Ср мар 29, 2017 5:58 pm
все правильно. заявка на отключение (перекрытие) стояка и слив воды. а потоом хоть свой сварщик, но под присмотром УК (но тут же начнут требовать СРО, допуски и пр) или кто-то из их прикормленной компании.
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Ср мар 29, 2017 9:05 pm
Grace писал(а):
не законен. заказывать услугу не у сантехника, а через УК и заявление
Так через ук и заказывали. В ук дали телефон, сказали это авторизованная ими контора, которая все сделает. А в конторе заявили, что только с отоплением во всей квартире будут делать. На наше недовольство ответили, что это распоряжение директора ук.
Я пришла в УК оставила заявку на консультацию сварщика и сантехника, мне перезвонили, пришли,посмотрели, сказали, что оплачивать. В УК оплатила и все сделали , без отопления и чего то там еще. С ними нужно увереннее разговаривать. С какого фонаря я должна отопление менять, может не хочу.
maricha
Ср мар 29, 2017 9:10 pm
по поводу своего сварщика и сантехника, тут нет. Стояки это их зона ответственности и своими силами не получится если только........
joynick
Чт мар 30, 2017 12:36 am
А вот если мне надо например отводы от стояка перереварит, чтобы удобно всю остальную разводку сделать, как там обстоят дела с заменой кранов? Например я решил поменять кран. На какой кран УК мне поменяет? Тот что изначально в доме - не шаровой - поменяют на него или какойто современный?
То есть что ставит УК вместо изношенного крана при замене в павшинской пойме? У кого есть опыт?
Интересует именно чтобы УК кран заменило (пусть платно) - так чтобы юридически она продолжила нести за него ответсвенность.
Чт мар 30, 2017 9:31 am
у них нет "своего". у них есть аффилированная компания. Как следствие можно сделать и "самим", но под присмотром и с одобрением УК. Если им объяснить, что делать будет более опытный и их работяга (сварщик/сантехник/гинеколог в одном лице) может это контролировать и проверить, то они на это пойдут. В 41 корпусе Bastard описывал эту практику.
Чт мар 30, 2017 9:34 am
принесите им свой кран. они только рады, так как "сэкономленный" они кому-нибудь потом "продадут". Кран дается сантехнику/сварщику, а не в УК. в УК лучше не афишировать сильно. Акт пусть по выполнению подпишет только мастер. Ну и если мастер совсем оборзевший, то начнет выклянчивать что-нибудь ссылаясь на "не положено", "меня отругают и пр". Предлагаете ему или ставить ваш кран или говорите, что его кран не вызывает доверия и по чистой случайности может развалиться через 30 минут, как он уйдет. и вся серия у них такая, что будет разваливаться до тех пор, пока они не поставят Ваш. А замена (аварийная) кранов это услуга бесплатная. Зона ответственности то УК ;). Сантехник же не хочет бесплатно каждый день к Вам бегать? :)
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Чт мар 30, 2017 11:35 am
ivanov писал(а):
Подскажите какие купить пожарные датчики в квартиру? Подключение к общей системе оповещения. Сейчас висит 3 шт, но страшные.
неужели все посрезали датчики и никто не ставил нормальные?
jurio
Чт мар 30, 2017 11:56 am
Я ставил стандартные от УК (у них там есть с вменяемым видом) + ставят они же сами. Спросите у них про виды датчиков, которые есть у них.
P.S. они мне на стену поставили, не сильно заметно, вид не портят
Чт мар 30, 2017 12:09 pm
я еще не менял :) пока висят, ждут своего часа. срезать не буду. Как раз больше кнопокй интересовался. Хочу заменить ее на ИПР-55 белый
joynick
Чт мар 30, 2017 1:47 pm
Уточнение насчет "принесите им свой кран." В случае прорыва данного крана кто будет нести ответственность ?
Предложим в результате залива поданы иски в суд. Пусть даже есть бумаги, что УК само меняло, но кран ваш - то есть приобретен вами, пусть даже чек и т.п. остались. В итоге элементарно отмазаться юристу УК, что кран был заменен по инициативе жильца и предоставлен жильцом, кран при этом не соответствует тому что был по проекту от застройщика - соответственно ответственность ложиться на жильца. Это ситуация, которая именно так будет развиваться 100%.
Вопрос в том, как сделать чтобы УК сама поставила кран ( сама или силами подрядной организации), за который она будет нести ответсвенность ( пусть даже платная установка). Соответственно вопрос в том, кто по такой схеме себе менял кран.
Все другие варианты и так очевидны, можно технически попытатся сделать максимально надежно, но юридически не совсем корректно, так как вы со своим оборудованием лезите туда, где не ваша зона ответсвенности.
Ниже скан из договора с УК:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - УК.jpg (29.71 КБ) 654 просмотра
Кстати кто нить тут сталкивался с заливами, как развивалась ситуация в прибрежке?
