Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
Ромик
Чт авг 30, 2007 11:22 pm
Разговаривал сегодня с сантехником который обслуживает наш дом и он посоветовал ставить накопительный,так как проточно-накопит или тем более просто проточный в павшинской пойме не потянет по нагрузке или будет маловато для нагрева. Кто нибудь уже поставил себе в Красногорье и какие результаты?
14 кор. 2 под. 3-ка
Re: буду покупать
Чт сен 06, 2007 2:07 pm
Romsan писал(а):
Есть 2 маленьких НО : при горизонтальном расположении подмешивание холодной воды в баке производится значительно бытрее чем при вертикальном; и при нагревании вода расши ряется и бодонагреватель стравливает избыток через специальный клапан. Если Водогрей будет низко расположен - то как будет сливаться вода в канализацию? - Этот вопрос надо продумать ДО...
А через специальный клапан для стравливания воды можно слить всю воду из нагревателя или только небольшую часть?
У меня водонагреватель висит горизонтально под потолком.
Предохранительный клапан находится, естес-но, ниже самого водонагревателя и выше слива в канализацию.
Мы вчера хотели перевесить водогрей вниз и попытались слить через этот клапан всю воду. Ничего не получилось. :(
Сегодня сантехник будет врезать между водонагревателем и предохранительным клапаном еще один краник, которого нет в схеме, чтобы при необходимости можно было спустить из водонагревателя всю воду.
Я вот думаю. Может, зря мы этот кран ставим? Может, у меня бракованный предохранительный клапан? Чего из него вся вода не спускается? Так и должно быть?
Чт сен 06, 2007 2:19 pm
https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 4687#64687 - я описал самую полную схему подключения водогрея. Отсутсвие каких либо элементов - вызывает вот примерно такие вопросы. :wink:
Чт сен 06, 2007 2:43 pm
Romsan писал(а):
Схемы подключеня накопительных водогреев виденые мною - кривые. Особенно та что двумя постами выше...
Осмысливание этих 2х условий изменяет схему до неузноваемости...
Вот какая последовательность должна быть при грамотном монтаже...
Мы подключали водонагреватель строго по схеме (см. выше), которая была в инструкции к нему. (только без одноходового клапана, потому что в инструкции он был указан ошибочно).
Это та самая "кривая схема", которую Вы ругали. :(
Сейчас уже с одной проблемой, возникающей при подключении по этой схеме, познакомились. Какие еще чудеса ждут дальше - не знаю.
Так что, видимо, действительно придется от рекомендованной в инструкции схемы сильно отклониться.
А можно пояснения к Вашей схеме, что и зачем устанавливается?
Ну, точнее, про детальки после редуктора объясните, пожалуйсто. :oops:
Последний раз редактировалось Alice Чт сен 06, 2007 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Чт сен 06, 2007 2:58 pm
Нашел схему
Romsan,
Просьба проанализировать и дать заключение - кривая или нет?
OlegPAVSH
Чт сен 06, 2007 3:07 pm
У меня подключен вот так http://ro.foto.radikal.ru/0709/3b/c74fb263510e.jpg и всё отлично работает :)
Alexammm1
Чт сен 06, 2007 3:23 pm
у вас нет фильтров, так что скоро все перестанет работать. :o
OlegPAVSH
Чт сен 06, 2007 3:42 pm
Я и об этом позаботился и поставил фильтр
Чт сен 06, 2007 6:44 pm
Всё просто. Клапаны с магистрали холодной и горячей воды - приток в водогрей воды и защита от обратного подмешивания.
Дальше - вентиль. Перекрывает поступление воды в бойлер когда оно не надо.
После вентиля - группа безопасности(обратный клапан и предохранительный клапан). Не дает воде при нагреве выдавливаться в магистрали и при аварийном давлении - сброс в канализацию. Можно былобы обойтись только аварийным, но щас чаще встречаются обьедененые в одном корпусе.
Дальше сам водогрей.
На выходе из водогрея устанавливается кран который даст подсос воздуха при сливе... если нет системы слива в самом водогрее.
Ну а дальше магистраль горячей воды к потребителям. Кран стоит на ней на случай если не будет воды в холодном стояке и прийдется греть воду которая есть в горячем стояке...
