Чт ноя 09, 2017 9:36 am
myname писал(а):
Надо сферу убирать. Совсем оборзели
давайте объединяться для достижения этих целей.
Если уж не выгнать их ссаными тряпками, так хоть кровушки попить заставить мало-мальски исполнять свои обязанности.
СУшная прибрежка + ДСКшная прибрежка = больше шансов засыпать гжи и адмтехнадзор жалобами и кляузами в нужном количестве, чтобы поступил сверху правильный пиннок тов. саахову.
а если коллективные жалобы с такого объема жилфонда собрать - то вообще пушка!
Чт ноя 09, 2017 8:39 pm
myname писал(а):
Стена ушла во внутрь. Отмоска попыталась висеть в воздухе но не справилась и сломавшись пополам провалилась вниз.
Немножко норматива в заявление и ответ на ваши требования будет не таким размазанным. РазрУшение фундамента устраняется по мере выявления, во избежание дальнейших разрушений, и входит в услугу "СиР", дополнительного финансирования или решения собственников для этого не нужно. А про принятие дома с недоелками отписки УК и КГА. Это было личным решением УК. УК коммерческая организация, поэтому предвидимый необходимый текущий ремонт является предпринимательских риском УК.
Кинула образец в личку
Последний раз редактировалось markuzik Пт ноя 10, 2017 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 10, 2017 8:54 am
если кто не в курсе: сегодня (10.11.2017) в 16:00 представители администрации будут склонять жителей 20 и 24 домов к чему-то. под видом благоустройства территории между 20 и 24 домом (не до конца понял что там благоустраивать? разве что место, где коллектор прорывает постоянно).
встреча на парковке между домами со стороны набережной.
Пт ноя 10, 2017 9:47 am
Ну и призываю проголосовать за переход на красногорском между 17 и 24 домами:
https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/map?a ... _id=165447
Пт ноя 10, 2017 10:33 am
не подскажете почему Красногорский бульвар на карте обведен рукой пьяного мастера?
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Пт ноя 10, 2017 12:08 pm
Разместил запись о данном голосовании на нашем домовом сайте. Действительно, напрашивается перенос пешеходного перехода, который напротив Крас19 и близко от основного перехода к мосту, ближе к Крас24 и Крас17.
Пт ноя 10, 2017 12:53 pm
а ничего что переход у Крас-19 был изначально в проекте дороги, а переход у Крас-28 вхерачили туда по губернаторской программе доступный переход.
нормативы не то что соблюдены, а перевыполнены.
а так конечно напрашивается вопрос о переходе прям около дома. и о парковке прям около подъезда. и о лифте, экспрессом курсирующем прям до этажа, без лишних ненужных остановок. да и много еще каких вопросов напрашивается.
но известно-ли вам достовеорно - как результаты доброделовских голосовалок коррелируют с реальными действиями властей?
Kristin
Благодарил (а): 16 раз
Пт ноя 10, 2017 4:11 pm
Пожалуйста, кто будет на встрече пожалуйтесь на холод в квартирах,Красногорский 20,3 подъезд, еле тёплые батареи, УК бездействует, уже и в ГЖИ писала, но пока они рассмотрят жалобу..
Lёhin
Пт ноя 10, 2017 4:50 pm
как говорится "по себе людей не судят"...
Ничего, т.к. и моста изначально в этом месте не было и обустроенный переход напротив моста куда юзабельнее изначально запроектированного. А вот запроектированный переход уже явно лишний в текущем виде. Предложенный перенос прежде всего для удобства передвижения к соцобъектам.
Пт ноя 10, 2017 7:32 pm
там разрыв двойной сплошной, единственный от перекрестка Кра-Подм до Кра-Иль, весьма непростой и аварийный левый поворот/разворот. добавьте туда нерегулируемый наземный переход, и будет полный абзац. сами потом будете жалеть.
но хотя чего я, бумагописцы из администрации вам и без меня накатают про "рассмотрим возможность внесения изменений в проект организации дорожного движения после выборов в 2018" или "размещение перехода в указанном месте противоречит гостам, снипам и тд" другими словами - мягко отошьют.
а так-то никто никого не судит, тем более по себе.
Пн ноя 13, 2017 7:59 am
не совсем понял позыв... сейчас около 19 два перехода. Один - с моста и второй ближе к 17. Может быть даже были когда-то кем-то почему-то запроектированы. По факту расстояние между ними около 80 метров, что приводит к некой пробке. Сейчас открыли школу и поликлинику. Предлагаемый перенос перехода не ухудшает ситуацию для 19. у Вас остается один переход, который с моста. При этом появляется возможность из любого дома на набережной попасть в поликлиннику/школу без нарезания крюков. И вопрос только в каком возрасте дети эти крюки нарезать перестанут и будут ходить напрямик. Вне зависимости от того перенесут переход или нет.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - perehod.jpg (117.16 КБ) 1801 просмотр
Пн ноя 13, 2017 8:01 am
так разворот там почему? потому, что к домам разрывов не нарисовано. Может разрывов к домам нарисовать и ничего мешать не будет :) А еще можно сделать регулируемый переход ;) а еще с кнопочкой... Решить можно почти любую проблему... если захотеть.
