А гидрозатворы то зачем?! В стиралках/посудомойках предусмотрены внутренние гидрозатворы. Честно говоря, в первый раз такое чудо вижу, ладно еще конденсат от кондиционера сливать, в этом случае он нужен.
А почему тогда в инструкциях по подключению стиралок к канализации пишут, что втыкать надо в трубу с гидрозатвором? Типичная картинка из инструкции к стиралке:
Re: Ремонт квартир в Прибрежках
Добавлено: Пт авг 28, 2015 4:35 pm
Bastard
Vovas писал(а):
Будет интересно услышать потом ваш отзыв об эксплуатации приточки. Мне лично - это дорого, хлопотно и потолок уменьшать жалко. Интересно насколько такая система хороша в квартире.
Давайте я еще раз проясню Приточка монтируется В СТЕНУ. Потолок никак не уменьшается. Вырезают в стене дырку, монтируют в нее канал. Приточку вплотную к каналу монтируют. Снаружи (с улицы) ставят решетку декоративную. У меня на двух балконах (геморойно канал до комнаты тянуть) и в комнате без балкона по приточке будет.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 5:32 pm
Во сколько, если не секрет обошлось все это удовольствие с айфрешем?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 8:05 pm
Bastard
Да они одинаково в Москве стоят. 24.9круб за шт. Я пока еще не покупал. Балконы утеплю и поставлю. Установка около 4круб за шт. Выпиливают алмазным буром дырку, вставляют трубу с теплоизоляцией, снаружи решетку декоративную и все. Забавный получился сендвич выпиленный бетон-фольга-пенопласт-фольга-бетон.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 6:21 pm
ilyana_kala
дорогие соседи, у меня тут такое дело.... пока доделала ремонт, сменился номер кондиционерщика, который делал предварительные работы , штробы и т.д. Пришло время уже в чистой квартире устанавливать кондиционер, но не могу дозвониться . телефон недоступен. может кто-то знает новый номер телефона или что стало с парнем, помогите найти новый контакт, пожалуйста.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 11:07 am
sergyx
Вообще оптимально покупать и устанавливать кондиционер в одной конторе, иначе в случае поломки правды не найдете. Гарантия дело тонкое. Если у Вас установщик от конторы где покупали, нужно у них же и требовать сделать работы по второму этапу. Если нет, уже не важно, кто будет делать, но в случае гарантийного случая могут быть проблемы. PS Телефон кондиционерщиков моих могу дать, пишите в личку.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 11:33 am
Кто либо возводил перегородки (в том числе в ванной) из пазогребня влагостойкого? какой выбирали? какой толщины? просто плиту или еще листовой материал (аквапанель какую-нибудь)? или может 2 слоя плит? в альбомах технологических решений до попы вариантов
Добавлено: Пт окт 02, 2015 11:43 am
делали из ПГБ полнотелого, 80 мм. без аквапанелей и плит. нафига они нужны если ПГБ сам по себе влагостойкий и по низу еще на 40 см от пола обмазан гидроизоляцией в 2 слоя? жалею только об одном - не заложил закладных под навесные шкафы кухонные.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 11:58 am
sergyx писал(а):
Вообще оптимально покупать и устанавливать кондиционер в одной конторе, иначе в случае поломки правды не найдете. ....
Более того, даже в случае устновки "в один прием" у авторизованного диллера, найти правду в случае серьезной поломки невозможно.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 1:33 pm
Если не затруднит - расскажите поподробнее. какие закладные и как можно сделать? Думал просто горизонтальный ряд на примерной высоте усилить прутком в пазу.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 5:14 pm
Bastard
Между ванной и туалетом возводил из 75мм газоблоков D500 (нужно было шире 50мм, т.к. штробили до 50мм для стока раковины), Остальные стены 50мм D500. +штукатурка по 1-2см. Каждый слой армирован арматурой по горизонтали. Descor все правильно сказал, два слоя гидроизоляции достаточно, аквапанели - лишнее.
Возможно на упорах в пол подвесить шкафы, мне мастер по кухне предлагал. Я отказался, т.к. со стороны санузла вешать шкафы не планировали, но факт, что есть решение.
Добавлено: Вт окт 06, 2015 4:17 pm
sergyx
Спрошу тут. А кто как поступает с кнопкой пожарной сигнализации около входной двери? Там вроде еще и датчик.. Я хочу сохранить.. А то мои строители, которые несколько десятков квартир в павшинской пойме отремонтировали, говорят, что практически все хозяева просто удаляют..
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:42 pm
NikaSS
Встречались сообщения, что переносят в удобное место
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:39 am
Bastard
Я убрал кнопку. Она кстати на разрыв работает. При ее удалении пожарной сигнализации не услышал, на пульте у консьержки тревоги тоже не наблюдали... выводы сами сделаете.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:06 pm
dasharme
а у нас, говорят, много раз срабатывала ложно, значит все-таки работает и реакция на вызов есть, я вот в коридоре кнопку с датчиком точно оставлю, а остальные верну на места, если это возможно, а то у меня рабочие их поснимали и обратно не повесили.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:34 pm
Махпейкер
Мы и кнопку, и датчики оставили.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:40 pm
ну собственно, ответ прост - есть два варианта как поступить. 1. оставить 2. убрать выбирать вам, но я причин оставлять как-то не нашел.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 5:14 pm
Shakawkaw
А когда мои рабочие ее сняли, чтобы поклеить обои(ну и все вытекающие), прибежал какой-то дядька(в течение 15 минут), я так и не поняла откуда точно, сказал звонить срочно хозяевам и т.д. Рабочий мне сразу набрал. Дядька спросил, удаляю ли я ее с концами или нет, я сказала, что нет конечно, только на время проведения работ. Он сказал, что кнопку надо оставить, причем переносить ее почти нельзя. Она должна быть на видном месте(в шкаф не спрятать т.е.), на такой высоте, чтобы любой желающий без проблем мог ее нажать. Получаается, что даже ребенок нажать может и будет ложный вызов. В общем я оставила ее, она меня никак не напрягает.
