Re: Ремонт П44Т, Вентиляция
Добавлено: Пт мар 07, 2008 5:12 pm
речь идёт не о вент. коробе =)
https://forum.ac2p.ru/
заставило меня это сделать...!!!!!!!!! Сорри, если кому то доставила не удобства!!!
катрина писал(а):Над нами всего три этажа. Если вытяжка будет плохо работать придётся кому-то очень БОЛЬШИЕ неудобства доставить!А я совершенно хладнокровно набрала нужный телефончик и сообщила кому надо, что кто то надо мной решил увеличить свои метры за счет сноса вентеляционного короба. Звуки болгарки перерезающие арматуру и шум падающего мусора в шахте, я выдержать могу, но осознание того, что все с нижних этажей теперь будет тянуть в мою квартирузаставило меня это сделать...!!!!!!!!! Сорри, если кому то доставила не удобства!!!
Irina&Alex писал(а):Бесенок права, мой пост был не о венткоробе.мне кажется что не стоит его убирать,если его убрать,то коридор он уж точно не увеличит,мы его под гипсокартон убрали,все очень прилично и никому не мешает и ничему не навредили
Aljex писал(а):Кто знает каков диаметр вентканала в однушке? Мне мой рабочий проложил трубу для кухонной вытяжки диаметром 100 мм. ДЛя сохранения естественной вентиляции оставил в стене отверстие с обратным клапаном диаметром тоже 100 мм. Я спросил, почему не поставил трубы побольше. Говорит, что это бессмысленно так как вентканал в квартире - 100 мм. Это правда?
Спасибо за ответы!
aps38 писал(а):Судя по теме: п-44т3.диаметр вентканала в однушке...дом то какой?
Diss писал(а):Вы - про КИВы? По Вашей ссылке я выхожу на диффузоры... Вы их имели в виду? Если да, то такая схема у Вас реализована, или Вы предполагаете, что они более плотно перекрывают?Стоковые клапаны не обестечивают полное перекрытие воздуха. Зимой действительно из них сифонит холодом. А если
поставить другой клапан, например такой: http://www.vzlk.ru/cat/vent/reshot/-25040811-/
то он перекрывает поступление воздуха полностью, да и более эстетичный вид получится. Таких клапанов много в "Леруа Мерлен" и на "Синдике-О"
apr писал(а):Надо понимать, что берется КИВ (уже устновленный).Вы - про КИВы? По Вашей ссылке я выхожу на диффузоры... Вы их имели в виду? Если да, то такая схема у Вас реализована, или Вы предполагаете, что они более плотно перекрывают?
ilvit писал(а):Минусы:
- в штатном возможно установить фильтр класса G3 (EU 3) - фильтр грубой очистки (в реальности установлена просто полоска поролона толщиной не более 1 см) - он работает как шумо-, тепло- изоляция. При замене на приточный клапан - фактически это будет щель.
- морока с установкой.
batour писал(а):У меня работает. Странно, что у Вас нет. Или починилиПрошла 5 лет. Ссылка на рисунок не работает.
Очень нужна схема подключения к каналам (входы 1.1, 1.2, 2.1, 2.2).
Если рисунок у кого-то остался, то, пожалуйста, выложите ссылку или пришлите в личку.