Вт ноя 14, 2017 7:54 am
Предлагаемое администрацией благоустройство. Готов выслушать предложения
58_2017-11-09___.pdf
(570.73 КБ) 649 скачиваний
Вт ноя 14, 2017 9:56 am
предложение следующее:
касаемо поз. замена игрового оборудование и устройство резинового покрытия на игровой площадке между д.24 и д.26
предложите г-ну Леонову подумать над тем, что можно бы и не ставить в планы благоустройства те участки, которые хоть и частично, но попадают под снос в связи с предстоящими работами по благоустройству прибрежной территории и набережной. Так сказать, смотреть на ситуацию в комплексе, а не в границах проектирования обозначенных красной штрих-пунктирной линией на том или ином листе.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Снимок.JPG (416.47 КБ) 1341 просмотр
либо же изменить конфигурацию указанной детской площадки так, чтобы планируемый на ее месте каток-кинотеатр не перекрывал в плане существующую детскую площадку.
странно вообще что эту площадку подтягивают в благоустройство 20-24 д., т.к. изначально она являлась элементом благоустройства придомовой территории д.26, о чем свидетельствует тот факт, что площадка была учтена в проектной документации на д.26,
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - план благоустройства.jpeg (412.03 КБ) 1341 просмотр
а так же она была построена подрядчиком, выполнявшим благоустройство ДСКшных прибрежек. да и убирает ее наш дворник, из 26 дома.
но раз решили эту площадку дополнительно благоустроить - здорово. главное чтоб не пришлось потом все сносить через месяц, когда придет подрядчик строить каток...
видать Леонову теперь, после победы над проблемой парковок, поставили задачу подтянуть показатели по детским площадкам)))
Вт ноя 14, 2017 6:45 pm
Поздно прочитал. пока выкладываю свое видение :) на вскидку в нем на месте кинотеатра - клумба ) ее не так жалко перенести будет.
Титул.pdf
(437.4 КБ) 491 скачивание
Площадки.pdf
(597 КБ) 598 скачиваний
Вт ноя 14, 2017 7:11 pm
но ведь согласитесь что если заведомо известно что на этом месте будут строить каток-кинотеатр, то по меньшей мере нелепо вкладываться даже к клумбу, не говоря уж о реконструкции детской площадки
sadX_Xface
Благодарил (а): 25 раз
Чт ноя 16, 2017 9:17 am
Нам всем тут это... Сфера бабок походу задолжала)))
Жильцы дома в Красногорске переплатили УК 1,5 млн. рублей за отопление...
Житель многоквартирника под номером 10, который располагается на Красногорском бульваре в Красногорске, обратился в подмосковную Госжилинспкцию с просьбой проверить правильность формирования счетов за отопление. В связи с поступившим сигналом инспекторы организовали внеплановую ревизию, пишет ГЖИ.
Содержанием указанного строения занимается управкомпания «Сфера». Именно ее деятельность и проверили представители надзорной структуры. В результате комиссия зафиксировала факт несоблюдения правил предоставления коммунальных услуг жильцам этого МКД. Управленцы, рассчитывая плату за отопление, также учитывали и гигакалории, потраченные на подогрев воды для ГВС.
УК выдали предписание, обязывающее произвести перерасчет и вернуть деньги горожанам. В итоге граждане получили без малого 1,5 миллиона рублей. Это отражено в квитанциях.
оригинал новости
Вот еще в догонку, другой дом, чуть другая общая сумма. Источник - Интерфакс
Попробую дойти сегодня попросить перерасчет сделать, посмотрим что скажут.... как я понял в месяц ~500-620р они за это брали
P.S.: Если уже постили где-то про это сильно меня ногами не бейте, просто удалите пост.
myname
Чт ноя 16, 2017 9:39 am
Так в 20 доме у всех сняли по 2-3 тысячи за перерасчет за 2015 год. Надо же компенсировать
Marusa007
Чт ноя 16, 2017 2:59 pm
Как в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ от жилых домов они собрались строить ОТКРЫТЫЙ кинотеатр? А про нормы шума они подумали? Как такой шум будет влиять на здоровье, нервную систему нас и наших детей!!!! Насколько мне известно, похожие открытые кинотеатры в Москве располагаются только в больших парках, вдали от домов. Наверное, не просто так. Кто что думает по этому поводу? Можно еще что то сделать, чтобы не строили там открытый кинотеатр. Пусть каток, спорт площадка, парковая зона и т.д.
Kirill_K
Вт ноя 28, 2017 1:22 pm
Соседи по 24 дому, как там отключение электричества сегодня с 11:00 до 13:00 прошло? Без «форс мажоров»?
Time: 0.575s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.69 МБ
