ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Вс янв 22, 2017 10:17 am
Что за перемычка и куда ставить?
Вс янв 22, 2017 11:44 am
перекрывая проходное сечение байпаса, вы поток вынужденно пускаете через ПС, заставляя его греть. профит
forik
Шахматка: М2, к 14 M2, к7
Вс янв 22, 2017 12:51 pm
ivanov писал(а):
как у меня сейчас подключено, на схеме находится в неправильном подключении, буду переделывать на правильное, надеюсь заработает.
Эти схемы относятся к гравитационной системе отопления, т.е. без насоса. В системах центрального отопления создаётся давление насосами, и если нет завоздушенного участка, то вода пройдёт по всему греющему прибору.
forik
Вс янв 22, 2017 12:54 pm
Не вводите человека в заблуждение. Какой байпас, если сам стояк и является этим байпасом? Вы даёте совет, который не относится к этой системе отопления.
А тем кто ставит на байпасе запорную арматуру, вообще, надо руки поотрывать и отправить на принудительное пожизненное проживание в землянке без отопления!
Последний раз редактировалось forik Вс янв 22, 2017 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanov
Вс янв 22, 2017 12:55 pm
Так же запрещено, не хочу соседей без напора оставить
ivanov
Вс янв 22, 2017 1:01 pm
Тем не менее полотенчики не работают, завоздушивания нет. Который маленький на фото кое как греет, а большой который нарисовал совсем холодный.
myname
Вс янв 22, 2017 10:10 pm
Как победить узо (как на картинке)
УЗО контролирует превышение только на первом контакте и нейтрали (специально собрал схему и перепробывал)
Вывод отключаем первый ввод узо и пользуемся двумя оставшимися фазами
Больше в наше отсутствие свет не вырубит
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20170121_182533.jpg (156.76 КБ) 1108 просмотров
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Пн янв 23, 2017 12:23 am
ivanov писал(а):
Кстати, если у кого в подъезде раскурочена входная дверь - рекомендую Добродел, я в декабре подал жалобу, неделю назад УК поставила новую, 1 подъезд.
Во 2-м тоже поменяли , только я в Гжи писала . Даже плитку разбитую заменили перед лифтом.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Пн янв 23, 2017 12:46 am
с этим УЗО не надо сражаться))) его надо выкинуть немедленно))) это не УЗО, а издевательство человека над человеком...
ЗЫ. кстати, УЗО вообще не занимается контролем превышения ни на каком контакте))) оно размыкает контакты при утечке тока на землю (кэп)
Пн янв 23, 2017 9:20 am
Вань, хрень с названием "УЗО" в данном конкретном случае - дифавтомат. Чем руководствовались его изобретатели - не понятно.
Пн янв 23, 2017 9:22 am
ivanov, схема, которая работает (если не изменяет память) при любом типе подачи и направлении, это когда подключение диагональное или боковое + верхний отвод от стояка выше верхней точки присоединения, а нижний - ниже нижней . без углов в вертикальной плоскости.
ну и зависит от диаметра трубы, количества углов в горизонтальной плоскости, их градусов и протяженности трассы
ivanov
Пн янв 23, 2017 10:03 am
поделитесь в личку тел местного сантехника, а то тел книга летом глюканула
myname
Пн янв 23, 2017 10:29 am
ЗЫ Это контролирует (почитай характеристики) из за этого у многих при выключении света все само больше не включается
alina_k
Пн янв 23, 2017 11:09 pm
MariaL писал(а):
Сомневаюсь я по поводу розыгрыша, увы ((((. Объявившиеся собственники были в УК и хотели, чтобы управляющая компания им освободила квартиру, но УК отказалась. Поэтому они пришли в подъезд к консьержу. Поскольку та новенькая, позвала консьержку с другого подъезда, а уже потом позвали меня. Можно было подумать, что это потуги юристов найти клиентов для оформления собственности. Но, я сама оформляла собственность через Красногорский суд и у меня есть решение суда. Эти два чела показали мне точно такое же с синей печатью. Адрес там был, как я уже писала точный с указанием строительного. Так что не похоже на розыгрыш, к большому сожалению.
Добрый день, подскажите, случаи двойных продаж подтвердились? Какой исход у таких историй?
ivanov
Вт янв 24, 2017 8:08 pm
По ПС - перенесли отводы ниже, вроде заработало, прошёл час и оба горячие.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20170124_200115.jpg (167.07 КБ) 798 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20170124_194130.jpg (158 КБ) 798 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20170124_191649.jpg (122.61 КБ) 798 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20170124_200158.jpg (169.69 КБ) 798 просмотров
spb777
Благодарил (а): 25 раз
Ср янв 25, 2017 1:30 pm
Уважаемые жители Красногорского 18, наш дом с 15.01.17 года находится под управлением УК Авантаж Прогресс, жалоба Павшино Сити в УФАС была отклонена, дом в ГЖИ числится на балансе Авантажа, думайте сами, стоит ли оплачивать коммунальные платежи в не легитимную компанию, в ближайшее время дом перейдет под управление новой УК...
Rusty
Благодарил (а): 214 раз
Ср янв 25, 2017 4:36 pm
добрый день! есть у кого yota в 24-м доме? хорошо берет? пока делаю ремонт, снимаю в соседнем подъезде квартиру, не хочется привязываться проводным интернетом :) спасибо!
myname
Ср янв 25, 2017 6:11 pm
Господа у кого есть тепловизор. Можно посмотреть квартиру тепловизором (Красногорский бульвар 20) с меня пиво/конфеты или еще что пожелаете. Спасибо
Kirill_K
Чт янв 26, 2017 3:53 pm
Привет. У меня yota в 24-м доме. Пользуюсь месяц.
Если положить на подоконник, то ловит отлично. Чем дальше от окна - тем хуже соответственно. Скорость заявленную отдаёт исправно, очень-очень редко проседает. В целом для обычного использования интернета + просмотра фильмов/сериалов вполне подходит.
Я бы рекомендовал.
myname
Чт янв 26, 2017 4:11 pm
Учти что тарифы для иоты при раздачи через WIFI дорогие (дешевле позвать севен скай нахаляву протянут кабель а потом разорвать контракт). Обмануть иоту засунув симку с тарифом от мобилы не удается (вернее можно но надо специально прошивать модем + они через некоторое время снова лочат). Если что могу модемом для иоты с WIFI помочь
Time: 0.510s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
