Страница 403 из 454
Добавлено: Ср дек 21, 2016 7:25 pm
maricha
Нам пересчитали
Добавлено: Ср дек 21, 2016 11:32 pm
Msk
Добрый всем день! Не был на форуме...
Добавлено: Чт дек 22, 2016 12:36 pm
Msk писал(а):
Поставил счетчик тепла, УК пока не принимает, идем на нее войной, рассчитываю на победу.
держите пожалуйста в курсе
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:17 pm
maricha
First01 писал(а):
Дома сданы....жск формально есть....какой арбитраж...ничего они не путают.....может это те кто купил у су 155 по прямому договору?
Нам тоже вчера позвонили, причем сказали у кого в договоре павшино 40, тоже в арбитраж до нг
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:25 pm
а с какого фига - не сказали? :)
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:27 pm
maricha
Не спросила ))) не актуально как-то)))
Добавлено: Чт дек 22, 2016 7:07 pm
Еще и с банка Российский капитал звонили. Также интересовались оформлена собственность или нет. Спросила, что будет если нет))
Девушка пояснила, что нужно подать заявление в Арбитражный суд, чтобы заявить своё право на собственность до нового года. В противном случае ваша квартира будет считаться собственностью СУ-155 и будет продана с молотка позднее.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 7:54 pm
dva
Добрый день!
вот какую красоту (или почти такую) можно сделать с нашем доме (Красн.бульвар д. 24). это 3комн. кв. 103 кв. м. изначально
http://archdizart.ru/portfolio/?action= ... rent_id=28
Согласна что каждому может такое и не будет близко, но все же, может что-то для себя возьмете интересное на заметку)))
Добавлено: Чт дек 22, 2016 8:47 pm
Особенно окна в эркере увеличить до пола и снести почти всю несущую между залом и кухней, на которой 7-ми метровые плиты перекрытия лежат ))
А в целом красивый проект. Решение с аквариумом и входом в комнату рядом с эркером - интересное.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:29 pm
а по мне, так все какое-то офисно-холодно-унылое. может потому что не живые фото, а рендеры. а может потому что так оно и есть (уныло и без уюта)
Добавлено: Пт дек 23, 2016 12:58 am
shveddv
Я бы всем кто еще не оформил собственность рекомендовал подать в Арбитражный суд. Банк «Российский капитал» начал продажи квартир «СУ-155». Поэтому Вам и звонили. Т. е. видимо хаты упорно не желающих оформить собственность будут продавать после Нового Года. Красногорский суд уже ушел в отчеты за 2016, иски с 26 декабря по моему не принимает
Добавлено: Пт дек 23, 2016 9:10 am
Да, представительница банка сказала, что Красногорский суд начал отказывать в приеме документов.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 12:49 pm
по бросовым ценам?
Добавлено: Пт дек 23, 2016 2:34 pm
Сосед сверху
Всем привет. Подал документы на регистрацию права собственности по решения суда. Регистрация, как мне сказали, будет осуществлена только в следующем году, в середине января. Стоит мне заявлять требования в АС? Вроде решение Красногорского суда уже есть, квартира признана моей. Что скажете?
Добавлено: Пт дек 23, 2016 2:42 pm
shveddv
В АС уже нет смысла. Решение суда вступило в силу. Регистрацию собственности за 2 недели сделают.
По сушному банкротству Роскап памятку даже сделал
http://adm.roscap.com/userfiles/inst.pdf
Добавлено: Пт дек 23, 2016 2:50 pm
Сосед сверху
Ненужно управляющему отправить решение суда?
Добавлено: Пт дек 23, 2016 3:10 pm
shveddv
Можете позвонить в Роскап узнать. Я бы отправил на всякий пожарный скан решения на info@roscap.ru. Думаю за праздники никто не успеет продать квартиру. По крайней мере на сайте Роскапа в будущих продажах Красногорска нет
http://rc-realty.ru/real_estate/soon_real_estate/
Добавлено: Пт дек 23, 2016 4:20 pm
Собственник кВ.236 в 20-ом доме, объявитесь! У вас неприятности.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 4:23 pm
Kirill_K
MariaL, поведайте всем, что он натворил. Если не секрет конечно. Интересно какие проблемы у соседей.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 5:46 pm
Проблемы не у него, а в его квартире )))
