  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 142
Re: ГорКом - вопросы и ответы
Пт янв 11, 2013 6:44 pm
Korotay писал(а):
Romsan писал(а):
Андрей Михайлович, простой вопрос. Когда появятся карточки РС-акадо в офисе. М.человек с которым я разговаривал сказал что к концу года, 28-29 декабря. Можно просимафорить о появлении карточек на форуме?
Сегодня привезли.
Не так просто их купить. Девушки в отделе продаж уверенно сообщают что карточки можно купить только сделав предзаказ, и заключив договор. На фразу "давайте заключим" - говорят что нужно приходить в рабочее время, при условии что заказ я сделал раньше.
10 вечером записали мои координаты, обещали перезвонить. 11-го опять зашел после работы - сказали что сейчас(18-30) не смогут ничего мне сообщить, приходи, говорят, в рабочее время в рабочие дни.
Как то неправильно что то...
Александр Борисович
Пт янв 11, 2013 10:15 pm
ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ! СКОРОСТЬ 300 КБ ПРИ ТАРИФЕ 20МБ.
Товарищ Коротай, вроде уже и о модернизации Вы отчитались по нашему району и что ? Где результаты????????????????????????????????????7
DmitryF
Пт янв 11, 2013 10:42 pm
в часы пик канал/оборудование однозначно не справляются с нагрузкой
kpst17191
GeNdOs
Пт янв 11, 2013 11:32 pm
Я.Интернетометр. Измерьте вашу скорость.
Рано или поздно роспотребнадзор устанет от моих заявлений:))
Александр Борисович
Сб янв 12, 2013 10:47 am
КОРОТАЙ, МЫ ЖДЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
Александр Борисович
Сб янв 12, 2013 8:32 pm
НУ И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ?
Купив Капстройтелеком - можно ведь было оставить их инфраструктуру, зачем спрашивается огород городить?
Был же стабильный интеренет!!!!
DmitryF
Вс янв 13, 2013 11:05 am
Мумуня писал(а):
Когда заработает телеканал Доверие ?
Кажется вот ответ Горкома
Михаил М
Пн янв 14, 2013 2:55 am
Korotay писал(а):
Михаил М писал(а):
--- ya.ru ping statistics ---
10799 packets transmitted, 10028 packets received, 7% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.447/8.426/7398.962/74.552 ms
В процессе ничего не качалось...
Договор F-181804-231012
На скорость пока не жалуюсь... Бесит когда происходят подвисания...
а вот за ночь:
29010 packets transmitted, 21265 packets received, 26% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.796/8.487/9007.366/170.874 ms
Скиньте пожалуйста контактный номер в личку, удаленно не вижу проблем (оборудка вся в норме).
В общем... Дело оказалось в WiFi... - не зависимо от устройства и близости к роутеру ~20% потерь...
Подключение напрямую к Горкому или через провод к роутеру приводит к такому:
Напрямую:
25910 packets transmitted, 25901 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.884/2.773/60.436/1.948 ms
Через роутер, но не WiFi...
21793 packets transmitted, 21771 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.577/4.714/2692.640/34.733 ms
Но есть одна странность... И напрямую и через шнурок иногда вижу такую картину:
PING ya.ru (93.158.134.3): 56 data bytes
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=0 ttl=60 time=20.475 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=1 ttl=60 time=20.790 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=2 ttl=60 time=17.026 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=3 ttl=60 time=18.019 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=4 ttl=60 time=17.960 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=5 ttl=60 time=18.817 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=6 ttl=60 time=16.859 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=7 ttl=60 time=14.472 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=38 ttl=60 time=10.376 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=39 ttl=60 time=8.553 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=40 ttl=60 time=6.121 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=41 ttl=60 time=21.090 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=42 ttl=60 time=11.205 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=43 ttl=60 time=8.186 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=44 ttl=60 time=8.785 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=45 ttl=60 time=12.451 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=49 ttl=60 time=8.849 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=50 ttl=60 time=11.275 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=58 ttl=60 time=8.507 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=59 ttl=60 time=4.994 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=81 ttl=60 time=2.742 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=82 ttl=60 time=4.328 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=83 ttl=60 time=4.175 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=84 ttl=60 time=4.488 ms
64 bytes from 93.158.134.3: icmp_seq=85 ttl=60 time=3.615 ms
^C
86 packets transmitted, 84 packets received, 2% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.667/11.004/21.090/5.735 ms
Все 86 строк не стал приводить... Но тенденция интересная... И мне не понятно почему... Хотя, это скорее всего не претензия... Ситуация очень редкая и явно как-то зависит от момента запуска пинга...
Dronishe
Пн янв 14, 2013 5:29 am
2 Михаил М:
На правах догадки, нужно смотреть . Может в пропадании пакетов стоит посмотреть в сторону изменения значения MTU?
