Страница 43 из 95
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 7
Добавлено: Вт июл 31, 2012 3:33 pm
Е в кубе
Нам еще примерно 1 год мечтать что начнем ремонт. . :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Вт июл 31, 2012 4:14 pm
Сделайсамыч
Мы когда покупали квартиру примерно на такие сроки и закладывались.
Это не страшно. Больше денег заработаем на ремонт и мебель :)
Добавлено: Вт июл 31, 2012 5:15 pm
jazzzzz
Е в кубе писал(а):
Сегодня звонила в СУ и поинтерисовалась сроками. Отвечают что после установки коробки от 9 месяцев до 1 года ждать ключи. :cry: :cry: :cry: :cry:
а мне сегодня в су сказали что по информации "застройщиков" дом должен быть сдан до конца 3 квартала и что по их практике заселение начинается гдето через 6 месяцев, т.е. получается ориентир конец 1 квартала 13 года
Добавлено: Вт июл 31, 2012 5:25 pm
Е в кубе
С другой стороны дом зимой посмотрим. Как все будет себя вести. Думаю все-таки его до декабря доделают. А потом будет передача эксплуатирующей организации. Будем надеяться на лучшее. :wink:
Добавлено: Вт июл 31, 2012 5:33 pm
Advanced
Е в кубе писал(а):
Какие стены сейчас смонтированы, то они все несущие! Не несущие вы сами будете устанавливать. А стены поступающие с завода все трехслойные как я уже писала. Если вас больше утешит все расштробить, то в путь. Давайте ослаблять их. Можно и снести как многие делают. Но только вы подвергаете опасности не только себя но и других, рядом живущих. Очень славно что вы из 9 корпуса. Штробите на здоровье.
Уважаемый/ая Е в Кубе если вы чего-то не знаете так и скажите. Вы сейчас выглядите по крайней мере смешно. Кто Вам сказал что все стены (в тч толщиной 20 см) несущие? Откуда такая информация?
Скажу конкретно про свою трешку. У меня между кухней и комнатой обычная 20 сантиметровая стена. Она является не несущей и ее можно сносить хоть часть хоть всю. Без проблем согласовать такую перепланировку. Арх отдел на Наметкина 9 хоть сейчас готов взяться за это в тч с утверждением перепланировки в БТИ МО. Получается большое пространство кухня студия. Зачем Су влепило эту стену? Это уже из другой оперы.
p.s штробу конечно же нужно делать вертикальную и по финишной штукатурке. Поэтому вопрос по поводу прочности стены если там будет штроба 35*35 мм отпадает как таковой.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 5:34 pm
ihope
Е в кубе писал(а):
Е в кубе писал(а):
Если вы штробите стену, то это ослабление панели. Я например постараюсь по максиму использовать отверстия для протяжки кабеля. Если отверстия есть зачем делать новые?
Е в кубе писал(а):
Извините, про какие стены идет речь?
Если про несущие - ширина 20 см, очень прочные, все в арматуре.
не несущие тоже 20 см менее прочные но поэтому они и не несущие, их при согласовании можно вообще выкинуть из квартиры. Вертикальная штроба в них глубиной 3 см никак не отразится на прочности. Видимо на фото именно эта стена. И эта стена вся находится в квартире. Никакой наружной и внутренней стороны здесь нет.
Мы всеми руками за безопасность, и ни в коем случае не собираемся подвергать Вас какой-либо опасности :)
Но, простите, если вы не будете штробить стены, то получается провода между отверстиями собираетесь под обоями вести... или прямо по ним?? :?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 5:50 pm
Сделайсамыч
Повезло Вам. Это угловая трешка, наверное? Т.к. у нас самая что не на есть несущая стена :o
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:09 pm
jazzzzz
они влепили ее т.к. все внутренние стены возводимые СУ являются несущими:
Основными элементами серии И-155 являются внутренние несущие стены и наружные трехслойные несущие панели длиной 7,2 м. Теплотехнические и архитектурные характеристики конструкций домов серии И-155 отвечают самым современным требованиям. Стены трехслойные: монолитный железобетон - минеральный утеплитель - монолитный железобетон. Утеплитель - это современная негорючая минеральная вата, производимая в России по лицензии датской фирмы ROCKWOOL.
Внутренние межквартирные стены - несущие, железобетонные без утеплителя, толщиной 200 мм. Пробивание дополнительных проемов допускается только по согласованию с соответствующими инстанциями, в индивидуальном порядке. В квартирах планировка свободная, межкомнатные перегородки отсутствуют.
