Чт фев 15, 2018 10:21 pm
Я никого не смешивала... Разве что действительно не учла в этой цепочке УК. Т.к. ни УК, ни её подрядчик по консьержам работать без прибыли не то что не может, а права такого по своей цели организации не имеет (ибо иначе налоги в бюджет не поступят), т.о. по любому стоимость услуги по договору подряда между УК и ООО "Консьерж-стайл" (образно говоря) должна быть ниже собранных с под'езда денег, но явно не менее всех предусмотренных законом выплат и отчислений.
Слышу много недовольств по стоимости и качеству услуги "консьерж", но вот желающих развязать этот "клубок хитросплетений" ценовой политики не велик(((
Чт фев 15, 2018 10:27 pm
Я не знаю про какие слухи и патенты речь, ООО не может работать по патенту, а подрядчик ООО, не по слухам, по бумажкам... Не исключаю что мы с тобой живём в разных домах :-)
Чт фев 15, 2018 10:31 pm
Я не в курсе, кто подрядчик ООО или ИП...
Важно то, что хороших консьержей истребляют и ставят своих. Это я точно знаю.
Чт фев 15, 2018 11:00 pm
markuzik писал(а):
...т.о. по любому стоимость услуги по договору подряда между УК и ООО "Консьерж-стайл" (образно говоря) должна быть ниже собранных с под'езда денег, но явно не менее всех предусмотренных законом выплат и отчислений.
Почему вы думаете, что в договоре указано столько консьержей, сколько в доме подъездов? Может один консъерж на 2 подъезда, например.
Все таки вы с moonrise ближе к школьной скамье, чем я))). Склонность идеализировать. Это свойственно молодости-недостатку, который быстро проходит :)
Пт фев 16, 2018 9:14 am
просто бабочки и мухи видят мир по разному :unknown:
Пт фев 16, 2018 12:10 pm
если внимательно глянуть в выложенную Descor_56 инструкцию, то можно увидеть что в п.3 указано "не покидая помещения консьержа", что никак не получится на 2 подъезда...
я ж не утверждаю что УК не мухлюет с документами, что подрядчик не штампует фиктивные акты на выполненные работы, возможно уходит от налогов... наоборот, я это тщательно изучаю сидя на "школьной скамье" 8)
Финансовое состояние подрядчика :ct:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_20180216_122202.jpg (400.01 КБ) 2998 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_20180216_122334_1518773040589.jpg (156.68 КБ) 2998 просмотров
Re: Красногорский б-р, 18, 20, 24 (На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40)
Пт фев 23, 2018 11:58 am
подскажите, соседи - что за название такое, и кто это придумал?
ну и как бы это развидеть теперь?
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Снимок.JPG (74.77 КБ) 2404 просмотра
Пт мар 02, 2018 9:33 am
Справочно выкладываю утвержденные проекты благоустройства в 2018 дворов наших домов.
lella
Благодарил (а): 49 раз
Пн мар 05, 2018 9:28 am
всем добрым людям доброго дня , вопрос почему нет темы уборки снега ? всех все устраивает или где то есть другой форум по нашим домам теперь?
Пн мар 05, 2018 9:46 am
обращений на доброделе по каждому дому по 5-8 минимум. При этом УК признает, что у них с администрацией есть внегласная договоренность о том, что дороги убирать должна УК... но, чувствуя свою безнаказанность, УК этого не делает.
lella
Пн мар 05, 2018 9:53 am
говорю о дворах не о дорогах - у нас дворник не убирает неск -ко человек что то поскребли однажды в одном месте после жалоб наверное на этом все закончилось - под снегом глыбы люда неровные машины идут юзом. люди пешеходы падают -
вообще то такого безобразия я нигде не видела в своих и родственников 4 конкретных дворах да и во многих других тоже мск и красногорск = а мы можем не платить например частично за неуборку?
Пн мар 05, 2018 10:02 am
я и написал о дорогах во дворах. тротуары при этом чистят вполне сносно. Не платить не можем, потому, что де юре это зона ответственности администрации.
joynick
Пн мар 05, 2018 11:11 am
я вот вчера ездил в Одинцово - Трехгорку. После тамошнего армагедонна у нас в павшинской пойме снега нет и все чудесно!
lella
Пн мар 05, 2018 11:19 am
все дороги во дворах без всяких согласований чистят ук везде - и в красногорске и в мск
меня мало волнует трехгорка или какая нибудь деревня где дороги вообще не чистят - больше похоже на пост бота от ук
у вас какой дом конкретно ? может вам просто повезло и у вас работает ответственный дворник ? я говорю о том что у нас перед подъездом ситуация аварийная а о том что дворники ничего не делают говорят даже консьержки - дворники постоянно где то на подработках а не во дворе зимой короче дворники не работают
lella
Пн мар 05, 2018 11:26 am
возможно автор поста не со всеми нюансами "от юры") в этом вопросе знаком
да и ,, спсб за ответы - нашла другой форум
Пн мар 05, 2018 2:14 pm
вам поспорить или по существу? так как в нарушение законодательства нас лишили всей придомовой территории, то и убирать УК ее не должно.
ук должна убирать придомовую. вся "придомовая" земля вокруг наших домов оформлена в собственность администрации. и именно по этому администрация отвечает за её уборку.
Вы кстати определитесь, Вам надо понять как у нас, и Вас "мало волнует трехгорка или какая нибудь деревня" или же просто поговорить о теоретических дворах "и в красногорске и в мск "?
такие домыслы я предлагаю Вам оставить для супруга, если он у Вас есть. У нас не конкурс пародистов, что бы говорить, что на что похоже и Вы не его судья.
Вы о себе в третьем лице? Так если не знакомы - зачем спорите?
Пн мар 05, 2018 2:37 pm
а вопросы уборки придомовой территории теперь решаются на форумах? Написать жалобу в УК, ГЖИ и т.д. не пробовали? Или претензии по неуборке направлены к Вашим соседям, потому что кто то должен разобраться с этим вопросом, но только не Вы
lella
Вт мар 06, 2018 9:55 am
я же приветствовала добрых людей - не напрягайтесь вы так - мы уже поговорили с соседями очевидно с какими то другими хотя тоже нашими ))
всего вам хорошего не злитесь - на дворе весна ))
Вс мар 18, 2018 12:43 pm
Только что при вьезде во двор Красногорского дома 20 припарковывался водитель старых жигулей (привез фрукты в магазин Овощи) и , когда сдавал назад, прижал белый авто сзади так, что захрустело.
Вт мар 20, 2018 2:27 pm
Соседи из 20-го дома, Вы в курсе, что Вас включили в программу капитального ремонта?
https://www.reformagkh.ru/overhaul/over ... es/3061737
Судя по цифрам "собранно" есть целых два варианта:
1). УК не выставляет Вам платеж на капремонт. Риск - в какой-то момент этим начнет заниматься ЕРИЦ и Вам придет платежка со всем долгом (чуть больше 9 руб/м2 в месяц) с момента включения дома в программу;
2) УК собирает и не передает деньги.. Совсем печальная история...
Это я к чему - у Вас в платежках капремонт есть?
Time: 0.372s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
