Вт апр 11, 2017 12:52 pm
maricha, а вдруг ягодицы похудеют? :)))))))
нотя
Благодарил (а): 284 раза
Вт апр 11, 2017 4:01 pm
Lisyonok, пройдитесь вечерком по Павшинскому бульвару.... там все газоны укатали в асфальт, кто-то наверное так же оч сильно хотел вместо деревьев парковку.
Посмотрите, там всем хватило мест?
Вт апр 11, 2017 4:11 pm
К слову, улица Игната Титова(до Подмосковного) вообще одна сплошная парковка, если для Вас пройтись 300-500 метров не проблема (как писала Любава чуть выше), ставьте туда, думаю там больше парковочного места чем в наших дворах
Вт апр 11, 2017 9:10 pm
Неее... Я частенько наблюдаю, если даже места есть на Красногорском бульваре чуть правее или левее от нашего дома, но паркуются на газон. Таким водилам надо, чтобы с кровати и в машину))
deusmsk
Благодарил (а): 108 раз
Вт апр 11, 2017 11:46 pm
Был задан вопрос по поводу дорожек и деревьев на набережной...
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - dorozhki.jpg (56.93 КБ) 1461 просмотр
Ср апр 12, 2017 8:00 am
ну вы там держитесь вобщем
Сосед сверху
Ср апр 12, 2017 1:50 pm
а вам хорошего настроения
Сосед сверху
Ср апр 12, 2017 2:43 pm
Друзья! Два насущных вопроса не дают покоя.
1. Как дальше жить?
2. Можно ли перенести пожарные датчики с потолка в коридоре, наверх левой стены в коридоре?
Спасибо.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Ср апр 12, 2017 3:42 pm
1. Как дальше жить?
Спасибо.
1. Дальше жить либо с датчиками на потолке либо, в случае невозможности их размещения под перекрытием, с датчиками на стене. Такой вот непростой так сказать фундаментальный дуализм.
2. А на этот вопрос лучше ответит СП 5.13.130.2009 ))) и специалист конторы которая обслуживает сигнализацию в нашем доме. Он же и оценит "невозможность размещения под перекрытием" )))))
только в Своде Правил их не датчиками обзывают, а извещателями
кстати, некоторые живут вообще без датчиков... и вполне себе сносно живут... но я не провокатор
Ср апр 12, 2017 5:47 pm
тут надо еще понимать, что в случае возгорания в закрытой квартире (без людей внутри) датчики не помогут и выгорит все точно так же, как если бы было без датчиков (извещателей).
Сосед сверху
Ср апр 12, 2017 6:43 pm
Штраф какой нибудь предусмотрен если их убрать вообще?
Морячок
Ср апр 12, 2017 9:20 pm
в теории, вроде бы, да.
практики такой не слышал...
чисто теоретически эти извещатели ваще то входят в состав общедомового имущества... со всеми вытекающими
это наверняка ))) но соседи, наверно, вправе надеяться, что расчет приедет своевременно и хотя бы их квартиры уцелеют )))
Чт апр 13, 2017 7:49 am
ооо, надеяться мы все вправе. вроде пока не запретили
Марго_КБ20
Благодарил (а): 31 раз
Вт апр 18, 2017 3:52 pm
Дорогие соседи, сегодня пришло сообщение мне на почту с сайта Добродел, про голосование по поводу доп.плоскостных парковок. Зашла, посмотрела предлагаемые схемы для каждого дома, и пришла в ужас!! Просмотрела последние пару страниц, вижу, что здесь уже обсуждение идет не на жизнь, а на смерть.. Не знаю, выкладывал ли кто-то сюда схему, приготовленную для нашего 20 дома, поэтому выкладываю ее сюда, и предлагаю тем, кто против этого безобразия, активнее голосовать на сайте Добродела ПРОТИВ. И подписать параллельно обращение Хабирову и Воробьеву, чтобы наши яблони и газоны между 18 и 20 домами по Красногорскому б-ру не закатали в бетон.
Вот ссылка на опрос на Доброделе [/url]http://vmeste.mosreg.ru/poll?ID=81[url]
Вот схема для 20 и 24 дома..
Только что представитель КРА отписал на мое сообщение на Фейсбуке, что обсуждение парковочных карманов для 20 дома будет в четверг, 20 апреля, в 12:00, возле Подъезда № 1.
Также, в каждом подъезде 20 дома я попросила консьержей повесить объявления об этом. У всех консьержей есть текст обращения Воровьеву и Хабирову ПРОТИВ такого безобразия. Пожалуйста, подпишите их, и я направлю их по элеткронке и почтой адресатам после 30 апреля (после окончания голосования на Доброделе).
Пожалуйста, сообщите всем противникам такой схемы, и давайте выйдем и скажем об этом администрации 20.04.2017!!
Последний раз редактировалось Марго_КБ20 Вт апр 18, 2017 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Марго_КБ20
Вт апр 18, 2017 4:11 pm
Для ознакомления выкладываю текст обращения и объявления о предложенной схеме.
Обращение к жильцам.docx
(100.55 КБ) 327 скачиваний
ОБращение ГМО, КРА_парковки.docx
(101.15 КБ) 348 скачиваний
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Вт апр 18, 2017 10:06 pm
Это уже идиотизм переходящей в шизофрению, сначала сажаем перед камерой деревья, потом бюджет распиливают вместе с последними газонами(((( Приходите, пожалуйста, на встречу 20 апреля!!!!!
KrAlex
Чт апр 20, 2017 4:24 am
Вот такое объявление увидел сегодня вечером в подъезде.
Будний день, середина дня, видимо специально чтобы народу поменьше пришло. Зла не хватает. По прежнему месту жительства никогда не делали собрание в самое неудобное для работающих людей время.