Alexammm1 писал(а):
Romsan,
В чистом виде - кривая.
Но может работать.
Если фаза луны совпадет с водолеем...
Конкретно - вероятность наличия проблем со сливом воды из бака - очень высока.
открыв слив воды Вы получите скорость капельницы. Для нормального слива нужно обеспечить приток воздуха в верхнюю часть водогрея(через горячую трубу). Если линии очень короткие, если разность высот и прочие условия на Вашей стороне - то открыв краны горячей воды - Вы сможете получить нормальный слив. Слишком много если.
Вс сен 09, 2007 11:51 pm
После внимательного прочтения инструкции не только к водогрею АЕГ, но и к предохранительному клапану, которым он укомплектован, уяснили окончательно, что схема монтажа из инструкции для моделей АЕГ Комфорт Нью напрочь кривая.
Ибо в инструкции клапану написано, что "Клапан не используется для полного выпуска воды из водонагревателя, т.к. скопившееся в сборнике загрязнения могут привести к его аварии, что несет за собой опасность для окружающих и пользователя".
То есть для этих нагревателей ни о каком полном сливе воды через входящий в комплект предохранительный клапан вообще не может быть речи.
Так вот, после осознания и испытания на личном опыте кривизны инструкции к АЕГ решили попробовать подключить водогрей по схеме, как у OlegPAVSH.
То есть между предохранительным клапаном и водонагревателем врезать тройник со сливным краном. Тратиться еще и на тройник с краном в воздух не хотелось, мы надеялись, что без них слив воды из нагревателя все-таки будет.
Надежды не оправдались.
Фигушки оно в таком виде в нашей системе заработало!
Подсос воздуха от потребителей горячей воды не происходил. И подготовить водогрей к консервации, слив из него воду, было невозможно!
В итоге на выходе горячей воды из нагревателя поставили тройник с вентилем в воздух. Теперь получилось. Водичка сливается. :)
Вот как смогла, изобразила, как мы подключили нагреватель.
Узлы, которые отсутствовали в схеме АЕГ, отметила красным цветом.
Сейчас в моей системе присутствуют узлы 1 и 2.
Вот подумываем, а может быть для повышения безопасности системы и поставить еще одноходовые клапаны 4,5 и фильтр 3? (на картинке пометила красными кругами, где они будут).
Одноходовой клапан 4 - на случай, если пользователь системы страдает склерозом и при включении водонагревателя забудет перекрыть вентиль на стояке горячей воды. :) В такой ситуации при наличии одноходового клапана, отапливать воду соседям нагреватель не будет.
Для пущей безопасности можно на этот же случай одноходовой клапан 6 поставить. Тогда вода из горячего стояка, которую может забыть перекрыть пользователь, уж точно не побежит в нагреватель.
Одноходовой клапан 5 - на случай, если выйдет из строя предохранительный клапан (который с функцией одноходового), чтобы весь кипяток не пошел в пластиковый фильтр. :(
Фильтр 3 - не уверена, что нужен.
Мысль установить еще один фильтр возникла, потому что в инструкции к предохранительному клапану написано, что эта штучка должна питаться чуть ли не дистилированной водой.
Цитата: "перед предохранительным клапаном рекомендуется монтировать (от стороны впуска питательного устройства) механический фильтр, который предохраняет клапан от механического загрязнения в воде, что негативно влияет на его работу".
У меня в системе, конечно, уже стоят фильтры. Но ведь они очищает воду для всей системы. Соответственно, будут быстрее засоряться и хуже функционировать, чем дополнительный фильтр перед предохранительным клапаном.
Вот я думаю. А стоит ли все-таки ставить дополнительно еще три узла (фильтр и клапаны)?
Что скажут знатоки?
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Да. Забыла. Вот еще о чем хотела спросить.
1) Помогите, пожалуйста, разобраться.
В инструкции к моему водонагревателю написано:
«Водонагреватели модельного ряда EWH Comfort N оснащены защитным клапаном с функцией одноходового клапана.»
В инструкции к предохранительному клапану написано:
«Предназначение
Предохранительные клапаны используются для электрических водонагревателей с рабочим давлением 0,6 Мпа как предохраняющий элемент.
