Страница 5 из 5
Re: Нам сверху видно все, ты (СУ) так и знай мкр 1 корп 20
Добавлено: Вс апр 25, 2010 1:26 pm
DokW
Может сегодня кто сможет выглянуть в окошко...
Добавлено: Вс апр 25, 2010 1:44 pm
counsellor
Ничего там не делается. Оазис тишины и покоя :-(
Большей части окон как не было, так и нет. Без этого, они вряд ли что-то начнут внутри делать...
P.S. Годика на полтора ещё как минимум рассчитывайте :-(
Добавлено: Вс апр 25, 2010 2:05 pm
DokW
Спасибо большое!
Так вот я и подумал, вдруг там полным ходом подвозят эти самые окна...
Абыдно :cry:
Добавлено: Вс апр 25, 2010 2:13 pm
m-CH
А не могли бы вы сделать несколько фоток к.15? Что давно туда никто не ездил:(
Добавлено: Вс апр 25, 2010 11:54 pm
counsellor
Если завтра засветло приеду - сделаю. На словах - работают круглосуточно. Задействованы все 4 крана. 1-2 секции: 20-ый этаж заканчивают, 3-4: 14-ый делают, 5-8: 5-7.
P.S. Периодически со стройки слышны стуки. Громкие. Всё думал, чем они так гремят. Вчера увидел. Клали они плиту перекрытия. А она не лезет. Один из строяков, с помощью кувалды (не маленьких размеров) начал сбивать "лишнее". Постучал немного, потом скинул фуфайку и продолжил "обработку напильником" :D . Вот так строят наши дома :(
Добавлено: Чт июл 08, 2010 9:31 am
An72
Вот он результат, дыра! интересно как они потом это исправляют?
P.S. Если не трудно, по фотографируйте нашу стройку, хотя бы раз в неделю, в течении месяца,
по некоторым сообщениям, у нас работа кипит. :)
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:03 am
counsellor
Да это ерунда. В третьей секции тоже долгое время не хватало 3-х ограждений лоджий. Сверху уже было несколько этажей, а ниже - дыры. Сейчас всё поставили.
Фотографировать особо нечего - высоко уже подняли. Если только соседи с 22-го этажа что-нибудь увидят...
1-2 секции: поставили подъёмник
3-4: заканчивают выходы на крышу.
5-8: строят 17-18 этаж.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:27 am
An72
Хотя бы, кол-во этажей (важен процесс, и скорость строительства), да и 7-й корпус (справа от 15-ого) так же интересно что там происходит.
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:55 am
counsellor
На словах я процесс описал. Сфоткать попробую, но 7-ой корпус мне почти не виден :-(
Добавлено: Чт июл 08, 2010 11:05 am
ivanchevsky
Я правильно понимаю: "дыра" - это темное пятно на 8 этаже угловой секции?
Это мокрая не покрашенная панель.
Вот вид сухой не покрашенной панели под другим ракурсом.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 11:11 am
An72
Обман зрения.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:01 pm
counsellor
15-ый корпус. На 1-ой секции смонтирован подъёмник.
Запчасти 15-го корпуса
Кусочек 7-го и немного панорамы вглубь
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:28 am
An72
Если не трудно, можно сфотографировать, или рассказать, что там слева от 15 корпуса, на фундаменте происходит.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:03 am
An72
Если не трудно, можно пару фоток, из окон Вашего корпуса, осбенно интересует проезд между 14-м и 15-м корпусами (слева от Вас).
Заранее спасибо.