А по поводу парковок... Где машину ставить? Какие варианты размещения новых парковок?
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_20170419_204940.jpg (117.07 КБ) 624 просмотра
Марго_КБ20
Чт апр 20, 2017 9:44 am
По поводу "где ставить машины" - если для вас этот вопрос актуален и неразрешим (для меня он понятен - если есть место- возле дома и рядом, если нет - Снежком), то хотелось бы в первую очередь услышать ваши варианты и предложения (кроме вырубки деревьев). Со своей стороны могу предложить еще несколько альтернатив:
1) Убрать мусорные контейнеры к выезду на Красногорский бульвар, и сократить их кол-во до 1, т.к. ремонт почти все закончили. Одного контейнера будет достаточно, а вот 2 или 3 занимают место на дороге, где можно было бы припарковаться. Также поставить рядом с контейнером на выезде навес и обычные мусорные баки, как в доме напротив, для бытовых отходов.
2) Поставить 2 шлагбаума на въезде с Красногорского бульвара на территорию 24 и 20 домов, и не пускать сюда парковаться жителей других домов. Я много раз наблюдала, как жители домов на Ильинском и еще бог знает откуда приезжают к нам, и паркуют свои машины на наших газонах и тротуарах, а потом спокойно уходят в свои дома. Прекратив это безобразие, мы увидим, что у нас возле дома масса свободных мест для жильцов именно наших 2 домов.
3) Разобраться с ржавыми газелями, микроавтобусами, копейками и прочим автохламом - он принадлежит приезжим, которые арендуют резиновые квартиры в бетоне. В квартире обычно проживает от 20 до 30 чел, , т.е. это 2-3 единицы автохлама на квартиру. Эти "дельцы" обычно подрабатывают перевозкой стройматериалов и прочим извозом. В дневное время они паркуют свои газели/автохлам на свободные места рядом с подъездами, и оставляют их там. Приехав вечером после работы, жильцы не могут найти свободное место возле дома. Оставив все национальные вопросы в стороне, я не понимаю - почему приезжие гастарбайтеры имеют де факто больше прав на парковку перед домом, чем собственники, купившие здесь квартиры? Тем более, в такой пропорции (2-3 газели на квартиру)? Надо запретить вообще длительную парковку грузового автотранспорта на придомовой территории. Купил Газель для работы- найди и оплати себе паркинг, это твои прямые операционные издержки.
После осуществления всех этих мер надо еще раз проанализировать ситуацию - нужны ли доп.места или нет. Не факт, что они будут нужны. Если будут, то можно расширить и выровнять въезд с Красногорского бульвара, и сделать там еще один небольшой карман, там, где нет деревьев. Также при необходимости можно сделать карман для парковки елочкой между 1 и 2 подъездом 20 дома (рядом с забором садика, пожертвовав еще 1 м. газона в глубину). Это создаст еще 10-15 машиномест. Больше вариантов для нашего двора я не вижу. Против вырубки деревьев буду бороться, и поднимать всех соседей, т.к. просто создав гигантский паркинг у себя под носом, мы за счет своего здоровья создадим больше халявных мест гастарбайтерам, грузовому транспорту и жителям поймы из других домов. А те, кто приезжает с работы в 10-11 вечера, с удивлением опять не обнаружат для себя свободных мест.
Теперь хотелось бы услышать ваши аргументы и предложения.
Чт апр 20, 2017 9:56 am
Марго, согласен со всеми Вашими пунктами... но (куда же без него)
дом на 700 квартир и 8 подъездов. Для простоты посчитаем, что в 1 подъезде 80 квартир. Для простоты посчитаем, что 1 квартире нужно 1 машиноместо.
расстояние между подъездами примем в 30 метров. расстояние до 1 машины (по закону) минимум 7-10 метров от окон (не подъезда).
на 30 метров поперек может встать 15 машин. Предположим, что машины стоят в 2 ряда. То есть это 3 метра на проезд + 2 по 6 на машины. получаем "блок" из 30 машин размерами 30 на 15 метров. для 80 машин нам надо 3 таких блока. + пешеходный тротуар.
это по самым скромным прикидкам, без газелей, чужаков и прочего нужно закатать вокруг дома в асфальт площадку в 55 метров.
Для понимания между 40м и 41 домами всего 70 метров. То есть 55 метров для нас и 55 метров для них УЖЕ не влазит.
Так что можно долго рассуждать "как припарковать машину у дома", но ответ один - НИКАК! и Вы или смиритесь с этим (может сейчас, а может после того, как закатаете все газоны в асфальт, угробите здоровье своим и чужим детям, и поймете, что все равно не хватает) или поймете, что проще найти возможность парковаться на платной парковке.
KrAlex
Чт апр 20, 2017 11:57 am
Марго_КБ20, много истины есть в Ваших словах, карман при въезде с Красногорского и установка шлагбаумов - я тоже думал об этом. Вырубка деревьев для меня тоже абсолютно неприемлема.
Но идеи с выгоном газелей и машин "застрявших" и приезжих, так же как и установка шлагбаумов, к сожалению, трудно реализуемы. Возникают вопросы Как, Каким образом, Как определить список как подлежащих выгону, так и легитимных для въезда через шлагбаум, ведь рабочих по прежнему много, Как обязать и Как контролировать?
Но и сплошную парковку как напротив через Красногорский б-р тоже не хочется, здесь я отчасти согласен с moonrise, но если согласиться полностью, то парковка даже возле подъездов вообще не нужна.
Я за организацию небольшой парковки со стороны и непосредственно вдоль Красногорского где еще нет деревьев и шлагбаумы.
Поэтому я ОЧЕНЬ хочу на сегодняшнюю встречу, но в середине буднего дня она организована исключительно для галочки организаторам.
Time: 0.371s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.7 МБ
