Страница 5 из 7
Re: В И-155 промерзают стены!
Добавлено: Вт дек 15, 2009 1:00 pm
melvin01
собирайте номера заявок которые вы подавали и пишите в жилинспекцию.
что вот мол так и так приходили 3 раза, ничего не сделали, отопления в квартире в такие морозы нет.. мерзнут дети и т.д..
мне подобное заявление помогло.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:57 pm
димон
melvin01 писал(а):собирайте номера заявок которые вы подавали и пишите в жилинспекцию.
Сегодня опять позвонил, и попросил номер заявки. Диспетчер сразу передала трубку тов. Патрикеевой. И та стала мне объяснять, что у нас неисправен тепловой узел, и его только взяла какая то организация, вообщем "вешала лапшу", лишь бы я не спросил номер заявки, но пообещала прислать сантехников. В итоге интересный факт, с кухни отопление пропало (еле теплые), в спальне стали горячие. А чтобы все были горячие не получается. И вот заметил парадокс, подача и обратка меняются местами.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:56 pm
димон писал(а):В итоге интересный факт
В сотый раз повторяю, делайте так
viewtopic.php?p=85897#p85897Все другие методы не работают - будете постоянно снимать лапшу с ушей.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:22 am
Dis
а у нас во всех комнатах (21 корпус) все батареи огненные, руку дольше 1 сек не продержишь
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:02 pm
greenhorn
Продублировала свое сообщение в этой ветке.
Стена моей квартиры (кирпич, 3-ка) со стороны кухни граничит с подъездной лестницей. Стена - внутренняя, без утеплителя. Мои замеры на 16.12.2009 (8 ч. утра):темп. на улице -25С, темп. на лестнице -18С (должна быть мин +17С), темп. на кухне +10С (должна быть не ниже +18С). В результате: ледяная стена внутри квартиры, на которую интенсивно выпадает конденсат (особенно при готовке) и замерзшие трубы холодного и горячего водоснабжения (трубы проложены в этой стене методом скрытой проводки, длина труб от стояка около 80 см). Вызвала сантехников из УК. Они подтвердили, что трубы замерзли, но толком что-нибудь посоветовать не смогли (самое реальное - ждите, через неделю потеплеет - само оттает). Что можно еще попровать сделать? Трубы (полипропилен) не лопнут?
Отправила факс в Жилинспекцию и очередное письмо в УК.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:04 pm
greenhorn писал(а):Что можно еще попровать сделать? Трубы (полипропилен) не лопнут?
Если только стену вскрывать... трубы могут лопнуть, если внутри лед.
greenhorn писал(а):Отправила факс в Жилинспекцию и очередное письмо в УК.
Правильно.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:17 pm
димон
Сантехники-это вообще "песня". Приходили четыре разных смены. Никто ничего не может сделать. А вчера один говорит: У Вас хоть тепло, у других вообще лед на полу. Сегодня звонил в диспетчерскую, трубку не берут. Никто ничего не хочет делать, а деньги с нас по полной берут. Недавно брал справку о незадолженности, так бухгалтер смотрела долг за свет, потом выдала: Аааааа, свет у Вас бесплатный!!!!!!!!!
Diss писал(а):а у нас во всех комнатах (21 корпус) все батареи огненные, руку дольше 1 сек не продержишь
Вам повезло в этой жизни.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:47 pm
Денис177
димон писал(а):Никто ничего не хочет делать,а деньги с нас по полной берут.Недавно брал справку о незадолженности,так бухгалтер смотрела долг за свет,потом выдала:Аааааа,свет у Вас бесплатный!!!!!!!!!
не платите. у меня постоянный не снижаемый долг был, звонили мне из УК, я им объяснял, что пока лифт работает в режиме "как получится" долг будет ВСЕГДА, записывали обещали разобраться, уже не помню, когда пешком поднимался, тьфу*3.
Понимают только по плохому, наказывать только "рублём", моё строгое ИМХО.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 3:26 pm
Steven писал(а):Морозы бы градусов 20, проверить в бою
Проверил, благо, эта зима выдалась настоящая.
Итак, повторюсь. У меня серия И-155, батареи штатные, очень слабенькие. После эпопеи, описанной в этой ветке, ИТП в нашем доме было приведено к проектному состоянию и нормально работает.
В квартире установлены 4 вентиляционных клапана AirBox Comfort
viewtopic.php?p=192872#p192872Окна - пластиковые, Kaleva Design.
Квартира торцевая, три стороны света - наружные.
Что получилось.
Примерно до -15 -17 градусов температура в квартире держится в районе +23 +23,5 градусов.
Далее начинает постепенно снижаться, несмотря на увеличение температуры стояков.
При -22 -23 в квартире мриперно +22 +22,5
При -27 температура опускалась до +20,9 градуса (один из четырех клапанов был закрыт).