(http://www.su155.ru/ru/sale/series_planning/)
а в проект эта стена попала, тк насколько я помню (точно сейчас найти не смогу) между кухней и жилой комнатой должна быть стена... если комнату перевезти в нежилое помещение (кабинет, бильярдная и т.д.), то стены может и не быть, но тогда возникнет вопрос дальше, тк соседи снизу могут оставить эту комнату жилой, а нежилое помещение не может находиться над жилым, а это значит что перепланировка может и не пройти экспертизу...
если не прав, то готов принять это :roll:
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:18 pm
jazzzzz
а вот ссылка из Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" - 1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
таким образом если СУ утверждает что по проекту стена между комнатой и кухней несущая, то ее сносить низя, а если они готовы взяться за это, то это значит что их инфа о проекте по которому они строят полная фигня и внутри можно делать что угодно...
при этом все проекты перепланировок по этому дому (смотрел трешки) сохраняют эту стену, следовательно в основном проектные организации знают о том, что стена несущая
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:30 pm
Сделайсамыч
Новости от СУ155
"Секция 1- производится монтаж 22-го этажа, секции 2 - 4 – завершен монтаж 22-го этажа. Производятся внутренние отделочные работы. Производятся работы по герметизации стыков фасадов."
Датированы почему-то 11-м июля.
http://www.su155.ru/ru/sale/sale_all/?bunit=503238
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:51 pm
kr_ruslan
Новости от СУ155
11-го и было http://www.krasnogorie.ru/news.htm
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:07 pm
Сделайсамыч
Выходит, что вранье. Т.к. мы были 15-го июля, в 3-й секции - и 22-й этаж не был завершен.
Интересно, на сайте Су-155 новости появляются позднее чем на сайте "красногорье".
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:09 pm
Advanced
Да так и есть. Угловая трешка. То что мне повезло сильно сомневаюсь. :) Вы бы видели кухонное окно. Точнее сказать пол окна которое выходит на балкон (застекленный частично не прозрачным стеклом). Короче естественного света в Сушной планировке вообще мало. На счет не несущей стены...Я знаете ли зашел в квартиру, посмотрел на эту стену, прикинул трудозатраты на снос стены и желание ее сносить как-то пропало :)
Планировки угловых трешек в Вашем корпусе мне нравятся больше.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 9:23 pm
Е в кубе
p.s штробу конечно же нужно делать вертикальную и по финишной штукатурке. Поэтому вопрос по поводу прочности стены если там будет штроба 35*35 мм отпадает как таковой.[/quote]
Не буду много говорить, а скажу что многие игнорируют данные отверстия для проводки и штробят горизонтально и прямо по стене. Видела такие опусы.Было бы смешно, если небыло так грустно. Если бы все делали как у вас написано, наверное не написала. У меня так же угловая трешка. Но в нашем корпусе все стены внутренние отсутстуют. Только несущие. К тому же несущие стены у нас так же 20см.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 11:57 am
Zenalex
>>Advanced
очень странно. Нам зимой на Наметкина наоборот сказали, что если стена 20 см толщиной, то она по-любому НЕСУЩАЯ, и ее трогать нельзя!! Хотя в планах у архитектора она отмечена как ненесущая!
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:24 pm
snezhinka
Advanced, Вы про эту стену? В нашем 7м корпусе эта стена несущая толщиной порядка 30 см
Добавлено: Ср авг 01, 2012 7:29 pm
Advanced
Да, у меня такая квартира (условный номер - 3). Только не несущая стена на плане не такая как на самом деле. Она больше похожа на несущую (параллельную ей на плане).
И, если честно, странно что толщина несущей у Вас 30 см... Может на нижних этажах, корпуса почти типичные.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 11:54 pm
ГарриАр
У меня тоже такая же трешка угловая и это окно с кухни на балкон,я планирую сделать дверью.как думаете можно?И как это можно будет узаконить?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 9:04 am
Сделайсамыч
ИМХО - нельзя. Вот там стена точно несущая :)
Добавлено: Чт авг 02, 2012 9:09 am
Е в кубе
Как такое возможно? Вы в шахматке в первой трешке, а не в третьей. У меня третья трешка на площадке. Надо мной ayyevko.
По поводу окна - все наружние стены несущие. СУ вам никогда такое не согласует. ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ ФАСАДА. На какой то ветке эта тема поднималась. Читайте соседние форумы.
