" сделать плакат. Наверно, идея единства в целом более популярна.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 3:03 pm
Юлиан
Видео, где видно http://www.newstube.ru/media/pavshinsku ... dok-za-god
Добавлено: Вт окт 21, 2014 3:55 pm
truth21
А не зря картофан лопает андрюша. Перед открытием моста заявился в пойму с камерами, так сказать незапланированно)
Дал люлей су и местным чиновникам..тем самым говоря.да.а я то думал в павшинской пойме дивный сад) 2 года у себя под носом ничего не видел, а ту рассказов плохой, су плохие) а до этого бравые солдаты были, работали ухх.как хорошо) вообщем, обезоеасил себя от инцинентов на открытии моста
Добавлено: Вт окт 21, 2014 4:00 pm
truth21
Где-то я уже видел про форбс) на плакатах же)пора на них новую инфу для воробьевых писать
Цитата:
Обращась к главе компании СУ-155 Михаилу Балакину, Воробьев сказал: "Я заглянул в список /журнала/ "Форбс" и увидел, что вы занимаете 52-ое место в списке /самых богатых людей/ Российской Федерации. А в прошлом году занимали 57-ое место. То есть вы пока неплохо идете. Мы очень рады за вас. Но если вы зарабатываете деньги, то, пожалуйста, не обманывайте и не обижайте людей".
http://itar-tass.com/moskovskaya-oblast/1520678
Добавлено: Вт окт 21, 2014 4:27 pm
Oly
Всем привет! Написала я письма куда только можно, прошло 2 недели, в ответ пока тишина. А сегодня оставила сообщение на сайте СУ-155, так ответ пришел молниеносно и от Администрации Красногорского района:) У них там видимо эти ответы автоматом отправляются всем потерпевшим, только имя и исх.номер поменял и вперед!
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:35 pm
Евгений280791
Дата стоит 22.10.2014 на документе, или я что-то путаю
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:39 pm
maricha
Беспредел!!! Как так можно вообще работать??? Врут во всем и даже не стесняются.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:52 pm
SAP
Гости из будущего :lol:
