Чт апр 20, 2017 12:13 pm
KrAlex писал(а):
но если согласиться полностью, то парковка даже возле подъездов вообще не нужна.
на самом деле это так :) зачем Вам парковка возле подъезда? Я соглашусь, что нужен проезд с возможностью выгрузки. но ПАРКОВАТЬСЯ у дома совсем не обязательно. и именно это решит вопрос и со строителями и пр. То есть карманы остаются (или заужаются) для того, что бы развернуться/разъехаться/разгрузиться. Ровно на 1-2 место на против каждого подъезда. Остальной проезд сужается за счет расширения тротуаров. а парковка делается несколькоэтажная (не плоскостная) в радиусе 500 метров. При таком раскладе разделение на дорогу/тратуар вовсе не нужны. Соотв. можно уменьшить количество асфальта и сделать детских площадок, клумб, лавочек и прочей прелести, что бы сидеть на улице, а не перед монитором/телевизором.
сделать "рай" или "ад" для себя мы можем. и выбор этот только за нами.
KrAlex писал(а):
Я за организацию небольшой парковки
если бы была хоть какая-то вероятность, что "небольшая парковка" (а в Вашем понимании "небольшая" это на сколько?) спасет ситуацию - я бы тоже был за нее.
Чт апр 20, 2017 12:28 pm
сейчас меня закидают тряпками жители 18 дома, но один из вариантов - создание полуподземного паркинга между 38 и 39 (на самом деле можно и между 24-26, но не так эффективно).
То есть ВСЯ площадка между этими домами заглубляется на 1-2 метра и закатывается в асфальт. делается разнесенный въезд/выезд. Сверху делается на колоннах/сваях кровля, которая получается метра на 2 выше имеющейся плоскости. На этой кровле как раз высаживается газон, строятся детские площадки. получается внизу что-то вроде парковки в больших торговых центрах. Торец кровли, смотрящий на красногорский) можно оборудовать теми самыми магазинами/мойками/кафе/химчистками/отделением милиции и пр (а можно не оборудовать) а площадку продлить НАДземным переходом через красногорский. Как раз в тот парк, где в прошлом году много деревьев высадили.
По моим расчетам там площадка 150-200 на 50 метров... это около 500-700 машиномест при достаточно низких затратах и абсолютно не в ущерб внешнему виду. Высоты там хватает для того, что бы заглубиться не на 2 метра а на 1,5 этажа, тогда количество мест вырастет в 2 раза. а это уже 1000-1400 машино мест. Если такой же построить около 24 - то это уже ДВЕ-ТРИ ТЫСЯЧИ МАШИНОМЕСТ!
Для инвестиционной привлекательности можно сделать нижний этаж обогреваемым и платным, а верхний - муниципальным и бесплатным.
KrAlex
Чт апр 20, 2017 12:39 pm
Думаю тут вопрос больше экономический
Кто-нибудь пошел на собрание?
Чт апр 20, 2017 12:40 pm
Закидают, но не все. Там (в том числе и под моими окнами) идеальное место для этого, УЖЕ заниженное относительно домов почти на этаж, с прекрасным рельефом для этого, с возможным пешеходным продолжением (мостиком) на Ильинский. И сделать это можно, в том числе, и с деревьями поверх парковки, а не одним газоном, и даже в два этажа, что практически не скажется на виде из окон (даже 2-ого этажа) при закрытом проекте паркинга конечно же.
Одно НО. Никто это делать не будет, ибо стоимость м/м выйдет большая и бабла не заработать...
Да и противников стройки будет масса - лучшая стройка - стройка в соседнем дворе ;-)
Кстати, европейский опыт (которым нас так успешно кормят в части велосипедов и прочего благоустройства), также подразумевает аналогичные одноуровневые парковки под широкими бульварами. Сверху едут, снизу стоят. Выезд/въезд сразу вдоль дороги. Никаких уничтоженных скверов и деревьев. Платно, но эффективно.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Чт апр 20, 2017 1:17 pm
Не все так радужно. Между 38 и 39, да еще и по Ильинскому б-ру идет стоооолько коммуникаций, что стоимость места будет не просто большая, а заоблачная. Найдите фотографии строительства бульвара и домов на набережной.
Но самая идея правильная. Единицы будут готовы платить по 1,5-2 млн рублей за такое место. Ну а чтобы был толк от такой парковки ее нужно делать на 1000 мест хотя бы. Локально это действительно серьезно бы разгрузило плоские парковки.
Чт апр 20, 2017 2:08 pm
и бОльшая часть их по тротуару, который нет надобности заужать.. там как раз въезд/выезд.наглядно видно по колодцам
Чт апр 20, 2017 2:43 pm
именно такая ситуация получилась с паркингом у Кра34-36.
там активисты допротестовались, стройку остановили. и теперь они не понимают где им парковаться, тк заселенность дома постоянно растет.
ну и соответственно ждут когда будет решен вопрос с паркингом у Кра-24-26 в надежде что этот паркинг решит их парковочную беду, в которую они по сути сами себя загнали...
Чт апр 20, 2017 3:03 pm
а вот как раз выбить дисконт (или наоборот бОльшую цену) для жителей (не)близлежащих домов - в силах администрации
Марго_КБ20
Благодарил (а): 31 раз
Чт апр 20, 2017 5:00 pm
KrAlex, Я была, сейчас все подробно напишу и расскажу, и выложу предложения по доп.парк.местам во дворе 20 дома. Сразу скажу, что яблони обещали не трогать, и что могут помочь со шлагбаумами на въезде при желании жильцов, за счет города.
Чт апр 20, 2017 5:19 pm
Да, вполне логично и справедливо было бы давать пару сотен тысяч скидку на машиноместо жителям домов, во дворе которых находится этажный паркинг. Глядишь и Кра 34-36 немного поменяют свое мнение.
От главы района хочется видеть уже начало работы, пока только обещания (
Сапунов давал очень много информации о своей деятельности, где и что он делал, с фотографиями, прямо образцовый был глава.. На письма отвечал, действовал быстро.
И еще по мне так надо как можно больше строить 6этажных паркингов как на Красногорском в дск-домах у конюшен, тогда и меньше потребуется карманов, значит больше будет газонов и деревьев. А сейчас если не строить активно этажные паркинги, тогда хоть все пространство закатывай под машинокарманы, все равно мест хватит лишь на очень малую долю жителей Красногорского бульвара. Следовательно, новый глава района направил активность не в ту степь, увы.
Не надо больше машиномест и точно никаких магазинов, только этажные паркинги и деревья (в идеале хвойные).
Большое спасибо тем, кто пишет письма губеру и главе, и тем, кто что-то сажает.
Чт апр 20, 2017 5:33 pm
надо голосовать за тех глав у которых у жен питомники деревьев, а не асфальтовые компании ))
Марго_КБ20
Чт апр 20, 2017 6:30 pm
Уфф.. ну вот, добралась до компа, выкладываю схемы, которые набросали для двора 20 дома. Жильцы 24 дома нарисуют свои схемы, которые затем надо будет отправить Леонову (представителю администрации, который к нам сегодня приезжал), для будущего устройства карманов. Сразу оговорюсь, что это не какие-то гигантские паркинги, а просто выравнивание глупой планировки придомовых дорог, которая нам досталась от Су-155. Пожалуйста, высказывайте свое мнение, комментарии и все остальное, т.к. от 20 дома было от силы 5-6 человек, все остальные либо были на работе, либо им пофиг.
Кроме этих схем, предлагается установить 2 шлагбаума на въезде с Красногорского бульвара на территорию домов 20 и 24, для того, чтобы исключить парковку на нашей территории жильцов других домов. Как будет организована работа шлагбаума в подробностях, кому будут выдавать ключи и пр. - БУДЕТ УТОЧНЯТЬСЯ в процессе. Но парковку ржавых газелей возле дома надо прекращать, и с этим согласны все жильцы и 20 и 24 дома. По словам г-на Леонова, они могут нам установить эти шлагбаумы за счет города.
Плюс, на субботнике будем просить Сферу поставить возле выезда на Красногорский аккуратный навес с мусорными контейнерами для бытовых отходов, и один большой контейнер для вывоза строительного мусора. Остальные контейнеры необходимо убрать с придомовых дорог, и освободить места для парковки машин. Ремонты закончили уже очень многие, для строит.мусора будет достаточно 1 контейнера.
Также, на схеме обозначили и пешеходную дорожку из двора д.20 наискосок к пешеходному переходу Красн.бульвара (на месте существующей народной тропинки в грязи), и пешеходную дорожку вдоль кармана возле выезда на Красногорский (чтобы пешеходы могли выйти на большой тротуар вдоль Красн.бульвара не по дороге для автомобилей, а по тротуару, в целях безопасности).
На собрании также много обсуждали, в чьей собственности земля под нашими домами, и что нужно сделать (и нужно ли), чтобы ее оформить в собственность владельцев жилья. Итог (со слов представителя администрации) - земля под и рядом с нашими домами сейчас собственность РФСК, они ее передают сейчас городу, далее Совет дома (нашего, и 24 соотв.) может принять решение о том, чтобы забрать ее в свою собственность, включая всю фин.и юр.ответственность и возможн.налог на землю в будущем. Решать жильцам, и пока этот вопрос не будет решен жильцами, никто ничего строить не будет, включая эти самые карманы. Жильцы могут и должны решить, где будет граница между общедомовой и муниц.территорией.
Еще поднимали вопрос по поводу уличного освещения- г-н Леонов сообщил, что он этим занимается, РФСК должны оплатить доработку косяков, цена вопроса примерно 10 млн.рублей, описание и смета работ уже готовы, администрация будет на них давить, после чего эта сеть будет передана городу, и у нас будет свет. Про конкретные сроки ничего не сказал, хотя спрашивали настойчиво. Сказал что "работает над этим".
Также, Сфера получила анти-парковочные столбики, и в субботу, 22.04 на субботнике будем решать, где их устанавливать на тротуарах, тем самым освобождая их от автомобилей. Мест в новых карманах должно хватить для того, чтобы компенсировать стоянку на тротуаре.
Все остальные зеленые территории густо засадить деревьями и всячески окультурить, вт.ч. на субботнике 22.04, так что все желающие - велком.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - пешеходные дорожки.jpg (457.59 КБ) 804 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG-20170420-04772.jpg (352.66 КБ) 804 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG-20170420-04771.jpg (338.22 КБ) 804 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG-20170420-04770.jpg (281.29 КБ) 804 просмотра
Марго_КБ20
Чт апр 20, 2017 6:39 pm
moonrise, и остальные ребята, которые обсуждают паркинг между 20 и 18 домом с газоном на крыше.. мысленно я с вами, это прекрасная современная идея, НО с учетом того, что денег сейчас у КРА нет, даже на дорожки и столбики, на сегодняшний день это немного нереально. Вообще у меня сложилось впечатление, что администрация уже сама не знает, что с нами теперь делать.. и что нам строить. Например, по поводу многоуровневого паркинга между 24 и 26 домом ответ был такой- застройщик предложит проект, потом все это будут согласовывать обязательно с жителями, чтобы не получилось как с паркингом во дворе 36 дома, где жители выступили активно против, и его строить не будут. Так как есть жители, которые за паркинг, есть те, которые за большую плоскостную парковку, есть те, которые вообще против всяких парковок.. что там в итоге будет, так и не решили.
Пт апр 21, 2017 9:10 am
Марго_КБ20 писал(а):
будем просить Сферу
почему не требовать? уборка бытового мусора у нас не входит в содержание дома?
не совсем так, точнее совсем не так. г-н Леонов несколько "слукавил". Есть инвестиционный контракт в котором выделен участок земли с назначением "строительство жилого дома". Строить что-либо на этом участке кроме дома низя. Есть решение о вводе дома в эксплуатацию. где указан ТОТ ЖЕ участок. Есть закон, который говорит, что придомовая территория становится придомовой одновременно с ПЕРВЫМ жителем дома, зарегистрировавшим собственность. при этом дополнительных действий, ОССП и прочего - НЕ ТРЕБУЕТСЯ! И есть нарушение закона, когда РФСК (с попустительства или при помощи администрации) выделила кусок придомовой территории и забрала его, тем самым нарушив и закон и нормы на придомовую территорию.
г-н Леонов вчера пугал, что если "вернуть" эту землю, то резко возрастет коммуналка в связи с налогом. он опять несколько "заблуждается". В настоящее время налог не платится. Есть большая вероятность, что скоро надо будет платить, НО.... по примерным прикидкам это будет около дополнительных 300 рублей за квартиру.
Вы можете сказать, что это много, но опять-таки.. это НАША земля!! и решать, что на ней делать должны мы. Не город, ни РФСК. Тогда и только тогда мы сами сможем принимать решение о сдаче этой земли в аренду (полученная прибыль не только покроет расходы по 300р, но и позволит озеленить двор, поставить площадки и выложить мрамором все этажи )))
Так же мы сами можем быть заказчиком паркинга, если решим его строить и инвестор будет "договариваться" не с администрацией/рфск, а с нами!!! и тогда можно будет говорить о приоритетных продажах по более низким ценам для наших домов и пр. Не захотим паркин - опять-таки мы сами будем решать. и не будем бояться, что чьято возжа или жажда наживы поставит там башню.
а над этим он уже 3 года работает. и как он "давит" на РФСК некоторые видели. когда представители РФСК не стесняясь диктуют администрации под протокол, какая УК и на сколько придет в какой дом. и сколько времени администрация не должна проводить законные ОССП.
Пт апр 21, 2017 9:15 am
а при чем тут деньги КРА? паркинги не они строят, а инвесторы. Они хотят сказать, что нет инвесторов на такой проект? не верю! там сложное проектирование, а реализация условно "копейки".
Пт апр 21, 2017 9:17 am
а знаете почему? :) потому, что они а) прекрасно понимают, что земля ворованная и жители могут оспорить. а рисковать приличными суммами им не хочется; б) им нужно прикрыться, что это не они хотят, а жители.
и тут я возвращаюсь к вопросу о земле: вернуть собственность и делать там то, что МЫ считаем нужным (только по ОССП) не спрашивая у других.
и опять - ТОЛЬКО ОССП!
Марго_КБ20
Пт апр 21, 2017 9:29 am
Просто из вежливости?)) Тем более, что требовать не пришлось, уже сегодня утром пообщалась с ними, и Сергей пообещал этот вопрос проконтролировать. Так что мусорные контейнеры скорее всего уберут оперативно.
По поводу придомовой земли - да, я скорее соглашусь с вами, что лучше нам забрать эту землю себе, даже с учетом возможных налогов и издержек на благоустройство и содержание. НО, решать это должны все собственники, общим собранием. Потому что, возможно, большинство не захочет нести доп.издержки.
По поводу аренды у 20 дома несколько другая ситуация - у нас нет свободного куска земли под многоуровневый паркинг, который мы можем сдать в аренду, и окупать этой арендой содержание той-же детской площадки и прочего. Поэтому выложить мрамором этажи мы точно не сможем. Но даже с учетом этого я бы тоже хотела жить на своей земле- так спокойно. Иначе, как сказал вчера Юлиан, не факт, что наш сад не вырубят через пару лет, и не построят нам какой-нибудь магазин вдоль тротуара..
В моем понимании - следующий шаг - это проведение общедомового собрания по этому вопросу. На субботнике, надеюсь, будет больше жильцов из 20 дома, чем на собрании, и мы сможем все это обсудить с ними и сдвинуть с мертвой точки.
Марго_КБ20
Пт апр 21, 2017 9:36 am
moonrise,
Ой.. мы опять сейчас уходим в обсуждение чего-то отвлеченного. У меня лично сейчас нет никакой возможности это проверить- есть у них деньги на такой проект или нет. Я вынуждена ориентироваться на заявления представителя этой администрации. Необходимо решить вопрос с землей, и потом уже исходить из этого. Если земля остается в нашей собственности, то 24 дому можно искать самим инвестора для паркинга. 20 дому его негде строить в любом случае, поэтому, я хочу хотя бы навести порядок во дворе - убрать машины с тротуаров, сделать аккуратные небольшие карманы там, где это само напрашивается, убрав раздолбанные бордюры на поворотах и ржавые газели вообще из нашего двора. А оставшуюся зеленую территорию вместе с детской площадкой огородить красивым заборчиком и густо озеленить, чтобы на нее уже никто не претендовал. Я в этом заинтересована кровно как житель этого дома, как мама двух деток, которые здесь гуляют. И я вижу, что могу что-то сделать в этом направлении полезное, и делаю, по мере возможности. Параллельно можно обдумывать и обсуждать тонкости землепользования и пр.вопросы )))
тогда это очень печально.. и свет мы будем ждать долго.. возможно, Р.Хабиров займет другую позицию по отношению к РФСК? Будем регулярно доставать г-на Леонова вопросами про свет.. если не будет результата, перейдем к плану Б))
Пт апр 21, 2017 9:54 am
подсказка (может сильно помочь) - ЖК 45.6
а еще из "смешного", что косяков то нет. свет включали, когда боролись за дома. На баланс и обслуживание линии не переданы - это да. Но технически они рабочие. Просто платить никто не хочет и РФСК с администрацией продолжают играть в подковерные игры.
deusmsk
Благодарил (а): 108 раз
Пт апр 21, 2017 12:38 pm
Вы уверены, что оставить 1 контейнер это правильное решение? Когда 24 дом только сдали, УК иногда не справлялась с вывозом мусора. Части контейнеров не было или они были заполнены. Работяги, долго не думая, сваливали строительный мусор прямо на газон.
Думаете снесенные стены (а этот мусор самый тяжёлый) они будут таскать за сотни метров от подъезда? Очень в этом сомневаюсь ((
Time: 0.628s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.69 МБ
