Страница 45 из 69
Микрорайон 4, Корпус 4,5,9
Добавлено: Вс мар 15, 2015 12:15 am
Анаско
Создала новую тему, как просили. Проще общаться в одной теме. Прошу присоединяться.
Микрорайон 4, корпус 4,5,9.
Обсуждение получения собственности в отдельной ветке
Re: Микрорайон 4, Корпус 4,5,9
Добавлено: Пт окт 30, 2015 11:44 am
katok989
Всем, добрый день!
У меня такой вопрос касательно запенивания швов и спуска воздуха с труб. С запениванием я может и справлюсь сама, а вот с "Также необходимо взять с собой маленькую отвертку, и с помощью крана Маевского (установлен сверху на батареи) спустить воздух из завоздушенных батарей, иначе они греть не будут!" боюсь что мне будет сложно разобраться. Может кто-нибудь даст свой номер телефона кто может подробно объяснить как это делается или кто собирается на этих выходных сможет помочь
Добавлено: Пт окт 30, 2015 12:01 pm
Adamovy
СОСЕДИ!! Кто решит выкидывать окна, Пожалуйста , отдайте их нам.
8-909-975-09-45
Добавлено: Пт окт 30, 2015 12:23 pm
Андрей Коновалов
Adamovy писал(а):СОСЕДИ!! Кто решит выкидывать окна, Пожалуйста , отдайте их нам.
8-909-975-09-45
Сек 3 корп 5, этаж номер 3. В подъезде у лифта оставили большую створку. Остальное уже распилили и выкинули. Если нужно - заходите и забирайте.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:02 pm
Hate_SU
Beatrix писал(а):Hate_SU писал(а):Уважаемые соседи, позвольте отвлечь ваше внимание вот на такую насущную проблему.
Думаю, всем уже известно, что в 4 и 5 корпуса подано отопление (не только в подъезды, но и в квартиры). Но есть одно НО! В восьмидесятую трубу по просьбе РФСК, которая оплачивает весь этот праздник, врезали заужение, теперь диаметр трубы 16 мм, вместо 80, автоматики в ИТП тоже нет. Кроме того, существует много иных проблем, например, подмес воды по стоякам, в результате на выходе получаем кое-как работающую систему и еле теплые батареи (это там, где они есть, включены и не завоздушены).
На дворе ноябрь месяц. Думаю, не надо объяснять, что будет происходить дальше в квартирах, где имеются незапененные швы между окнами и стенами. Сейчас температура в таких квартирах примерно такая же, как на улице, при первых морозах батареи и трубы замерзнут и персонально вашу квартиру будут вынуждены отключить от отопления уже навсегда, пока вы полностью не восстановите систему отопления в своей квартире. Поменять систему отопления в квартире по нынешним ценам стоит свыше 100.000 руб.
Поэтому, не тяните, покупайте монтажную пену, приезжайте в ЭТИ выходные в свои квартиры и запенивайте швы. На квартиру необходимо 5-7 балонов, т.е. около 1 т.р., не так много, согласитесь, с самим процессом запенивания справится и ребенок...
ШВЫ ЗАПЕНИТЬ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе попадете из-за своей глупости и лени на серьезные деньги, система в квартире разморозится, батареи и трубы порвет, вашу квартиру отключат до полной замены. НИКТО ЗА ВАС ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ, Т.К. ДЕЛАТЬ ПРОСТО НЕКОМУ!
Запенить и утеплить, конечно же, нужно. Но неужели есть люди, которые готовы это подобие отопительной системы, которое наворотили Су через переходники и тройники оставить и залить в стяжку. Бедные соседи этих горе-владельцев. И сэкономленные 100 тыс покажутся Вам детским лепетом, когда Вы налетите на восстановление всей отделки у соседей снизу, возможно восстанавливать придется несколько квартир, не факт что 1 этаж зальете
Трубы нормальные, соединения (те которые в стяжке) тоже, говорю это как строитель и инженер. Если нет механических повреждении, все это достаточно надежно, СНИПами тоже допускаются соединения в стяжке.
