Re: Ремонт П44Т, Ремонт и перепланировка в 1-ке
Чт авг 23, 2012 9:47 pm
Евгений Григ писал(а):
Для 110 мм канализации нужен уклон 2 см на метр. Вам нужно заглянуть за унитаз и посмотреть, возможно ли такой уклон обеспечить, т.е. насколько круто спускается труба в настоящее время.
Спасибо за ответ. :Rose:
Ну, если я все правильно посчитала и померила, то сейчас уклон 4 см на метр.
А переноситься горшок будет максимум на 1 метр (если будет выбран угловой вариант унитаза), минимум на 70-75 см (если унитаз будет неугловой).
Получится при таких данных нужный уклон?
Затраты на перенос унитаза копеечные, но потом стиральная машинка будет отодвинута от стены на 150 мм (толщина 110 трубы канализации плюс зазоры).
Она сейчас тоже не вплотную к стене стоит, между стеной и машинкой зазор 13 см, в этом зазоре висит заливной шланг-аквастоп и сливной шланг.
Евгений Григ
Чт авг 23, 2012 11:10 pm
Ну тогда покупаете новую 110 мм трубу длиной, чтобы хватило )) скорее всего 2 метра. Пару хомутов 110 мм с сантехническими шурупами-шпильками для крепления трубы к стене. Угловой фитинг скорее всего старый останется.
Вывинчиваете шурупы крепления унитаза к полу, переставляете, примеряете, лишнюю трубу отрезаете, край ножичком заостряете, чтобы легко вставлять было. Собираете, опять примеряете, крепите к стене новые хомуты. Зажимаете трубу в хомутах, унитаз в трубу, под подошву унитаза полоску из прозрачного силикона. Вуаля!
Пт июл 04, 2014 5:47 pm
Наткнулась на фотографии мини-перепланировки однушки П-44Т: http://www.solncevopark.ru/forum/topic. ... p=1#116119
Очередная попытка распилить 38-39 кв.м. на несколько зон. :)
Написано, на двоих или двоих с ребенком, на самом деле не больше, чем на двоих. Комменты забавные.
Вт июл 22, 2014 1:08 pm
Предыдущие фотки были с ремонтом от дилетантов. Люди сделали, как им казалось, удобно и красиво.
На этот раз попались фотки однушки П-44Т изуродованной "профессионально" одной барышней, которая считает себя дизайнером: http://atv-art.livejournal.com/15951.html#comments
Кухня полный атас, какой там прием 6 человек на кухне, все загублено дизаеном... Холодильник впритык к стене, плита без вытяжки впритык к холодильнику, смеситель перекрывает открытие одной из оконных створок...
Санузел не лучше. В дилетантском ремонте хоть машинка стиральная присутствовала, перегораживая подход к унитазу, в дизайнерском место под стиральную машину не предусмотрено вообще...
Другой дизайнер прокомментировал творчество мадам так:
Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Самый явный признак мещанства, это когда человек усиленно над мещанами насмехается.
Вы так сильно уверены, что ваше чувство вкуса безупречно в любой системе координат?
Чтобы было понятно, лично я, например, считаю себя вполне сложившимся, классическим бюргером.
Чем немало горжусь, кстати. Мне таковым стать при личных усилий стоило.
Jedem das Seine
P.S. Ради интереса посмотрел ваши работы.
Интересно, вас заказчики уже материли, пытаясь жить в том, что вы рисуете, или ни один проект в жизнь пока не пошел?
В качестве рекомендации: перед тем как проектировать, например кухню, представьте, а лучше распишите технологическую цепочку по приготовления пищи в различных условиях - человек спешит, человек только что проснулся, к человеку пришли гости. В разное время суток.
Подумайте хорошенько над тем, как используется в вашем проекте естественная инсоляция, и удобно ли это.
А лучше меняйте работу.
...Видите ли, именно среднестатистический обыватель, о правильном технологическом дизайне, имеет в среднем значительно лучшее интуитивное представление, чем многие граждане, зачем-то дизайнерами работающие.
По крайней мере, он не станет размещать холодильник так, чтобы тот при открытии спросонок все время бился ручкой двери о стены. И вытяжку не забудет нормального размера поставить, и раковину нормального размера и не возле окна, и батарея, пусть и супер-пупер понтовая не будет у него размещаться на уровне головы сидящего человека, поскольку если она таки греет, а не элемент дизайна, то в холодную погоду может быть неприятность...
http://irinaalbit.livejournal.com/18560 ... 60#t434560
А сцепились дизайнеры, обсуждая высер Артемия Лебедева на тему современных кухонь "Кухня в виде столешницы вдоль стены со шкафами на стенах - это какой-то паралич сознания, неспособного подойти к оформлению и организации кухни по-человечески.": http://tema.livejournal.com/1544862.html?page=12
Time: 0.086s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.33 МБ
