Пт апр 21, 2017 3:34 pm
А какая вообще функция Леонова, успокаивать жителей и откладывать решение проблем на неопределенное время? Приятный в общении человек, но потом как-то все уходит в песок в итоге.
Забавно, Леонов светился в Пойме при Рассказове и теперь опять, а при Сапунове как-то меньше о нем было слышно, наверно реальными делами был занят.
Ни в коем случае не хочу как-либо огорчить своими словами Владимира Владимировича, к сожалению определяет политику взаимодействия с жителями не он, а текущий глава.
Надо писать жалобы Воробьеву, причем не бояться возмущаться в письме, он спускает Хабирову и Хабиров уже знает что и губернатор в курсе проблемы.
Пт апр 21, 2017 4:08 pm
у вас есть пример хоть одного решенного по такой схеме вопроса?
Марго_КБ20
Благодарил (а): 31 раз
Пт апр 21, 2017 4:26 pm
Вы уверены, что оставить 1 контейнер это правильное решение? Когда 24 дом только сдали, УК иногда не справлялась с вывозом мусора. Части контейнеров не было или они были заполнены. Работяги, долго не думая, сваливали строительный мусор прямо на газон.
Думаете снесенные стены (а этот мусор самый тяжёлый) они будут таскать за сотни метров от подъезда? Очень в этом сомневаюсь ((
Я перечислила то, что можно сделать для 20 дома- он был сдан раньше, и у нас отремонтировались уже почти все. Например, в нашем втором подъезде закончили ремонт 56 из 60 квартир. Поэтому одного контейнера совершенно точно на них хватит, и да, рабочие будут выбрасывать туда мусор, т.к. они его не носят руками, а возят на телегах из магазинов.
При этом, у нас стоит возле 20 дома 3 или 4 контейнера, занимают места, мусоровоз, разворачиваясь, ломает бордюры. И самое "приятное" - они полны бытовым мусором, который не должен долго копиться/храниться - т.к. он ВОНЯЕТ возле подъездов.
Для 24 дома решить должны жильцы 24 дома - боже меня упаси вам что-то советовать или предлагать - своего дома и двора хватает выше крыши.
Пт апр 21, 2017 4:38 pm
К сожалению эта схема не дает 100% гарантию решения вопроса, но на мой взгляд увеличивает вероятность решения.
Установить причинно-следственную связь между методами и результатом тоже не всегда представляется возможным. Причины могут быть разные, главная из которых - так захотел глава, а как усилить хотение - уже сфера гаданий.
Пт апр 21, 2017 7:09 pm
Жители Красногорского 20, выходите завтра на субботник. Деревья и кустики нам уже завезли. Землю привезут завтра. Заодно, как написала Margo выше, обсудим вопросы по нашему дому.
Tanya x
Пт апр 21, 2017 8:26 pm
Где и во сколько? В 10?
Сб апр 22, 2017 12:09 am
Да, в 10 во дворе встречаемся.
Imaginazer
Благодарил (а): 66 раз
Сб апр 22, 2017 8:10 am
А какие породы деревьев и кустарников?
Марго_КБ20
Сб апр 22, 2017 8:14 pm
Друзья,
есть много фоток с субботника сегодняшнего, кому нужны- пишите мне в личку, вышлю. Выкладываю здесь несколько, полюбоваться. Высадили 5 каштанов, декоративные красные клены, сливы, шарообразные ивы, кустарник, и даже травку в лысых карманах на детской площадке.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - group.jpg (137.08 КБ) 751 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - group 2.jpg (126.74 КБ) 751 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - grass.jpg (110.45 КБ) 751 просмотр
Imaginazer
Сб апр 22, 2017 9:08 pm
Тому, кто спроектировал эти земляные карманы, нужно гвоздь в голову забить
Пн апр 24, 2017 9:18 am
а в 24 отличные соседи из 5-го подъезда втихоря утащили к себе все кусты роз, которые УК выделила на дом. Стыдно, товарищи!
Марго_КБ20
Пн апр 24, 2017 9:25 am
кстати, да.. у вас субботник выглядел странновато- весь дом дружно батрачил на клумбы 5 подъезда..
Пн апр 24, 2017 9:30 am
Марго_КБ20, около 1-го еще были активисты. по 6 и 7 не видел и скорее всего не было. по 2-4 не знаю. мы за елками поехали... попросил ук и жителей около 8-го посадить хоть что-то - кукишь.
у пятого помимо того, что ук/администрация дала они еще (со слов) с урбан групп вытребовали за уничтоженное озеленение при строительстве коммуникаций к садику. Но вот розы они нагло сперли!
они там еще 3 туйки посадили.. так я тут садовника одного знаю (см фото)
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Пн апр 24, 2017 10:52 am
Каштан у второго один посадили, все что досталось нам, остальное увезли к 5 подъезду. Мы думали это они сами купили, оказалось нет((( розы обещали 29 привезти.... Обманули получается, все у 5 подъезда посадили?((( если так?(((( не хорошо конечно((((
luna-4-40
Пн апр 24, 2017 11:16 am
кстати, да.. у вас субботник выглядел странновато- весь дом дружно батрачил на клумбы 5 подъезда..[/quote]
Я, живя во 2-м подъезде, "батрачила" около 5. Я озеленяла территорию СВОЕГО ДОМА, решила начать у себя под окнами. Заодно познакомилась с владельцем питомника и дизайнером. Теперь можно заняться и своим подъездом.
Пн апр 24, 2017 11:32 am
luna-4-40, Тань, это хорошо. Очень... ты не спросила у них, когда они готовы идти озеленять 2-й подъезд? сильно надеюсь ошибаться, но создается впечатление, что жители 5го подъезда себя несколько выделяют... даже срать в одном поле общаться снами в одной ветке им перечит ) свою сделали.
luna-4-40
Пн апр 24, 2017 11:36 am
Саш, а я не рассчитывала, что кто-то пойдет озеленять наш подъезд, чтобы сильно не расстраиваться потом))) Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Пн апр 24, 2017 11:48 am
именно по этому мне было проще найти единомышленников и скататься в лес за елочками. Спасибо УК за землю.. еще бы до каждого подъезда ее притащили, что бы спину не рвать....
luna-4-40
Пн апр 24, 2017 11:52 am
Я хочу цветущие кустарники попробовать посадить. Посмотреть, что с ними будет. Сторона без солнца почти.
Пн апр 24, 2017 11:54 am
найдешь где взять недорого или бесплатно - зови :)
Time: 0.674s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