И самое главное, все это работает, проверено. Лучше, конечно, переделать, но и даже эту систему, опресовав и убедившись в отсутствии протечек временно можно эксплуатировать, например, до и в период проведения отделочных работ. Кроме того, много инвестиционных квартир, где уж точно ничего переделывать сейчас не будут. Слабое место - соединения с батареями и установочные комплекты на самих батареях, они не закручены.
Beatrix, я не привык мечтать и теоретизировать, понимаю, что никто на ЭТИХ выходных не будет полностью переделывать систему отопления в своей квартире, если это не было сделано до сих пор.
Я говорю о том, что нужно сделать ПРЯМО СЕЙЧАС, В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ, по ночам уже заморозки. Не забываем, что у нас стояки с ХВС идут по холодным квартирам, их тоже разорвет в первую очередь, тем более, что разбора воды и соответственно циркуляции по ним практически нет. Через пару недель, если не сделать то, о чем я писал выше, мы останемся без тепла и воды...
СОСЕДИ, ЗАПЕНИВАЕМ ОКНА, СПУСКАЕМ ВОЗДУХ ИЗ БАТАРЕЙ!
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:13 pm
Luna108
пожалуйста, не бейте тапками)) запенить щели я смогу только через неделю - так как сейчас даже не в россии,физически нереально,к сожалению.. все так ужасно или есть еще время?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:17 pm
Андрей Коновалов
Поддерживаю. Сшитый полиэтилен опрессованный на гильзах, батареи Prado... На удивление, единственное, что сделано не плохо. Может с подрядчиком повезло. В остальном... Rehau, Oventrop или что-то подобное - это вопрос религии. Делал бы с нуля поставил был Rehau, а так немного переделал, что есть.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:47 pm
Gaheris
Соседи, в связи с поднятой темой возник вопрос.
Ок, доеду, проверю наличие щелей и прочего, если надо будет - заделаю. Тут вроде все ясно.
При этом, у меня есть четкое понимание, что пустить тепло в квартиру и продуть батареи я точно не смогу без чьей-либо помощи. Есть ли у кого контакты сантехника или просто человека, который мог бы помочь с данным вопросом и первично определить объем работ по сантехнике и что с этим связано? Буду благодарен.
И еще вопрос про момент с холодными квартирами: как я понял есть вероятность повреждения сетей из-за "бесхозных" (холодных) квартир. Можем ли мы каким-либо образом это предотвратить, например, пустив тепло в эти квартиры, раз это грозит всему дому (подъезду)? Доступ как я понимаю есть.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:59 pm
1+1
Очень важно, чтобы каждый зашел не только в свою квартиру, но и к соседу сбоку и снизу и пустил отопление (если это возможно).
Мы даже для соседей слева приобрели и поставили заглушки и начали пенить слева, снизу.
Справа у нас сосед есть и он сам планирует запенить щели у себя.
Если каждый собственник ответственно подойдет, то с минимальными затратами можно будет сохранить тепло в доме.
У нас в подъезде только на 4 этажах нет зарегистрированных квартир, то есть можно закрыть теплопотери по подъезду.
Соседи 4 корпуса 1 секция!!! Призываю каждого запенить у себя в квартире щели оконные и балконные. И не "зажмите" дополнительно 1000 рублей, купите пену для запенивания соседних квартир.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 2:02 pm
1+1
8-909-975-09-45
Вроде еще не выкинули. стоят на 10 этаже. Забирайте.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 2:36 pm
Hate_SU
Андрей Коновалов писал(а):Поддерживаю. Сшитый полиэтилен опрессованный на гильзах, батареи Prado... На удивление, единственное, что сделано не плохо. Может с подрядчиком повезло. В остальном... Rehau, Oventrop или что-то подобное - это вопрос религии. Делал бы с нуля поставил был Rehau, а так немного переделал, что есть.
Потому, что отопление делало не СУ...
Добавлено: Пт окт 30, 2015 2:45 pm
Hate_SU
1+1 писал(а):Очень важно, чтобы каждый зашел не только в свою квартиру, но и к соседу сбоку и снизу и пустил отопление (если это возможно).
