Модератор: КИО
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
aseder5
Благодарил (а): 75 раз
Re: Горяченькая водичка тю тю
Пн окт 20, 2014 3:38 pm
kochnov2009 писал(а):
aseder5 писал(а):
Хочу здесь просить, может кто знает? В общем в моей московской квартире отключили канализацию, то есть установили заглушку. .... Хочу вставить шпильку в стояк. И хрен они смогут опустить в каналью зонд. :evil: Как думаете хорошая идея?
Я бы трубу портить не стал. Вам выше уже объяснили, почему. Плюс ко всему это общедомовое имущество.
Может лучше поставить ревизку в удобном для Вас месте? Я установил, это несложно. А когда установят заглушку у Вас появятся разнообразные варианты что делать с их устройством....
Ага. А потом по локоть в дерьме докапываться до этой заглушки. Этот вариант не для меня. Шпилька или болт УКашникам вообще не даст возможности добраться до моего слива. :roll:
Красногорский бульвар, 17
Пн окт 20, 2014 8:19 pm
Flapjack писал(а):
Вы имеете ввиду ниже по течению врезать тройник с заглушкой и подключаться к нему в случае перекрытия основной дырки?)
Я думаю, имеется ввиду, что между унитазом и канализационным стояком надо воткнуть не обычную трубу, а ревизию.
В случае установки заглушки ревизия открывается, и через нее заглушка либо выбивается в стояк, либо ломается, либо втаскивается в квартиру.
Пн окт 20, 2014 8:28 pm
А если на стояке, до унитаза поставить ревизию, и уже в её крышку воткнуть шпильку или болт?
Трубу общую Вы при этом не портите и не дырявите, отверстий для крепежа шпильки или болта получается одно, а не два, при необходимости убрать шпильку или болт, надо будет просто крышку у ревизии поменять.
Или при крепеже шпильки/ болта только с одной стороны его может вывернуть пролетающими сверху фекалиями?
aseder5
Пн окт 20, 2014 11:47 pm
То то и оно, что может вырвать, тогда залив фекалиями обеспечен. Да и как поставить эту ревизию, если ремонт давно закончен? Две 5 мм дырочки на стояке нельзя назвать порчей. :)
aseder5
Пн окт 20, 2014 11:50 pm
Если заглушку выбить в стояк, то можно с большой вероятностью сказать, что он забьется. Тогда основной поток какашек получит тот, у кого она застрянет под сливом. :shock: вот это будет ахтунг :lol: :lol: :lol:
А если в квартиру ее, красивую, "встаскивать"... Да ну её нафиг :lol:
Вт окт 21, 2014 12:39 am
А о каких заглушках вообще идет речь?
Я погуглила видюшки и фотки с заглушками, так попались че-та такие конструкции, которые фиг вынешь или пробьешь ломом, как некоторые советуют.
Вт окт 21, 2014 1:07 am
Т.е. если мне посчастливилось, и ревизия, находящаяся до всех входов в стояк моей канализации, была в квартире изначально зачем-то установлена ДСК, то болтик в крышку ревизии на всякий пожарный случай лучше не вкручивать? :oops:
aseder5
Вт окт 21, 2014 9:30 am
Если вы болтик вкрутите только в крышку, то не стоит. Так как болтик может сыграть роль рычага. И тогда либо будет излом крышки, либо вообще ее сорвёт. Вообще я "вживую" не видел такой конструкции с крышкой. Она (крышка) на резьбе?
Вт окт 21, 2014 9:57 am
Не знаю, я ни разу не пробовала ее открутить. Вот как досталась от ДСК ревизия примерно на той же высоте, что и входные вентили - так и стоит все это время не тронутая. Судя по виду, да, на резьбе, как крышка на пластиковой бутылке.
Кстати, а такая ревизия во всех квартирах должна быть или только местами, на некоторых этажах?
В квартире на Титова, 7 ревизия строителями установлена, в квартире на Спасской,4 ничего похожего нет.
Вт окт 21, 2014 1:28 pm
Да, это она.
