Страница 407 из 454
Добавлено: Чт янв 26, 2017 4:14 pm
Kirill_K
Тарифы действительно не самые приятные. Но я оплатил на год, тогда у них получается существенная скидка. Пока в нашем доме нет (и не будет как я понимаю) нормальных провайдеров, выхода не остаётся. Или есть иной выход?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 4:19 pm
Held
Севен скай, вроде, у нас есть
Добавлено: Чт янв 26, 2017 5:35 pm
Rusty
спасибо!) не совсем поняла про wifi модем для йоты? у меня в Мск она была, тако переносной роутер размером с айфон, можно было брать куда угодно с собой в зоне приема провайдера
Добавлено: Пт янв 27, 2017 7:21 am
alina_k писал(а):
Добрый день, подскажите, случаи двойных продаж подтвердились? Какой исход у таких историй?
Конечно, подтвердились. Юристы Бэсткона занимались этим делом. Дело находилось в Красногорском суде. Не все нужные документы были представлены юристами дело было приостановлено судьей. История не закончена.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 8:53 am
myname
У иоты есть не просто модем для компа а + wifi роутер. Пример устройство кидаешь у окна где ловит сеть лучше а сам ноутом по WIFI подключаешься к устройству (можно тягать ноут в любое место в квартире). У меня есть такой ненужный роутер (раньше тоже на иоте сидел)
Добавлено: Пт янв 27, 2017 8:59 am
myname
А мне в сфере сказали что история проще "В суде на бумажке указали неверную квартиру а балбес хозяин приперся по указанному адресу". Консьержка вообще описала историю узбеков занявших бесхозную квартиру и поставившую металлическую дверь.
Учитывая, что до сих пор нет подробностей где и что произошло (а я думаю что человеку при двойной продаже выгодно эскалировать ситуацию) все скорее слухи
Добавлено: Пт янв 27, 2017 12:25 pm
Вы можете думать все, что угодно и пользоваться информацией от консьержек))). Только я лично знакома с хозяином квартиры, у которого есть полное досье на человека, который оформил собственность. Просто не каждый хочет, чтобы его проблемы были "у всех на устах".
Даже Бэсткон двойные продажи подтвердил, а вы все не верите)))
Кстати, одна из присутствующих на форуме девушек проверила квартиру по Росреестру, не поленилась. И не просто проверила, а запросила выписку, где указана фамилия собственника. Никакой ошибки с номером квартиры не было, Сфера как всегда врет, не зная положения вещей.
Хочу напомнить, что УК Сфера/ Павшино-сити и СУ-155 - это одна шайка лейка. Неужели они вам правду скажут, что сушки дважды продавали квартиры))))
Добавлено: Пт янв 27, 2017 5:17 pm
Морячок
срывают покровы!!!))
а РФСК в этой шайке-лейке есть?
и какая связь между Бэстконом и СУ?)))))
Добавлено: Пт янв 27, 2017 10:00 pm
Notner
Тут про йоту антенну писал, очень сильно помогает там где нет вообще сигнала. https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=20976&start=20
Добавлено: Сб янв 28, 2017 12:11 am
myname
Еще раз я делал так: Иоту в пакет с подключенным сетевым проводом (скотчем перевязываем место подключения по пакету). Подключаемся к роутеру через wifi. Зарядку в розетку, пакет в форточку. В 20 доме (где в квартире связи вообще нет), в пределах 10 метров от выкинутой из окна иоте скорость была 3 мегабайта в секунду (скорее сеть иоты ограничивала) что равноценно 30 мегабитному инету (можно смотреть фильмы в HD онлайн )
Добавлено: Сб янв 28, 2017 8:09 am
Вернитесь на несколько страниц назад, все станет понятно))).
Эт для тех, у кого с памятью не очень)))))
Добавлено: Пн янв 30, 2017 1:17 am
deusmsk
Соседи из Кр24, опять нам навязывают платную услугу?
С сайта Павшино-сити:
Уважаемые жители дома по Красногорскому бульвару дом 24 С 01.01.2017 ваш дом подключен к общедомовой антенне. В данной связи в квитанциях за Январь месяц будет включена услуга ТВ-антенна стоимостью 135 руб. в месяц
Лично я не собираюсь пользоваться этой антенной. По заявлению услугу убирают из квитанции?
Добавлено: Пн янв 30, 2017 1:20 am
deusmsk
Кстати, отличная формулировка: "дом подключен к общедомовой антенне" :ROFL:
Добавлено: Пн янв 30, 2017 6:37 am
Убирают. Нужно отнести заявление в УК секретарю. Не забудьте взять входящий номер заявления. Бывает теряют))
Добавлено: Пн янв 30, 2017 10:23 am
где-то в 24 доме имеется ночлежка для гастеров. инфа 100%. уже более месяца наблюдаю как группу людей (20-30 человек) в 7 утра увозит ПАЗик, в 21 - привозит. посадка-высадка производится на четной стороне Красногорского бульвара, перед поворотом во двор д.24
Добавлено: Пн янв 30, 2017 10:30 am
myname
Ночлежка уже как пол года (вход со стороны детского сада возле магазина на первом этаже). Раньше они там ремонт делали и жили. Было видно в окно два этажа кроватей, плюс они иногда выходили покурить (стояло человек 30). Теперь курить не выходят (по крайней мере дружно как раньше), но через шторы видно ряды кроватей.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 10:56 am
tot_serega
Вчера в подъезде обнаружил объявление с предложением перенести панель домофона и запирающее устройство на внешнюю входную дверь. Сейчас металлическая дверь с домофоном находится за стеклянными дверями, перед площадкой с лифтом. В эту железную дверь я бы тоже стекло вставил.
Подскажите, есть ли у кого-то опыт борьбы с такими небезопасными инициативами?
Добавлено: Пн янв 30, 2017 11:09 am
А чем они небезопасные?
На мой взгляд, например, если бы контроль был на второй стеклянной двери из двух входных, а железной не было бы вообще, было бы намного просторнее и "легче" по пространству. Жаль у нас никто такую инициативу не проводит. Входим как в катакомбы.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 12:16 pm
tot_serega
Искать в карманах ключ от домофона безопаснее находясь в хорошо освещенном помещении, и в поле зрения консьержа. К тому же это помещение защищает от непогоды.
Сейчас между улицей и лифтом находится три двери.
Входной холл находится между площадкой с лифтами и улицей.
От улицы холл огражден двумя стеклянными дверями. От лифта холл огражден железной дверью с домофоном (которую я бы с радостью поменял на стеклянную, как уже писал выше).
Конструкция из двух стеклянных дверей между улицей и холлом образует небольшое помещение, примерно 1 на 2 метра. В этом пространстве без особых страданий может находиться один человек с небольшой легкой сумкой в одной руке. На мой взгляд переносить домофон в это пространство (на вторую стеклянную дверь) было бы не совсем гуманно, хотя бы по отношению к жильцам с детьми или входящим в подъезд группой более одного человека (даже сейчас входить вдвоем не очень удобно).
Добавлено: Пн янв 30, 2017 4:56 pm
deusmsk
Супруга уже писала об этой ночлежке на Добродел. Пришел ответ в духе "проверка показала, что ночлежки нет". Будем жаловаться дальше.
Большая просьба (к неравнодушным соседям) присоединиться к написанию жалоб!!!
