			- Секции/подъезды (корпус 38)
 - A2 = 1 подъезд
 - Ссылка на сайт РосРеестра
 - Фото
 - №RU50-10-2015-602
- Секции/подъезды (корпус 40)
 - Б2 = 1 подъезд
 - За пределами квартиры:
