Вт апр 25, 2017 10:49 am
dva писал(а):
Всем, доброго дня!
Юлиан,
буду признательна, если поделитесь опытом (контактами, стоимостью работ по установке видеонаблюдения, озеленения, освещения и т.д. можно в личном сообщении).
Заранее спасибо.
Камеры нам ставил, покупал, делал на них хорошую скидку и пр. Паша. Он житель нашего дома. Все камеры будет возможно подключить в единую сеть дома (сможете смотреть через телефон). По деньгам одна камера выходит 4-5 тыс., регистратор и диск в районе 10 тыс. каждый, железный ящик (чтобы регистратор не утащили) 4-5 тыс., установка (уточните у Паши), плюс провода, монитор (можно б/у) и пр. В общей сложности выходит около 35-55 тыс. на подъезд, в зависимости, что хотите.
Озеленение питомник "Вашутино" в Химках. Наш проект обошелся в 80 тыс. по рознице. надумаете обращаться, ссылайтесь на нас (управляющий Юра), сделают проект, скидку и пр.
StellaMiller
Вт апр 25, 2017 3:38 pm
Собираюсь заказывать в питомнике декоративные кустарники (дерен, спирея, астильба, барбарис, туи) стоимостью 150-450р. и цветы-саженцы (хоста, пион, тюльпаны(?), анютины глазки) для оформления клумбы между 1 и 8 подъездом. Если кто хочет присоединиться финансово или приобрести для других подъездов - милости прошу (оптом дешевле). Самовывоз в четверг или доставка на пятницу - вопрос пока решается.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1530.JPG (299.67 КБ) 506 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1527.JPG (103.63 КБ) 506 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1526.JPG (156.29 КБ) 506 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1524.JPG (515.21 КБ) 506 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1523.JPG (65.86 КБ) 506 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1522.JPG (209.05 КБ) 506 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1520.JPG (126.26 КБ) 506 просмотров
StellaMiller
Вт апр 25, 2017 4:07 pm
Такая клумба дана
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1528.JPG (269.59 КБ) 871 просмотр
Хочу оформить примерно так
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1531.jpg (135.11 КБ) 871 просмотр
Расположение, сочетание - ориентируюсь на это
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1515.JPG (83.74 КБ) 871 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1514.JPG (18.42 КБ) 871 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1512.JPG (76.49 КБ) 871 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1508.JPG (133.54 КБ) 871 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1507.JPG (92.66 КБ) 871 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1506.jpg (131.84 КБ) 871 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_1505.JPG (73.48 КБ) 871 просмотр
Ещё будет много цветов семенами, корешками.
luna-4-40
Вт апр 25, 2017 4:16 pm
А в каком питомнике заказываете?
Вт апр 25, 2017 5:05 pm
StellaMiller писал(а):
Такая клумба дана
березку не выкапывайте )
luna-4-40
Вт апр 25, 2017 5:06 pm
это торец 1-го подъезда, как я поняла
Вт апр 25, 2017 5:09 pm
не. это торец 8-го подъезда :) Б2 если быть точным. со стороны реки.
точнее квартиры первого подъезда с видом на реку со стороны 8-го подъезда )
Вт апр 25, 2017 5:10 pm
StellaMiller, готов внести посильную лепту.
luna-4-40
Вт апр 25, 2017 5:15 pm
Б-2 это и есть 1-й подъезд. У 8-го нет торца, он с обеих сторон имеет соседей
StellaMiller
Вт апр 25, 2017 5:25 pm
http://www.flowervalley.ru/rass/
Это по цветам. Доставка к нам 1500 вдруг чего.
Но цены очень хорошие. Ранние цветы цветущие.
Вт апр 25, 2017 6:00 pm
если пожелания принимаются - я за нарциссы :)
Imaginazer
Благодарил (а): 66 раз
Вт апр 25, 2017 10:01 pm
StellaMiller, а по чем барбарис и какого размера? Я бы взял для своего дома несколько барбарисов.
StellaMiller
Ср апр 26, 2017 12:39 am
Imaginazer,
Здесь подороже и выбор побольше:
http://www.agrogarden.ru/page/Barbaris.html и
http://www.vedy.ru/kustarniki-dlya-sada.php#10
Здесь наоборот:
http://www.tsvetybd.ru/index.php/price
У Вас какие критерии поиска? Сорт?
Сама пока не определилась, где покупать (из этих трёх).
Поеду лично. В четверг утром.
Imaginazer
Ср апр 26, 2017 8:49 am
StellaMiller, мои критерии цена и внешний вид взрослого растения.
Тут http://www.agrogarden.ru/page/Barbaris.html я бы взял 5 кустов барбариса тунберга по 290 руб
Тут http://www.tsvetybd.ru/index.php/price я бы взял 5 кустов Барбарис Тунберга "Нана Ауреа" по 145руб и 5 кустов Барбарис Тунберга "Атропурпуреа" по 145руб.
Ср апр 26, 2017 9:04 am
StellaMiller, так куда деньги то передавать? :)
deusmsk
Благодарил (а): 108 раз
Ср апр 26, 2017 9:34 am
StellaMiller, moonrise, тоже готов поучаствовать
luna-4-40
Ср апр 26, 2017 10:47 am
А из второго подъезда есть желающие присоединиться к закупке и посадке? Планирую завтра поехать в питомник. К уже посаженным кустам хочется добавить цветов и трав. И поинтереснее расположить это все.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - участок.jpg (473.77 КБ) 664 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - цветы заказ.jpg (68.82 КБ) 664 просмотра
Ср апр 26, 2017 11:19 am
luna-4-40, Тань, попробуй выйти с "предложением" к хозяевам буханки, продуктового и салона красоты. В продуктовом владелица достаточно адекватная. Может сами посадят что, может денег дадут. Тому же салону красоты "полагается" около входа быть красивыми ;)
luna-4-40
Ср апр 26, 2017 11:30 am
Саш, я думала на эту тему. Хотела их сагитировать заняться обратной стороной дома, где будка. А то там только два подъезда и то, далеко)) выходят туда только коммерческие входы/выходы
Imaginazer
Ср апр 26, 2017 3:17 pm
Тут на новой Риге нашел питомник с неплохими ценами http://экоплант.рф/index.php?p=kust#items
Time: 0.610s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.69 МБ
