Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества
Добавлено: Чт янв 19, 2017 12:37 pm
maximus писал(а):пусть будет по вашемуа пока что я вижу вашу неправоту.
https://forum.ac2p.ru/
maximus писал(а):Лайк Максимке! все по полочкам разложил. Красава!Я умею признавать ошибки.
Но для начала неплохо бы убедить меня в том что я не прав.
А именно:
1. вы утверждаете что видели нечто в магазине которого не существует, но это так лирика не по существу.
2. вы делаете достаточно прозрачные намеки на то, что "выключатели леграндовские в леруа турецкие........ ожидал от Вас, что перед комментарием Вы посмотрите, где у легранда расположены заводы", то есть лично я ваши эти слова в обсуждаемом контексте понимаю как "В природе не существует настоящих леграндовских выключателей произведенных в Турции, поскольку у легранда нет заводов в Турции, то есть в леруа продают подделку". Правильно я вас понял?
При этом вы видимо даже не удосужились проверить а нет ли действительно у легранда заводов в Турции, или не мог ли легранд произвести часть продукции на турецких ОЕМ фабриках, отдав это на аутсортинг своим партнерам.
вот вам википедиё https://ru.wikipedia.org/wiki/Legrand с указанием того что легранд в 2008, 2010 гг. купил несколько заводов в Турции.
вот вам сайт самого легранда http://www.legrand.com/EN/world-presenc ... 170/Turkey который говорит о том что у них несколько обособленных производственных подразделений в Турции, работающих под собственными брендами, но ничто не мешает им выпускать продукцию под брендом головной компании.
3.moonrise писал(а):Вы знаете, но официальных инструкций легранда о том как "как отличить подделку", по крайней мере на оффициальном сайте легранда нет.критериям "оригинальности", изложенным в инструкции от того-же legrand "как отличить подделку".
Так что селяви.
Ни одно ваше утверждение или намек не соответствует действительности.
moonrise писал(а):Таки не хватило яиц прямо сказать "Да, я был не прав. Не стоило мне пердеть в эту лужу" ?maximus писал(а):пусть будет по вашемуа пока что я вижу вашу неправоту.
tot_serega писал(а):С леграндом все понятно.
Но интересно другое. У Tatianka получилось победить подъездный диф, который выключался при отключении/подключении электричества? Если да, то как?
Нет. Как проверитьИ как проверить у себя, не сработает ли подъездный диф при отключении электричества в подъезде? Хватит ли для этой проверки выключения рубильника в подъезде?
zxcasd6512 писал(а):т.к. щиток собираю сам, то мне важно удобство и качество исполнения. модулька "легранд" на винтах или пластиковых "клепках" разваливается при монтаже, ну или по крайней мере её всю кособочит.Я покупал легранд в нескольких местах в том числе и в Леруа. Никакой тактильной разницы (а все розетки в квартире монтировал я сам) между ними нет ...
myname писал(а):Это понятно. Я прежде чем дать ссылку на сайт производителя этого устройства сам почитал что там написано.Как его победить? Еще раз это не только УЗО это еще и контроль напряжения:
myname писал(а):Оставляя его где? В подъездном щитке? Это к теме не относится, но все же, чтобы не играть в рулетку, его нужно изъять из подъездного щитка? Вы предлагаете его просто выкинуть, или заменить чем-то?Итак если напряжение скаканет более 265 (ну наверняка еще погрешность есть у каждой штуки) оно отключится. Включится только руками. Оставляя его вы играете в русскую рулетку.
myname писал(а):Достаточно секунды чего, свободного падения, или напряжения более 265 В? Т.е. уже выяснили причину, а то я пропустил, у Tatianka срабатывал диф при возобновлении подачи электроэнергии из-за высокого напряжения? Не, я серьезно пропустил сообщение, в котором поздравили Tatianka с тем что подъездный диф каждый раз спасал ее холодильник, т.к. каждый раз при включении электричества было повышенное напряжение. Тогда ок, вопрос закрыт. Хотя с рулеткой все равно непонятно.Отключат как в прошлый раз свет, а при включении достаточно секунды и вы пока руками не включите будете без света. Регулировок в нем нет. Разобрать без повреждения нельзя
myname писал(а):Это способ для проверки работы дифа при отключении/включении в доме электричества? Серьезно?Нет. Как проверить
Отсоединяем все контакты внизу узо (что бы не спалить всю технику в квартире.)
отвинчиваем контакт где буква N и вместо него подаем контакт с любого другого провода. У нас будет 360 вольт. Включаем узо. Не сработает мы убрали защиту по напряжению.
