Re: Проточные водонагреватели
Добавлено: Пн авг 31, 2015 5:09 pm
У нас например в квартиру из подъезда заходит 4кв.мм. проводка (3фазы+ноль+земля), поэтому бОльшее сечение кабеля внутри квартиры наверно бессмысленно.
Проточник 4 года назад брали AEG MP8 (8кВт 1фазный), кабель 3*4кв.мм. одножильный, гоняли его 30 минут без остановки, кабель практически не греется.
Плюсы: Через 10 секунд на выходе идет нагретая вода.
Напор в душе отличный, температура воды как при пользовании обычным ГВС. Иногда даже немного подмешивать холодную воду приходится.
Минусы:
Только 1 режим работы: или 8 кВт или 0, из-за этого следует все нижеследующее:
Из-за большой мощности нельзя малый расход воды делать, идет сильно горячая, срабатывает защита от перегрева и отключается подогрев, затем снова включается. Менять было проблематично, поэтому для комфортного использования приходится полностью открывать кран горячей воды.
Для постоянной температуры необходим примерно постоянный расход воды, значит никакие другие потребители горячей воды при пользовании душем лучше не использовать.
При прекращении пользования горячей водой и возобновлении спустя короткий промежуток, сначала пойдет сильно горячая, затем нормальная. Обусловлено тем, что в момент старта внутри теплообменника (на вид около 0,5л) находится уже нагретая вода и её еще сильнее нагревает проточник, пока этот объем полностью не выйдет из него. Привыкли... Ну и всеми мощными потребителями элетричества не пользуемся.
Резюме: 2 недели в году пережить вполне реально, но если бы позволяло место для установки накопительного бойлера, литров на 50 поставили бы.
Минусы:
или просто вам не хватает 50 литров для водных процедур
. У меня на 50 литров, уже пользовался и подмеса не ощутил. Тем более не забывайте, что в вертикальном баке вода не сильно перемешивается, площадь перемешивания небольшая (если только не будете вешать горизонтально). Главное, что в баке нет сильной циркуляции воды, иначе все было бы так как вы и говорите: израсходовал пол бака, а дальше температура на выходе делится пополам от первоначальной.