MTU - определяет размер фрейма при передаче блока данных на канальном уровне сети.
Когда IP хочет отослать блок данных большего размера просисходит его фрагментация (разбиение).
Для разных сетей этот параметр различен.
Однако в передаваемом IP пакете может стоять спечиальный бит DontFragment - запрещающий фрагментацию пакета - в связи с этим в вышеописанным случае РОУТЕР просто отбросит пакет, например в 1400 байт, так как он не может (без разбивки) быть переданным и выходом из ситуации может быть уменьшение вручную значения МТУ.
MTU Ping Test - http://help.expedient.net/broadband/mtu_ping_test.shtml
Текущее значение MTU можно посмотреть командой: netsh interface ipv4 show subinterfaces
Изменить значение MTU можно командой: netsh interface ipv4 set subinterface "Название подключения" mtu=xxxx store=persistent
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Пн янв 14, 2013 9:30 am
Возможно в транзитной оптоволоконной магистрали, где скорее всего физическое кольцо, и скорее всего роутинг по BGP, активный маршрут переключился на другой, от того и несколько пакетов потерялось.
В доту и вов конечно по такому каналу не поиграешь - если это его регулярное поведение. А в остальном - скайп, серфинг, инет-радио, походовые стратегии - будут работать хорошо.
Korotay
Пн янв 14, 2013 11:12 am
Пожалуйста, в очередной раз пишу - без Ваших контактов я просто не смогу передать Вашу заявку на рассмотрение!
Михаил М - контакты в личку либо позвоните мне напрямую (мой номер в подписи).
Да, телеканал идет в пакете от Акадо, с их стороны данный канал ушел. Причин пока не знаю, выясняем. Либо его сделают, либо другой канал будет на этой частоте.
У Вас ЧАСТНАЯ проблема, соответственно я даже не имею представления, по какому Вы адресу проживаете что бы направить к Вам людей для проверки линии. Либо жду контакты в личку, либо звоните мне на номер.
GeNdOs писал(а):
GeNdOs
У Вас с декабря ни одного обращения в тех/поддержку. Скинул в ТП для связи с Вами для проверки, желательно получить актуальный контактный номер в личку.
Катенка писал(а):
Мне по большому счету все равно по каким формулам они списывают деньги, пусть не называют тарифы безлимитными, если возникают какие-то ограничения или доплаты это уже не безлимитный тариф.
Привязка идет к году, а не к месяцу. В итоге сумма все равно идет ровная. С претензиями на эту тему можете обратиться в отдел качества по e-mail: quality@gorcomnet.ru .
тел. 8-967-265-65-01[/i]
Toshik1978
Пн янв 14, 2013 11:20 am
А про доступ к stat.kpst.ru ответ будет? Телефония недоступна!
Korotay
Пн янв 14, 2013 11:27 am
Извиняюсь, пропустил вопрос)
Да, сейчас не доступен биллинг КПСТ по техническим причинам, ведутся работы совместно с компанией, занимающейся обслуживанием биллинговой системы КПСТ, сроки - надеюсь до конца этой недели.
Пока задолженность или баланс на договоре Вы можете уточнить у нас в Отделе продаж по телефону (495) 788-92-14 , Павшинский бульвар д.5.
Пн янв 14, 2013 3:22 pm
А видеокамеру почините?
Korotay
Пн янв 14, 2013 4:19 pm
Пока только в планах... Минимум до весны /читай хорошей погоды/.
crocodiledandi
Вт янв 15, 2013 11:33 am
Korotay писал(а):
crocodiledandi писал(а):
Тариф 25. Новый год наступил, ситуация не изменилась.
Договор F-121322-251110
Вам вчера помогли? Все нормально?
Приходили, посмотрели, полазили в подвале, проверили.
Сказали, что ничего не сделали, но скорость стала лучше :)
Ну, и как оказалось, часть сжирает вайфай, хотя в целом торрент достаточно быстро разгоняется на всю тарифную скорость.
Спасибо :)
Korotay
Вт янв 15, 2013 6:56 pm
ЛК КПСТ по услуге Телефония починили. Можете проверять.
Toshik1978
Вт янв 15, 2013 7:25 pm
Спасибо! Работает
el313
Вт янв 15, 2013 7:57 pm
Korotay Тариф-80 Договор F-151999-031011
Тариф-80 Договор F-151999-031011 - untitled.png (24.7 КБ) 970 просмотров
Korotay
Ср янв 16, 2013 11:47 am
Переслал заявку в ТП, ожидайте звонка для диагностики. При необходимости направим инженера. Если контактный номер у Вас менялся - прошу кинуть в личку.
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 142
Time: 0.308s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