Внимание вы все делаете на свой риск и только при наличии прямых рук (я за сожженную технику не отвечаю)
moonrise писал(а):Модулька это часть розетки или что? У меня ни в одной розетке и выключателе Легранд Валена ничего не сломалась. Все клеймы в розетках были винтовые в выключателях самозажимные. И это при том что я ни разу не электрик и действовал порою грубо и топорно. Правда я покупал изделия три с половиной года назад.модулька "легранд" на винтах или пластиковых "клепках"
myname писал(а):Так то тот человек это я, если кто-то вдруг не заметил. И я точно говорю, я про диф спрашивал, а не про узо, прочитай хотя бы, на что отвечаешь. Чтобы два раза не вставать, цитирую свой вопрос, который был задан "янв 20, 2017 10:55": И как проверить у себя, не сработает ли подъездный диф при отключении электричества в подъезде?Ну раз так отвечаешь отвечу.Итак человек спросил как проверить УЗО (а не диф прочитай хотя бы что это).
myname писал(а):Ты ведь не читал первое сообщение в этой теме? И название темы тоже не читал, правда? У девушки срабатывал диф в подъезде, при отключении электричества, а когда подача электричества возобновлялась, квартира оказывалась обесточенной, что не очень приятно. И я вполне конкретно хотел уточнить, получилось ли у нее решить проблему, чтобы диф в подъезде не отрубался, даже ник этой уважаемой леди указал.Это УЗО контролирует напряжение. И его побороть (как спросил человек) является только возможность убить в нем контроль напруги.
myname писал(а):Диктую большими буквами, внимательнее: Когда пьяные энергетики прекращают подачу электроэнергии в многоквартирный жилой дом, а потом возобновляют подачу, то в одной из квартир у пользователя срабатывает диф в подъездном щитке. Пользователь страдает. Другой пользователь из другой квартиры волнуется и хочет имитировать отключение подачи электричества, чтобы посмотреть, сработает ли его диф так же, как срабатывает диф первого пользователя. Отрубить свет во всем дома не хватает смелости, ищет более гуманный способ.Я написал как проверить это (хочешь поспорить велкам в почту напишу тебе мой телефон можем конкретней пообщаться)
myname писал(а):Я не знаю ни одного человека, который бы оспорил это. Поддерживаю, благо, ура.Еще раз ТО ЧТО УЗО (хотя это не только узо) срабатывает при превышениии напряжения БЛАГО.
myname писал(а):А превышение было? Когда она сказала что превышение напряжение было? Откуда вывод такой?НО есть главный минус он не включет напругу при нормализации напряжения.
myname писал(а):Было бы актуально, если бы у Tatianka проблема была с превышением напряжение. Но черт подери, как это выяснили?!Это может сделать только реле контроля напряжения !!!. Что лучше защита ( современная техника выдерживает и до 280 вольт) или полный холодильник стухшей еды ( я получил такой) каждый выбирает сам.Вот блин поражают балбесы которым все обосрать, а решения не предоставитьPSЯ писал для равноценной замены необходимо замена его на УЗО 100 мА (селективное должно быть но оно дорогое, пойдет обычное нормальной фирмы) + Реле контроля напряжения
Какая сейчас у кого температура в квартирах? Особенно интересно в моем дома - Красногорский 20. Когда за окном около 0 у меня 22, если - 5 то уже 21, если ниже -10 то до 20 опускается. У всех так или у вас теплее? И поможет ли увеличение размеров батарей ( ставила по нормативам), чтобы стало потеплее?
zxcasd6512 писал(а):модулька это то, что в щиты вставляется (автоматы, узо, выключатели, переключатели, реле и пр). У хорошего легранда и с модулькой проблем нет. Не исключаю, что тут, как и с абб - есть бюджетные серии, есть чуть поудобнее.Модулька это часть розетки или что?
myname писал(а):радикальный методОТКЛЮЧАЕМ ПЕРВЫЙ КОНТАКТ ВВОДА УЗО ВСЕ !!! (дома пользуемся двумя другими фазами)
moonrise писал(а):А вообще в жилых квартирах можно использовать трехфазные потребители?про трехфазное оборудование (к примеру водогреи проточные) при этом забываем.
zxcasd6512 писал(а):Почему нет?А вообще в жилых квартирах можно использовать трехфазные потребители?
maximus писал(а):Помню были заморочки с потребителями 380 связанные с безопасностью - типа если 220 еще можно выжить то 380 уже точно нет.Почему нет?
zxcasd6512 писал(а):плиты, водогреи, канальники, приточки ... ? )А вообще в жилых квартирах можно использовать трехфазные потребители?
zxcasd6512 писал(а):убивает не напряжение, а токтипа если 220 еще можно выжить то 380 уже точно нет.