Выводы: по возможности, штатные батареи в серии И-155 нужно менять, запаса на очень холодную температуру у них нет. Но в целом даже штатные батареи при исправном ИТП справляются с отоплением помещения. До -15 -17 обеспечивают комфортную температуру в квартире.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:37 pm
aps38
На самом деле при проектировании(в торцевая,угловая комната) при -28 на улице в квартире д.б. +20
Так что вроде все нормально...по крайней мере по СНИПу...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:43 pm
aps38 писал(а):Так что вроде все нормально...по крайней мере по СНИПу...
Безусловно. Но +20, все же, не очень комфортно.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:01 pm
aps38
К сожалению таковы нормативы...
Могу посоветовать только утеплять стены - доп.утеплитель, обивка, ковры и т д
При установке более мощных батарей весь стояк отопления (в принципе, по большому счету, всю систему отопления дома) надо перенастраивать!!!
У вас тепло, а на 2 эт батареи холодные...
Гидравлика...что б ей было неладно...
Добавлено: Пт фев 19, 2010 6:01 am
Pokker
Такая же проблема со стеной у меня в трёшке по Павшинскому бульвару д.6. Батареи на лестнице и стояк ледяной, двери плотно не прикрываються, без пружин и т.д. В среду звонил в деспечерскую, сообщил, попросил разобратьсо с проблемой. Приеду в Павшинской Пойме в выходные и если ничего не изменилось отпиши в инспекцию.
А сантехники у нас просто супер, недавно были какие-то проблемы с горячей водой, они на главной страницы своего сайта отрапортовали что исправлено
А на самом деле по одному стояку исправлено, а вот по другому, тому что в гостевом сан. узле перепутали воду и сейчас из горячей идёт холодная, а из холодной горячая
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:47 pm
димон
Pokker писал(а):Такая же проблема со стеной у меня в трёшке по Павшинскому бульвару д.6. Батареи на лестнице и стояк ледяной, двери плотно не прикрываються, без пружин и т.д. В среду звонил в деспечерскую, сообщил, попросил разобратьсо с проблемой. Приеду в Павшинской Пойме в выходные и если ничего не изменилось отпиши в инспекцию.
Вы наверное тоже во втором подъезде живете? Разговаривал с сантехником(молодой парнишка), так он так и говорит, что кроме его никто не разбирается в сантехнике. Воду горячую подключили только в его смену. А в гостевом туалете постоянно меняют местами гор. и хол. воду мы уже привыкли. Сегодня стала влажная стена на кухне, на плитке конденсат, за всю зиму такого не было, стены всегда были сухие. Никто не пробовал провести батареи на холодную стену?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 12:04 am
Эта проблемы снаружи, а не в нутри. Да, Вы временно подсушите свою стену, но не будете же Вы всю зиму круглосуточно обогревателем, калорифером дуть на эту стену. Надо налаживать батарею на ч. лестнице ( или что там у Вас), утеплять лестничные двери ( уплотнители, пружины, доводчики - вариантов уйма), может даже утеплять свою стену с внешней стороны. Знаю, что это делать нельзя, но, думаю, что 2-5 см сделанные аккуратно, отделанные точно так же как и старая стена, никому не бросится в глаза и не будет мешать.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 2:03 am
димон
2 Leningradka
Да это, и дураку понятно, что дело в отопление на пож.лестнице. Но у меня сомнения, что там сделают отопление. Как говорится на УК надейся, а сам не плошай. Самый лучший вариант, как мне кажется, это завести батарею на холодную стену. А все эти пружинки и доводчики, и еще уйма чего- ерунда, когда люди тупо не закрывают двери, и все нараспашку.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:26 am
Вывести батарею на стену, не вариант. Вы не сможете своей батареей отваливать всю пожарную лестницу, её мощности просто на это не хватит, так что решения вопроса в данном случае, только комплексное. А именно налаживание отопления на лестнице и проведение работ по теплосбережению (налаживание закрывания дверей, вставка разбитых стекол и т.д.).
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:19 pm
димон
Я не собираюсь ее выводить из своей квартиры на пожарную лестницу.Завести на кухне, на холодную стену.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:39 pm
Да мы это поняли. Просто мы имели в виду, что Вашей батареи не хватит отогреть холодную стену изнутри, если с другой стороны на пож. лестнице будет холодно.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 5:29 pm
Pokker
димон писал(а):Вы наверное тоже во втором подъезде живете? Разговаривал с сантехником(молодой парнишка), так он так и говорит, что кроме его никто не разбирается в сантехнике. Воду горячую подключили только в его смену. А в гостевом туалете постоянно меняют местами гор. и хол. воду мы уже привыкли. Сегодня стала влажная стена на кухне, на плитке конденсат, за всю зиму такого не было, стены всегда были сухие. Никто не пробовал провести батареи на холодную стену?
Привет сосед
В письме для жилинспекции подпись свою поставишь? Я в следующие выходные поеду в пойму, обойду соседей по стояку в нашем подъезде, соберу подписи в жалобе на отопление лестницы и промерзание стен.