Имеют внутри:
архив галереи # 3338
3338
А – предохранительный клапан – дает возможность выпуска воды из водонагревателя наружу через проходное отверстие «1» при чрезмерном повышении давления в водонагревателе – давление выпуска – 0,67+0,03МПа.
В – запорный клапан – блокирует выпуск воды из водонагревателя в питательное устройство в случае отсутствия в нем давления. Открывает выпуск в моменте, когда разница давлений в питательном устройстве и водонагревателе равна 0,03+0,02 МПа.
С – возвратный клапан – позволяет на снижение давления в нагревателе без выпускания воды наружу, путем ее протекания в питающую систему. Открывает вытекание, если разница давлений в нагревателе системе питания составляет 0,07 +0,03/-0,02 Мпа.
Клапан не используется для полного выпуска воды из водонагревателя, т.к. скопившееся в сборнике загрязнения могут привести к его аварии, что несет за собой опасность для окружающих и пользователей…
Между водонагревателем и клапаном нельзя монтировать никаких запорных клапанов, фильтров, редукторов и другой арматуры.
Перед предохранительным клапаном рекомендуется монтировать (от стороны впуска питательного устройства) механический фильтр, который предохраняет клапан от механического загрязнения находящегося в воде, что негативно влияет на его работу…
Учитывая возможность протекания теплой воды из резервуара в систему (смотри предназначение С) перед монтажем клапана питательное устройство следует промыть для устранения загрязнений, которые могут явиться причиной повреждения прокладки.»
Вопросы:
а) Понятно, что эта штука помимо того, что выпускает горячую воду через сливную трубочку, еще в стояк холодной воды ее может сливать. Че будет, если где-нибудь между вентилем на стояке холодной воды и предохранительным клапаном поставить одноходовой клапан? Это предохранительному клапану не повредит?
б) По инструкции между водогреем и клапаном вообще ничего не должно быть. Мы для того, чтобы устроить слив воды из водогрея, были вынуждены между нагревателем и предохранительным клапаном врезать тройник со сливным вентилем. Кроме того, на пути от клапана к нагревателю встречаются 2 уголка. Вопрос: Это очень вредно для клапана, или терпимо? Может, нам надо этот участок переделать?
в) Клапан очень нежный, любит чистую воду. У меня в системе есть фильтры, но стоят они не перед клапаном. Имеет ли смысл поставить перед предохранительным клапаном еще один фильтр или не надо?
3) Вот картинка из инструкции к водонагревателю АЕГ со схемой монтажа.
1. Нагревательный элемент.
2. Магниевый анод.
3. Тракт водозабора.
4. Регулятор температуры.
5. Монтажная консоль.
6. Штуцер подачи воды в прибор.
7. Штуцер разбора воды из прибора.
Как внутри водонагревателя проходят штуцеры подачи и забора воды, по этой картинке непонятно.
Однако, горизонтальный и вертикальный монтаж водогрея допускается.
Вопрос: Как Вы думаете, а возможно ли вообще из этого агрегата, если он смонтирован горизонтально, слить всю воду?
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Romsan писал(а):
Все просто.
Честно? По-моему, не очень просто.
Пытались разобраться в данном Вами словесном описании схемы.
Даже нарисовать, то, что Вы сказали.
Некторые вещи не поняли.
Вы пишите:
"- после вентиля+счетчика+фильтра+редуктора+клапана (обычно именно так выглядит отвод от стояка) делается отвод от холодной и горячей магистрали
- на каждом отводе ставится клапан".
Зачем два одноходовых клапана на отводе от горячей воды еще можно понять.
Но вот зачем в описанной вами системе между редуктором и отводом от стояка холодной воды к водонагревателю стоит одноходовой клапан?
И еще. Вот Вы говорите, что "обычно именно так выглядит отвод от стояка". Поясните, пожалуйста, Вы имеете ввиду, что так должен выглядеть отвод от стояка всегда, независимо от того, есть или нет в системе водонагреватель?
А если в системе нет водогрея? Тоже нужны одноходовые клапаны? Зачем?
Следующий непонятный момент: "- трехпроходный вентиль с Г-образной проточной, перекрывающий горячую магистраль с положения "от стояка-потребителям" на от бойлера к потребителям".
Возможно, где должен располагаться вентиль было бы понятнее, если бы имелась хоть какая-нибудь картинка.