То, что вы сделали, мы уже переделали) батареи-то холодные были, вы поставили заглушки вместо кранов Маевского, т.е. воздух было не спустить, батареи были холодными... Но порыв был хорошим, оценили. Ту квартиру тоже уже запенили, с вас теперь квартира справа, (4-комнатная), найдите соседа, либо запеньте сами, потом с ним решите.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 2:49 pm
Дмитрий___
Запись на заселение 3-х домов по адресам: Павшинский бульвар 34 и 36, Красногорский бульвар 24
30.10.2015 Новости, Новости о заселении
Уважаемые жители!
Информируем Вас, что со 2 ноября 2015 г.
начинается запись на заселение многоквартирных домов по адресам: г. Красногорск,
-Павшинский бульвар 34 и 36,
-Красногорский бульвар 24
Выдача ключей, первичный осмотр квартиры и оформление документов производиться строго по предварительной записи.
Записаться на прием можно по телефонам:
8 (499) 558-17-02, 8 (985) 490-62-84.
С процедурой оформления документов и правилами заселения Вы можете ознакомиться в разделе Мой Дом вкладке Заселение.
С уважением,
ООО "Павшино-Сити".
Добавлено: Пт окт 30, 2015 2:52 pm
katok989
Может вы оставите свой телефон, чтобы можно было завтра с вами связаться и уточнить пару моментов, а то мне как девушке сложно в этом разобраться.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:08 pm
Hate_SU
Написал в ЛС. Если девушка симпатичная, то, конечно, поможем)
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:28 pm
SantYago
Что касается "сложной" работы с кранами маевского, в доме работает больше десяти бригад, делают ремонт в квартирах. Подойдите к ближайшей, попросите, за долю малую, помочь. Спустить воздух из радиаторов - делов на 5 минут.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:33 pm
Luna108
Присоединяюсь к katok989!! Помогите и мне,пожалуйста,как девушке,которой с трубами будет сложно разобраться(( щели запенить я осилю, проблема что в москве буду только через неделю. Может быть кто-то из соседей сможет помочь?!
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:40 pm
Hate_SU
Gaheris писал(а):Соседи, в связи с поднятой темой возник вопрос.
Конечно можно, мы с соседом восстановили отопление и запенили окна на трех этажах, на своём и прилегающих сверху и снизу, поехали, купили недостающие детали и соединения, пены 30 балонов и все сами сделали...
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:53 pm
1+1
Hate_SU писал(а):1+1 писал(а):Очень важно, чтобы каждый зашел не только в свою квартиру, но и к соседу сбоку и снизу и пустил отопление (если это возможно).
Прежде чем обвинять, необходимо выяснять ситуацию. Во-первых воздух мы спускали воздух, после чего ставили заглушки и батареи были теплыми после этого. Но потом СИ у нас в подъезде сливали воду в отоплении по просьбе коммерческого первого этажа, который делает кафе-кальянную-ресторан. Потом был повторный слив отопления УК ПС и теплосетей (когда нам на камеру глава Красногорска пообещал, что отопление не будут выключать, но оказалось все иначе), но мы уже не спускали воздух повторно, так как были заняты другими делами - добивались включения отопления для наших домов. Кстати, а вы участвовали в этих мероприятиях?
Так, что по поводу прорыва - WELCOME к первому этажу, УП ПС и теплосетям. Несите им свои признания и оценки.
А сосед справа - адекватный человек. Мы держим контакт с ним, он приедет и сам запенит окна и балконные двери.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 4:04 pm
1+1
Hate_SU писал(а):Gaheris писал(а):Соседи, в связи с поднятой темой возник вопрос.
В следующий раз, когда ключи берете у Шамо на 30-40 минут, возвращайте их вовремя. Он всегда шел и идет навстречу нам всем и подводить его также не хочется. А вчера более 2,5 часов не мог уйти домой, так как ждал возврата от вас и вашего соседа ключей. У него рабочий день не круглосуточный.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 4:12 pm
Hate_SU
Luna108 писал(а):Присоединяюсь к katok989!! Помогите и мне,пожалуйста,как девушке,которой с трубами будет сложно разобраться(( щели запенить я осилю, проблема что в москве буду только через неделю. Может быть кто-то из соседей сможет помочь?!
Отправил номер в ЛС