Что делать с заглушкой - дело Ваше. Я бы трос обрезал - самое простое..
И последнее замечание насчёт болтов и шпилек.
На месте инициатора идеи я бы переживал не из-за засора, а из-за разрушения пластиковой фановой трубы.
От ук можно чего угодно ожидать.
Вот долбанут они по Вашей конструкции чем-нить тяжелым и труба в месте Вашей шпильки лопнет. И овиноватят кого по Вашему мнению?
Вт окт 21, 2014 1:30 pm
... а такая ревизия во всех квартирах должна быть или только местами, на некоторых этажах? .
В и155 ревизку ставят на каждом пятом и на последнем.
Вт окт 21, 2014 1:45 pm
Да, это она. Что делать с заглушкой - дело Ваше. Я бы трос обрезал - самое простое..
А втыкать то ревизию куда? Тоже на уровне входных вентилей, как у меня?
И потом если что, открывать ревизию и трос резать?
Тем, у кого ревизия изначально установлена, повезло, и они могут не заморачиваться втыканием в стояк шпилек и болтов на случай перехода спора о начислениях с УК в нецивилизованную форму противостояния?
И еще вопрос. А если канализационный стояк в доме смонтирован криво, или в каких-то квартирах пережат крепежными хомутами, то не могут ли попытки управляющей компании спустить в канализацию зонд привести к заливам в квартирах ни в чем неповинных плательщиков?
Вт окт 21, 2014 2:02 pm
Да, у Вас она удобно стоит.
Ну да, но лучше бы этих споров избежать.
Не должно привести к заливам.
Вт окт 21, 2014 2:27 pm
Кстати, хорошо, что про ревизию напомнили, и я полезла ее фотографировать. Спасибо. :Rose:
На фотке видно, что соединения были замотаны сантехническим скотчем, и одно из них явно подтекало. Заметив это сегодня, размотала скотч, обнаружила, что ревизия почти сползла и уже слабо держалась на приходящей сверху трубе, срочно вызвала сантехников.
Пришли большие дядьки, посмотрели, сказали да, такое бывает, даже закрепленная канализация потихонечку сползает вниз и может разойтись, долго тыкали и прижимали стояк шваброй, пытаясь поднять ревизию повыше и выпрямить стояк относительно вертикали, потому что стояк смонтирован кривовато. Потом насмерть затянули стояк хомутами (на фото видно, что штатный крепеж канализационного стояка не демонтировался).
Отсюда и вопросы возникли про отклоняющиеся от вертикали стояки и перетяжку канализационных труб крепежом...
aseder5
Ср окт 22, 2014 12:07 am
Волков бояться-в лес не ходить. Чем это тяжелым можно долбануть, когда шпилька на 10, а они на 25 этаже? Момента удара не хватит, чтобы разворотить стояк. Да потом стояк-это общее имущество, за которое отвечает УК. А доказать, что это я вставил шпильку они не смогут.
Ср окт 22, 2014 11:34 am
Да не станут Ваши волки ничего доказывать. Даже если шпильку не найдёт никто.
Ну да ладно, квартира Ваша, а раз Вы не понимаете, что ответственность тоже Ваша, то это дело Ваше. :pardon:
Зина
Благодарил (а): 126 раз
Сб окт 25, 2014 7:38 am
Подмосковный 11 только 4 подъезд нет ни горячей ни холодной воды с ночи? Или еще подъезды пострадали?
Зина
Сб окт 25, 2014 10:07 am
По состоянию на сейчас - 10 утра, 8 часов без воды. Не приготовить еды, не помыться. Неужели у всех все нормально, люди, ау!
П.С. на 11 - есть холодная вода, горячей нет
Вт окт 28, 2014 1:52 pm
Ревизия
serik
Вт окт 28, 2014 2:23 pm
Leningradka писал(а):
Ревизия
Фильтры отстойником вверх стоят, интересно, как в них грязь отстаивается?
Все будет хорошо, я надеюсь.
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Time: 0.155s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
