  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 52
Пт авг 28, 2015 4:34 pm
Vovas писал(а):
А гидрозатворы то зачем?! В стиралках/посудомойках предусмотрены внутренние гидрозатворы.
Честно говоря, в первый раз такое чудо вижу, ладно еще конденсат от кондиционера сливать, в этом случае он нужен.
А почему тогда в инструкциях по подключению стиралок к канализации пишут, что втыкать надо в трубу с гидрозатвором?
Типичная картинка из инструкции к стиралке:
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Пт авг 28, 2015 4:35 pm
Vovas писал(а):
Будет интересно услышать потом ваш отзыв об эксплуатации приточки. Мне лично - это дорого, хлопотно и потолок уменьшать жалко. Интересно насколько такая система хороша в квартире.
Давайте я еще раз проясню :) Приточка монтируется В СТЕНУ.
Потолок никак не уменьшается.
Вырезают в стене дырку, монтируют в нее канал. Приточку вплотную к каналу монтируют. Снаружи (с улицы) ставят решетку декоративную.
У меня на двух балконах (геморойно канал до комнаты тянуть) и в комнате без балкона по приточке будет.
Пт авг 28, 2015 5:32 pm
Во сколько, если не секрет обошлось все это удовольствие с айфрешем?
Bastard
Пт авг 28, 2015 8:05 pm
Да они одинаково в Москве стоят. 24.9круб за шт. Я пока еще не покупал. Балконы утеплю и поставлю.
Установка около 4круб за шт. Выпиливают алмазным буром дырку, вставляют трубу с теплоизоляцией, снаружи решетку декоративную и все.
Забавный получился сендвич выпиленный бетон-фольга-пенопласт-фольга-бетон.
ilyana_kala
Сб авг 29, 2015 6:21 pm
дорогие соседи, у меня тут такое дело.... пока доделала ремонт, сменился номер кондиционерщика, который делал предварительные работы , штробы и т.д. Пришло время уже в чистой квартире устанавливать кондиционер, но не могу дозвониться . телефон недоступен. может кто-то знает новый номер телефона или что стало с парнем, помогите найти новый контакт, пожалуйста.
sergyx
Пт окт 02, 2015 11:07 am
Вообще оптимально покупать и устанавливать кондиционер в одной конторе, иначе в случае поломки правды не найдете. Гарантия дело тонкое. Если у Вас установщик от конторы где покупали, нужно у них же и требовать сделать работы по второму этапу. Если нет, уже не важно, кто будет делать, но в случае гарантийного случая могут быть проблемы.
PS Телефон кондиционерщиков моих могу дать, пишите в личку.
Пт окт 02, 2015 11:33 am
Кто либо возводил перегородки (в том числе в ванной) из пазогребня влагостойкого?
какой выбирали? какой толщины? просто плиту или еще листовой материал (аквапанель какую-нибудь)? или может 2 слоя плит? в альбомах технологических решений до попы вариантов :?
Пт окт 02, 2015 11:43 am
делали из ПГБ полнотелого, 80 мм. без аквапанелей и плит. нафига они нужны если ПГБ сам по себе влагостойкий и по низу еще на 40 см от пола обмазан гидроизоляцией в 2 слоя? жалею только об одном - не заложил закладных под навесные шкафы кухонные.
Пт окт 02, 2015 11:58 am
sergyx писал(а):
Вообще оптимально покупать и устанавливать кондиционер в одной конторе, иначе в случае поломки правды не найдете. ....
Более того, даже в случае устновки "в один прием" у авторизованного диллера, найти правду в случае серьезной поломки невозможно. :(
Пт окт 02, 2015 1:33 pm
Если не затруднит - расскажите поподробнее. какие закладные и как можно сделать? Думал просто горизонтальный ряд на примерной высоте усилить прутком в пазу.
Bastard
Пт окт 02, 2015 5:14 pm
Между ванной и туалетом возводил из 75мм газоблоков D500 (нужно было шире 50мм, т.к. штробили до 50мм для стока раковины), Остальные стены 50мм D500. +штукатурка по 1-2см. Каждый слой армирован арматурой по горизонтали.
Descor все правильно сказал, два слоя гидроизоляции достаточно, аквапанели - лишнее.
Возможно на упорах в пол подвесить шкафы, мне мастер по кухне предлагал. Я отказался, т.к. со стороны санузла вешать шкафы не планировали, но факт, что есть решение.
sergyx
Вт окт 06, 2015 4:17 pm
Спрошу тут. А кто как поступает с кнопкой пожарной сигнализации около входной двери? Там вроде еще и датчик..
Я хочу сохранить..
А то мои строители, которые несколько десятков квартир в павшинской пойме отремонтировали, говорят, что практически все хозяева просто удаляют..
NikaSS
Вт окт 06, 2015 5:42 pm
Встречались сообщения, что переносят в удобное место
Bastard
Ср окт 07, 2015 11:39 am
Я убрал кнопку. Она кстати на разрыв работает. При ее удалении пожарной сигнализации не услышал, на пульте у консьержки тревоги тоже не наблюдали... выводы сами сделаете.
dasharme
Ср окт 07, 2015 12:06 pm
а у нас, говорят, много раз срабатывала ложно, значит все-таки работает и реакция на вызов есть, я вот в коридоре кнопку с датчиком точно оставлю, а остальные верну на места, если это возможно, а то у меня рабочие их поснимали и обратно не повесили.
Махпейкер
Ср окт 07, 2015 12:34 pm
Мы и кнопку, и датчики оставили.
Ср окт 07, 2015 12:40 pm
ну собственно, ответ прост - есть два варианта как поступить.
1. оставить
2. убрать
выбирать вам, но я причин оставлять как-то не нашел.
Shakawkaw
Благодарил (а): 6 раз
Пн окт 12, 2015 5:14 pm
А когда мои рабочие ее сняли, чтобы поклеить обои(ну и все вытекающие), прибежал какой-то дядька(в течение 15 минут), я так и не поняла откуда точно, сказал звонить срочно хозяевам и т.д. Рабочий мне сразу набрал. Дядька спросил, удаляю ли я ее с концами или нет, я сказала, что нет конечно, только на время проведения работ. Он сказал, что кнопку надо оставить, причем переносить ее почти нельзя. Она должна быть на видном месте(в шкаф не спрятать т.е.), на такой высоте, чтобы любой желающий без проблем мог ее нажать. Получаается, что даже ребенок нажать может и будет ложный вызов. В общем я оставила ее, она меня никак не напрягает.
Bastard
Пн окт 12, 2015 7:23 pm
У меня провода забухчены остались. Может и подключу. У меня на работе давно валяется такая штука
http://www.amazon.com/APC-EPW9-Emergenc ... B0001VNNJ8
как раз на разрыв работает, ее и повешу :D Хоть антуражно будет
Пн окт 12, 2015 10:01 pm
А в чем пикол.?
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 52
Time: 0.209s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
