Страница 402 из 454
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:04 pm
First01
Всё
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:15 pm
First01
Всё
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:17 pm
Mihey
С какого телефона звонили? Может пробивают если собственности нет, задним числом двойную продажу сделать.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:25 pm
First01
Всё
Добавлено: Вс дек 18, 2016 7:42 pm
daisy
мне тоже звонили, спрашивали подали ли в суд. представились банком Российский Капитал, с номера 499-426-09-22
Добавлено: Вс дек 18, 2016 7:53 pm
Нам тож звонили. Не думаю что речь про двойные продажи. Тут речь о том как бы отжать видимо квартиры которые ещё без права собственности. Моя квартира была взамоичетом изначально передана между су-155 и строительной конторой, а потом переуступки физ. лиц.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 9:04 pm
deusmsk
Звонили с номера +7 (499) 426-08-22 представились банком Российский Капиталл. Спросили про собственность, узнав что есть извинились и попрощались
С сайта су155:
АКБ «Российский капитал» выбран банком, уполномоченным обеспечить финансирование достройки объектов ГК «СУ-155», чтобы не пострадали интересы дольщиков и пайщиков.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 9:33 am
Красногорский 24 давно сдан. Какая достройка может быть.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 9:38 am
deusmsk
MariaL, спасибо, а мужики то не знали ))
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:10 pm
Ну если мужики знали, то все путём :D
Добавлено: Пн дек 19, 2016 11:33 pm
ivanov
Звонили с 88043333567, на сайте СУ телефон указан
Добавлено: Вт дек 20, 2016 10:30 am
maksim77
Был на днях 14 доме у знакомого ,вообщем стал свидетелем разговора .Он как многие, в том числе и я, повелся на эту панику,заплатил за оформление собственности +-70000 через юристов ,квартира у него приобреталась через бэстком,который и должен был ее оформлять,так вот он узнал от соседки ,что она на этой неделе получает ее бесплатно (речь шла только о каких то 2000р).Теперь 2 серия началась ,с прозвонами видимо поток клиентов уменьшился
Мне тоже звонили ,я перезвонил с рабочего. сказали что если не оформлена собственность обращаться в арбитражный суд .Я не представлялся ,ничего не называл (адреса и тп ) звонил соответсвенно с другого номера ,но мне сказали что они зафиксировали . ...Вот именно что?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 4:32 pm
Мне тоже сегодня звонили. Представились с СУ-155. После третьей попытки попросить представиться, девушка назвалась Оксаной Рязанцевой с Болотниковской (номер 88043333567). На вопрос по какому поводу звонит, ответила, что не все знают, что надо обращаться в Арбитражный суд в случае, если собственность ещё не оформлена. ))
Добавлено: Вт дек 20, 2016 5:43 pm
First01
Всё
Добавлено: Ср дек 21, 2016 2:58 pm
IvanPost
Подскажите, пожалуйста, насчет следующего вопроса.
Для того, чтоб получить ключи и дальше подать на получение ПС - еще в апреле, при заключении договора с УК, заплатил комуналку за полгода (с момента ввода дома). С тех пор я не контактировал с УК и только недавно приступил к ремонту.
Сейчас не приходит досудебный бумага о том, что нужно еще с апреля заплатить всю комуналку. В течение это времени квартира стояла пустая.
Скажите, как можно подать на перерасчет, что нужно указать в заявлении и какие можно предпринять действия для того, чтоб не платить всю сумму, что мне указали по факту. Есть основания предполагать, что просят чересчур много для пустой квартиры.
Поделитесь, пожалуйста, опытом на этот счет.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 3:07 pm
IvanPost,
Ошибка: не нужно было заключать договор с УК, что бы подать в суд на получение собственности. Я верно понял что вы подписали трехстороннее соглашение и отнесли его в УК и подписали договор в УК?
Думаю кроме воды и света, что то иное пересчитать, шансы равны почти 0....
Добавлено: Ср дек 21, 2016 3:29 pm
IvanPost
Да там это скорее была моя инициатива и подстраховка, чтоб в суде была лишнее док-во, что я имею отношение к квартире. Даже если это не нужная мера была, уже не так актуально.
Тогда вопрос - как следует передавать на перерасчет и что и куда писать. Еще не сталкивался с этим.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 3:53 pm
IvanPost,
Счётчики воды установлены и введены в эксплуатацию или нет? Сейчас в квартире бетон? И показания света 0 на счетчике условно?
Добавлено: Ср дек 21, 2016 3:57 pm
IvanPost
Ну там уже какое-то время идет ремонт, то есть светом, теплом и водой пользуются.
Счетчики будут ставиться в ближайшие пару недель, полагаю.
Так или иначе - кому и как писать заявление? На что обращать внимание?
Добавлено: Ср дек 21, 2016 4:27 pm
Развитие событий на мой взгляд будет такое:
1. Т.к. идет ремонт, то они 100% насчитают за воду по нормативам до ввода счетчиков в эксплуатацию. Но тут надо понять у вас в договоре дата заключения какая? И какая дата в акте передачи квартиры вам. Если это апрель, то настаиваем на оплате по нормативам с апреля по ввод счетчиков. Если всё задним числом было подписано, то хз. Могут и не пеерсчитать воду.
2. по свету вообще всё просто, сегодня сдайте показания Т1 и Т2 по счетчикам электрическим. И они скорее всего автоматом и так пеерсчитают вам свет!
