  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 73
ForwardLooking
Ср май 16, 2012 5:47 pm
shtusha писал(а):
Можно вопрос к тем кто уже ремонт начал. А какую мощность выделяют на двушку, а то мы еще план электрики не делали, а дизайнер интересуется :?:
3 фазы и что-то около 15 киловатт.
Только зачем дизайнеру знать мощность ?
Он не хочет ограничивать полет своей фантазии в мощности и количестве светильников ?
Toshik1978
Ср май 16, 2012 5:53 pm
Киловаттовый прожектор?! :?
shtusha
Ср май 16, 2012 5:58 pm
Даже не знаю, наверное :)
Спросил вот, а я не в курсе.
Евгений Григ
Ср май 16, 2012 10:15 pm
:shock:
Некоторые жильцы квартир с семиметровыми плитами перекрытия уголки снимают и выбрасывают, т.к. не вписываются в дизайн...
010101
Благодарил (а): 177 раз
Ср май 16, 2012 10:47 pm
Евгений Григ писал(а):
:shock:
Главное, чтобы эти жертвы дизайна :? не жили под нашей и Вашей квартирой...хотя других соседей тоже жаль :cry:
Последний раз редактировалось 010101 Ср май 16, 2012 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
010101 писал(а):
Главное, чтобы эти жертвы дизайна не жили под нами...
Если над не лучше...
http://riekershoes.shop
010101
Точно.
Miel
Ср май 16, 2012 10:59 pm
Вы ему скажите лучше, что у вас электроустановка по 25 ампер на каждую фазу.
Шоб больше не умничал :)
kosmonavtikovy
Чт май 17, 2012 9:26 am
:shock:
А можно явки-пароли этих соседей?
ПатриотЪ
Чт май 17, 2012 12:01 pm
Тупость и наглость отдельных индивидов не знает границ. Моральные увещевания таких не пробивают. поэтому антивандальная защита должна быть у всего, что может быть ими испорчено. Так же, для оптимизации парковочных мест обязательно нужна математически рассчитанная разметка на всех парковках. Как показывает практика крупных парковочных площадей перед гипермаркетами разметка позволяет вместить транспорта до 25% больше.
Евгений Григ
Пт май 18, 2012 9:47 am
По поводу уголков усиления: бригада Алика использует вероятно китайские анкеры (коробки от анкеров no-name, без опознавательных знаков) диаметром 16 мм вместо Hilti 25 мм по проекту. На трех осмотренных мной уголках один анкер просто согнулся, когда его забивали в стену. Так что СУ-155 гонит очередной брак и халтуру.
Уголки монтируют с зазором 5 см от потолка, чтобы потом забивать эту щель раствором. Получается здоровенная ступенька... В итоге по высоте -10 см выравнивающей стяжки, -10 см отступ натяжного потолка, остаётся 260 см доступного пространства, как в древней хрущёвке. Плюс кривые стены и огромные щели.
Будь проклято СУ-155 и все её дочерние компании, и все халтурщики, бракоделы, вредители, лгуны и паразиты, работающие в них. Да снизойдёт на них кара небесная, и уничтожит эти компании, и пусть не будет им места на этой земле, и гореть им всем в аду...
Уголки снимают в 3-комнатных квартирах, где хозяева делают особо творческие дизайн-проекты и перепланировки )))
gitareiro
Благодарил (а): 66 раз
Пт май 18, 2012 10:45 am
:shock:
Так ведь под подшивными или натяжными потолками этот уголок все равно не видно и смысл его тогда снимать
kosmonavtikovy
Пт май 18, 2012 11:17 am
А если в УК сказать, что Алик не прав и ткнуть его носом? Подействует, как думаете? Или на худой конец, возможно самим закупить анкеры?
Зазор 5 см - это это нормально для раствора или многовато?
Вот теперь думай, упадёт плита на голову или нет... :(
alinea
Благодарил (а): 55 раз
Пт май 18, 2012 11:18 am
Речь идет о безопасности не отдельно взятой крартиры, а по сути всей секции. Какие тут могут быть вообще вопросы и рассуждения по поводу дизайна. Как говориться, торг здесь не уместен
ForwardLooking
Пт май 18, 2012 12:58 pm
Мля... а сделать банальный короб из гипсокартона по периметру комнаты "дизайнерам" религия не позволяет.
Кстати, такой короб шириной 20-30 см и высотой 10 см. визуально увеличивает высоту комнаты и комната кажется выше чем без него. Все это проверил еще на своей 1-ой квартире.
В итоге отступ в 17-20 см получится только по уровню балки, что совсем не критично. А основной уровень потолка можно умудрится сделать на уровне 7-8 см.
runa-245
Благодарил (а): 16 раз
Пт май 18, 2012 1:12 pm
толковый дизайнер может не только уголок замаскировать, но если надо и колонну посередине комнаты обыграть так, чтобы все думали что так и должно быть. Иначе на фиг они нужны эти дизайнеры? А те, кто из-за красоты снимают крепежи скорее не дизайнеров слушают, а руководствуются принципом "Авось пронесет"..
Евгений Григ
Пт май 18, 2012 3:56 pm
Речь шла о том, как я понял, что короб в дизайн-проекте предусмотрен, но уголок внутри него не помещается. Не переделывать же дизайн-проект под хотелки СУ-155!!!
kosmonavtikovy
Ср май 23, 2012 12:51 pm
Соседи, я вчера вот такое письмо получила по поводу моста...
tsilivonets
Благодарил (а): 133 раза
Ср май 23, 2012 3:01 pm
Да, к сожалению, все СУшные сказки про мост- не более чем сказки и красивые картинки в рекламных буклетах. я сейчас дословно не воспроизведу всю ту информацию, которую нашла в свое время в нете по этому поводу, но кратко суть такова : хозяева Крокуса в докризисные времена согласовали проект застройки набережной в Павшинской Пойме бизнес и торговыми центрами, и только в этом проекте !!!фигурировал этот мифический мост. но это и логично- им был свой смысл обеспечить реальную транспортную доступность к своим объектам. но после 2008 года, когда стало не до грандиозных проектов, этот проект отложен в долгий ящик, если не вовсе приказал долго жить. так что надеяться, что хозяева крокуса с барского плеча возьмут и просто построят нам мост- слегка наивно))))).
на других ветках форума читала, что вроде как набережную в месте "планируемого моста" будут застраивать жилыми многоэтажками, что является лишним косвенным подтверждением, что проект крокуса почил в летах... вот такие дела...
inna64
Благодарил (а): 34 раза
Чт май 24, 2012 8:57 am
Доброе утро,соседи! На мой вопрос ,когда начнется оформление прав собственности, вот что мне ответили сушники:
"Оформление прав собственности можно начать после подписания Акта частичной реализации инвестконтракта. В настоящее время Акт находится на подписании у Застройщика – компании «РФСК», сроки подписания, к сожалению, каждый раз откладываются.
С уважением, ГК "СУ-155".
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 73
Time: 0.150s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