Не имея ее, можно предположить, что трехпроходный вентиль с Г-образной проточкой ставится где-то перед потребителями горячей воды и перед отводом к водонагревателю.
А в итоге получается такое компромиссное решение: нужна холодная вода - поворачиваем вентиль в положение "от стояка - потребителям", нужна горячая - в положение "от бойлера - к потребителю".
Все правильно?
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 33 секунды:
p.s. А вообще, чем дальше я пытаюсь понять тонкости монтажа и эксплуатации накопительного нагревателя, тем чаще вздыхаю и повторяю одну народную поговорку:
"Не знала баба хлопотов, купила порося". :cry:
Последнее время приходят мысли, что лучше бы я купила проточник.
Ну и пусть он дороже в эксплуатации и больше электричества кушает.
Все равно, если сравнить цену материалов и работы при монтаже накопителя с ценой пожираемого проточником электричества, то окажется, что проточник гораздо дешевле.
И судя по всему, он намного проще в пользовании, чем накопитель.
А с накопителем без напоминалки, че крутить, чтобы запустить агрегат, не обойдешься. :(
Пн сен 10, 2007 12:25 pm
Издадим трехтомник "Как вкорячить водогрей"? :D
Вот подумываем, а может быть для повышения безопасности системы и поставить еще одноходовые клапаны 4,5 и фильтр 3? - Клапаны - обязательно. Даже без обсуждения, а фильтр №3- ненужен совсем.
Че будет, если где-нибудь между вентилем на стояке холодной воды и предохранительным клапаном поставить одноходовой клапан? Это предохранительному клапану не повредит? - нет необходимости(с точки зрения системы питания водогрея, а не всего водораздаточного узла). Вреда не будет, но и пользы никакой. Лишнее соединение только.
Мы для того, чтобы устроить слив воды из водогрея, были вынуждены между нагревателем и предохранительным клапаном врезать тройник со сливным вентилем. Кроме того, на пути от клапана к нагревателю встречаются 2 уголка. Вопрос: Это очень вредно для клапана, или терпимо? Может, нам надо этот участок переделать? - Смотря какой тройник. Если хоть одно его положение перекрывает наглухо трубу ведущую к водогрею - то есть риск разрыва водогрея при нагревании. А если такого положения нету - то всё в порядке и вполне допустимо.
Имеет ли смысл поставить перед предохранительным клапаном еще один фильтр или не надо? - Не надо.
Как Вы думаете, а возможно ли вообще из этого агрегата, если он смонтирован горизонтально, слить всю воду? - вполне понятная схема. Да, всю воду (пару ложек может и останется) - слить можно. Причем судя по рисунку - в горизонтальном положении сольется больше воды. Как же в реале расположены трубки - неизвестно.
Далее вопросы по клапанам.
Встречный вопрос - Вы открутили счетчик который стоял на стояке? Заметили ли Вы, что сразу после счетчика есть некая фигулинка бронзовая... клапан. Он ставится по умолчанию, сразу после счетчика.
А - чтобы не скручивали счетчик назад;
Б - чтобы небыло подмесов воды из другова стояка.
Итак: и на холодном и на горячем отводе должен быть клапан. Не зависимо есть водогрей в системе или нету.
Все правильно? - нет. :D
Пн сен 10, 2007 2:36 pm
Хихик. Не, лучше напишем в АЕГ, Термекс и Аристон, какие страсти-мордасти могут случиться, если подключать нагреватели по их схемам, и предложим обмен - нормальную схему подключения нагревателя за скидки новоселам Красногорья. :D
Не-а. Побоялись трогать, т.к. они у нас так опечатаны, что если бы попробовали открутить - то могли сорвать пломбы.
Что под счетчиками не заметили, там все крепеж закрывает.
Вот спасибо, что объяснили. Значит, после счетчиков, где я собиралась ставить одноходовые клапаны 4,5, они уже есть?
А клапан 6 имеет смысл поставить или ну его на фиг?
И эти бронзовые фигулинки, которые ставятся по умолчанию - хорошие? Поменять не надо их на другие?
Ну и ладно. Пусть ломают голову те, кто решит подключать нагреватель по Вашей схеме.