Чт мар 30, 2017 2:44 pm
Уваажемый. Есть АКТ о выполненных работах. в нем НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ взял сантехник кран у вас из рук или у себя из кармана. Если Вы конечно не будете во всех актах писать "кран предоставлен лично пупкиным иван ивановичем" ;)
Вам поспорить ради поспорить? давайте доведем до абсурда кто/что мешает УК сказать, что кран Ваш, даже если они свой поставили?
joynick писал(а):
но кран ваш
заблуждение :) кран УК. я его "подарил" мастеру непосредственно перед установкой (и с условием установки).
Чт мар 30, 2017 2:47 pm
ааа.. так у нас у всего дома не соответствует проекту ;) см верхний пост о том, какие замечания писАть при приемке квартиры. (я, в отличии от Вас, проектную документацию видел)
UPD. ан не.. убрал я это из шапки.. тогда поиском ищите :) было тут. "по проекту" у нас вполне себе неплохой" узел должен быть.
это к тому, что то, чьто сейчас у Вас стоит - уже не по проекту. И практически уверен, что то, что ставит УК тоже не по проекту.
А если нет разницы - то ставьте "не по проекту" то, что надежнее и говорите потом, что это УК поставило.
Чт мар 30, 2017 2:51 pm
Шаг первый: звоним в УК и говорим, что у Вас прорвало стояк отопления и надо срочно вызвать аварийку
Шаг второй: льем на пол литра полтора грязной воды и ставим сверху ведро и кидаем рядом мокрую тряпку
Шаг третий: идем к окну и ждем, когда появится аварийка
Шаг четвертый: бьем кувалдой по крану.
Продолжать? :)
Чт мар 30, 2017 2:53 pm
я правильно понимаю, что Вы трубы отопления тоже от застройщика оставили? а то ведь по договору это их зона ответственности :))))))
joynick
Чт мар 30, 2017 3:12 pm
1.Трубы отопления пока стоят от застройщика
2. С чего вы решили что изначально краны стоят не по проекту?
3. В случае залива составляется акт в котором будет зафиксировано что за кран стоял, следом вылезут вопросы откуда взялся кран не по проекту и так далее. Я бы на месте юриста напирал бы что кран был самовольно установлен.
Я не спорю, я пытаюсь выяснить, что и как по факту происходит в павшинской пойме в случае возникновения проблем с заливом.
Если, как вы говорите в акте выполненных работ не указывается чей кран поставлен, это хорошо.
Пока то что вы описано - это лайфхак. Хочется понять как решить задачку без лайфхака если это возможно.
P.S. Интерес размер попадалова в случае залива с 25 этажа низлежащих.
Чт мар 30, 2017 3:33 pm
потому, что я видел проект узла отопления нашего дома :) он СИЛЬНО отличается от того, что есть. Сделали бы по проекту я возможно не переделывал бы.
именно это он с огромной вероятностью и напишет. Вне зависимости от того сами Вы кран поставили или оставили тот, что застройщик поставил (не по проекту). Вы же в акте приемки не написали замечания ;)
на сколько мне известно наша УК при замене вообще никаких бумаг не подписывает, даже если за это деньги получила. То есть они не занимаются заменой кранов. они занимаются перекрытием стояков. И если какая-то организация Вам что-то поменяла - то УК тут не при чем :)
коррупционные методы предлагать? :)
Чт мар 30, 2017 4:06 pm
Нашел )
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3665.JPG (435.46 КБ) 599 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3664.JPG (405.5 КБ) 599 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3663.JPG (398.41 КБ) 599 просмотров
myname
Чт мар 30, 2017 7:38 pm
Привет сам бодался с данной проблемой. Но походу ее не решить (хотел повесить датчик как в подъезде). Причина непроходимо перепрограммировать блок а этого никто не хочет
Расскажу по подробнее (там идет настройка на тип линии) 3 типа. Плюс контроль на подключение (если неверное подключение, убирается напряжение и у вахтера вылезает предупреждение). А при подключении дымового датчика алгоритм сработки должен быть такой 2 датчика для надежности мин, если сработка система сбрасывает сработку. Через 40 секунд проверяет есть ли повторная сработка + сработка во втором датчике (он не обязательно дымовой). Я игрался с сопротивлениями (добился что датчики от дыма срабатывали но не идет сигнал на пульт и все)
Пт мар 31, 2017 8:50 am
в подъезде дымные датчики, а в квартире тепловые. То есть такие же низя. По нормам в квартире должно быть не меньше 2х температурных датчиков.
ivanov
Пт мар 31, 2017 11:15 am
Пойду в ук по поводу датчиков разбираться - конечно хотелось бы дымные, пока тепловые сработают все сгорит.
Или поставлю локальную с смс оповещением - там для себя спокойнее когда дети дома одни.
Time: 0.414s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.69 МБ
