ling4
Благодарил (а): 20 раз
Re: Красногорский б-р, 18, 20, 24 (На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40)
Вт мар 20, 2018 3:50 pm
Что со Сферой?
личный кабинет не работает с 7 марта, пишут что технический работы
телефоны на 499 не работают, остальные не отвечают, соответственно в случае аварий до диспетчерской не дозвониться
Ср мар 21, 2018 10:18 am
так у сферы небось телефония от Горком/севенская, а им кабель повредили при строительстве развязки https://vk.com/sevenskyofficial?w=wall-660304_16147
Ср мар 21, 2018 2:12 pm
Информация к размышлению:
https://newdaynews.ru/moskow/613206.html
Принцип
Благодарил (а): 70 раз
Пт мар 23, 2018 8:32 am
Речь на 99% идет вот об этом: «На территории Красногорска в ближайшем будущем появится свой собственный сортировочный пункт для разбора отходов. Площадка размером около одного гектара разместится на границе округа и Митино.». Журнашлюхи из этого желтого сайтика, как обычно, пытаются оседлать горячую тему.
Пт мар 23, 2018 9:16 am
Под новой эстакадой надо было делать )))) Но там Банька. низя...
хотя, когда это наши власти останавливало...
ну или. как вариант, перед администрацией площадка неплохая есть
Пт мар 23, 2018 11:59 am
Банька под эстакадой будет в коллекторе
sania-strela
Благодарил (а): 83 раза
Сб мар 31, 2018 9:01 am
Чё, Баньку загонят в трубу, а сверху свалку сделают? А если прорыв? Всё, кабзец Москва-реке и всей экологии "самого чистого района Москвы"?
Чт апр 12, 2018 11:56 am
Уважаемые соседи, собственники квартир в 24-м доме!
В нашем доме проходит общее собрание собственников помещений (ОССП).
Убедительная просьба получить бланки голосования.
Инициатор собрания - Александр.
тел. +7 /9I6/ 112 -2Ч-З6
maksim77
Пн апр 16, 2018 11:49 am
когда заработает сайт Сферы ,не могу зайти в личный кабинет ?
Вт апр 17, 2018 10:24 am
2 дня назад внесла показания счетчиков в личном кабинете. Все работало.
Вт апр 17, 2018 2:01 pm
работает
Сб апр 28, 2018 1:35 pm
Соседи из 18-ого дома, вы в курсе, что между нашими домами началось строительство павильонов со всеми коммуникациями? Ваше мнение на этот счет?
Сб апр 28, 2018 2:49 pm
Ну они же не могут просто взять, и посадить сквер крупномерами... Вот не могут... Нужна концепция! Надо обязательно что-нибудь воздвигнуть! Чтобы оно чуть поработало, потом стояло расписанное граффити, потом переквалифицировалось бы в шаурмячную...
Сб апр 28, 2018 3:08 pm
В том то и дело.((( При этом загадится все вокруг. И вид из окон, из-за которого многие покупали квартиры, будет в стены этих самых павильонов.
Сб апр 28, 2018 3:57 pm
Ну это перебор - у нас площадь занижена относительно домов, и вид в стены павильонов будет разве что у консьержки, но в целом - озабоченность данной концепцией поддерживаю. Павильоны из неё точно вырастут, а крупномеры из неё могут и потеряться по пути...
Сб апр 28, 2018 5:50 pm
Ничего не перебор. В воду они павильоны не поставят, значит будет хороший фундамент. Высота павильонов будет 4 метра и на их крышах какая то хрень сооружена. Вот и посчитайте. Нашей площади будет пипец. Из окон будем видеть крыши и стены. На хрена нам их концепция??? Люди просят зелени и покоя. Когда же они от нас отстанут....
An77
Благодарил (а): 23 раза
Ср май 02, 2018 12:12 pm
Добрый день. Мы пока в Пойме не живем, но планируем в ближайшей перспективе. Есть ли общий чат у 24 дома в телеграмме и ватсапе?
Чт май 03, 2018 10:10 am
у 24 есть чат по подъездам в вотсапе. Говорите в личку номер квартиры - добавлю.
An77 писал(а):
Всех кто пикетирует позову на новоселье! 8)
и Вы позвать обещали )
Lisyonok
Пт май 04, 2018 11:25 pm
В подъездах появились письма против торговых точек на набережке. В 6м лежит письмо, приходите подписывайте. Надеюсь, что люди, которые радели за газоны и били себя в грудь, крича, что им не нужны парковки, будут так же активны против торговых палаток на набережке.
An77
Сб май 05, 2018 3:03 pm
Спасибо!
Жаль до новоселья пока не скоро...но намек понятен :D
Time: 0.403s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