А Вам - большое спасибо за ответы. :)
Последний раз редактировалось Alice Пн сен 10, 2007 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
loya79
Пн сен 10, 2007 2:39 pm
Может все таки обратиться к специалистам в этой области, которые будут нести гарантийные обязательства на результат выполненных работ?
НЕ хотелось бы неблагоприятных последствий . Ведь накопительные водонагреватели может и разорвать при некоторых обстоятельствах. преценденты уже были не только в России.
Последний раз редактировалось loya79 Пн сен 10, 2007 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 10, 2007 2:42 pm
Есть ли они ... с вероятностью 85% - есть, но гарантии дать не могу. Они фуфловенькие... я выбросил их. Но у меня и счетчики не опечатаны были...
Пн сен 10, 2007 3:00 pm
Вы внимательно прочли обсуждение?
Если не поняли, то поясняю.
Производители рекомендуют кривые схемы, а рекомендованные производителями "специалисты в этой области" подключают нагреватели именно по этим кривым схемам.
В моем случае нагреватель был подключен строго по схеме из прилагавшейся инструкции. После этого рекомендованные по условиям договора купли-продажи "специалисты в этой области" из "авторизованных производителем фирм" систему осматривали и тестировали дважды.
Первый раз приходил "специалист в этой области из авторизованной фирмы" - посмотрел, и сказал, что все установлено замечательно, о чем выдал соответствующую бумажку.
Правда, он не мог объяснить, почему не сливается вода из водонагревателя, а также ответить на наивные вопросы, как внутри нагревателя располагаются штуцеры. Сказал, а зачем Вам вообще сливать воду из нагревателя. Пусть себе стоит.
Второй раз (после того, как мы уже наладили слив воды из нагревателя) приходил такой же "специалист в этой области из авторизованной фирмы" - посмотрел, сказал, что все установлено замечательно, система работает отлично, о чем выдал соответствующую бумажку.
Третий раз платить "специалистам в этой области из авторизованной фирмы" желания не имею.
loya79 писал(а):
НЕ хотелось бы неблагоприятных последствий (прошу учесть, что у меня очень дорогая мебель и ремонт, и если с ними что-либо случиться спущу три шкуры!).
Повежливей, не на родном базаре.
Напишите об этом в АЕГ, которая рисует кривые инструкции к своим водогреям и рекомендует для подключения нагревателей бог знает кого.
loya79
Пн сен 10, 2007 3:25 pm
Если у Вас работают специалисты, то вопросы как и что прикрутить и куда, по крайней мере странны! Сами себе сантехники! потом соседи страдают! Мое дело предупредить, что в случае порчи моего имущества, возмещать прийдется не одну, и не две тысячи долларов, а гораздо больше!
А про "родной базар" это не по адресу! У вас видимо опыт в этом больше.
Пн сен 10, 2007 3:47 pm
Девочки, не сорьтесь. Я подарю вам прялку.©
Кстати... если следовать инструкции к водогрею - то разрыва не будет. Что угодно - будет, а разрыва - нет :D .
Пн сен 10, 2007 4:02 pm
Ну, про клапаны 4,5 понятно. Они у меня изначально в системе должны были быть. Остается проверить, действительно ли это так, и если клапаны фиговенькие - поменять.
Romsan, Вы про клапан 6 ничего не сказали.
Что посоветуете, имеет смысл добавить его в систему или хватит уже улучшений?
Пн сен 10, 2007 4:16 pm
Хм...
Нужен.
Хотябы исходя из ситуации открыт стояк горячей воды и открыт кран "подсоса воздуха".
К томуже, при открытом вентеле горячей воды - могут быть и другие коллизии... например запор воздуха в баке из того что в стояке горячей воды - выше давление. А вот вентиль перед ним - опционален. Он Алогичен и только усложняет схематику. Хотя... у Вас на гребенках столько вентилей - что любая кательная позавидует :o
Alice - То что в моей схеме называется "треходовый вентель с Г образной проточкой" - Вы почти полностью реализуете клапаном №6 и вентелем перед ним. Только Вам еще нужно закрыть вентиль на стояке горячей воды... а мне - нет. :wink:
Пн сен 10, 2007 5:16 pm
Осилил :? Ну вы, блин, даете :) Спасибо за ценные идеи.
Time: 0.297s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
