Fabler
Благодарил (а): 31 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Стояки ГВС и ХВС в ИП-46С и установка арматуры
Сб дек 07, 2013 12:27 am
ringo71 писал(а):
На самом деле не всегда обязательно и редуктор ставить (тсссссс!), особенно в новостройках на этажах от 12-15 и выше.
И чем же этажи ниже 12 хуже?
Потому что экономят и давление на невысоких этажах большое. Падение давления воды с высотой - 10 метров/3 этажа - 1 атмосфера, поэтому если не делить стояк на разные зоны, давление внизу выше, причем сильно выше:
Сб дек 07, 2013 1:08 am
ringo71 писал(а):
В прошлый раз я решил для себя проблему нехватки места (частично) редукторами Danfoss 7bis, они малогабаритные и с аксиальным присоединением манометра. Отрегулировать можно 1 раз и забыть на всю жизнь. Но 7bis все же имеют не самую лучшую диаграмму потери давления, и это ощутимо. Сейчас чешу репу и выбираю между 11bis и Caleffi. 11bis с прекрасной характеристикой и такие же мелкие, но стоят уж очень дорого - 9 тысяч рублей штука. У Caleffi практически такая же хорошая диаграмма и все их хвалят, но они здоровы и манометры вверх торчат, а у меня стояк в шкафу вьется, как змеевик (компенсатор) и занимает все место. Но стоят вдвое дешевле.
9 тыр за редуктор... Чем бы дитя не тешилось...
Сдается мне, большинство форумчан не поймут Ваших мук выбора модели редуктора и волнений по поводу качества диаграмм. :roll:
ringo71
Сб дек 07, 2013 12:42 pm
Давление водяного столба пии верхнем разливе меньше)
ringo71
Сб дек 07, 2013 12:46 pm
Их можно понять только получив личный опыт эксплуатации регулятора, который ГОДАМИ держит настройку)
Пн дек 09, 2013 6:29 pm
Slonobas писал(а):
хочу far-овскую арматуру, а она вроде побольше Вашей будет...
Коллектор FAR с увеличенным расстоянием между отводами в сравнении с обычным запорным:
У меня как раз такие местопожирающие FAR, на которые можно крутить почти какие угодно краны и регуляторы.
Ежели какой кран сломается - то чинить или менять придется только один кран.
Регулируемые коллекторы FAR меньше, размером примерно как запорный на фото справа.
Но запорным и регулируемым коллекторам я с некоторых пор не очень доверяю...
Я думаю, хотя бы на холодную воду лучше втиснуть один такой коллектор, чтобы подключить к нему потребителей, для пользования которыми нужны именно краны, и кранами этими придется пользоваться более-менее часто, например, стиральную машинку, бойлер, посудомоечную машинку.
Ср дек 11, 2013 12:28 pm
Ну вот. Кажется, сложился таки у меня пазл по втыканию клапанов между редукторами и коллекторами.
До редукторов все остается, как и было:
После редукторов примерно такими загогулинами (пока сборка на сухую, на соплях, для примерки по месту, нормально скручивать потом буду):
На горячую (коллектор сверху) максимум 5 потребителей, на холодную в перспективе 7-8, пока только 5 кранов прикручено, больше в хозяйстве не оказалось, да и не надо там столько пока...
Редукторы на американках воткну, чтобы если что, поменять проще было.
Нормально? Поворотов не слишком много? :oops:
Последний раз редактировалось Alice Ср дек 11, 2013 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ringo71
Ср дек 11, 2013 12:55 pm
Вот гибкий шланг я бы как раз заменил на гофру из нержавейки. Это как раз тот случай, когда ее применение оправданно. ИМХО гибкие шланки в сантехническом шкафу - моветон)))
Ср дек 11, 2013 12:58 pm
Гибкий шланг там на период ремонта болтается. Посмотрите на фото, там же ничего не разведено и не подключено еще, а надо как-то воду набирать, чтобы смеси мешать. Ну, и из унитаза-времянки отходы жизнедеятельности смывать.
Меня вопрос про шланг сейчас не интересует. Я про повороты спрашивала...
Ср дек 11, 2013 2:20 pm
Как планируете манометр менять на нижней сборке? (бывали случаи)
Ср дек 11, 2013 2:26 pm
Сниму редуктор, у которого в последнем варианте сборки с одной стороны штуцер с накидной гайкой, с другой стороны добавилась угловая американка без резинок с плоским уплотнителем, и поменяю. Потом поставлю обратно редуктор.
Вот на таких штучках там редукторы воткнуты на случай поломок манометров или редукторов: :) http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/ ... 00432.html
Специально в ближайшей строгинской Лунде заказывала, те, что в Леруа продаются, не устроили из-за резинок.
С плоским уплотнителем американка лучше, к ней уплотнитель купить, если он попортится при сборке-разборке, будет проще.
Вс фев 01, 2015 4:34 am
ringo71 писал(а):
Кстати, общался сегодня с сантехниками в "Павшино-Сити", нормальные ребята, пломбировку грязевиков не практикуют и против промывочных краников на них ничего не имеют)))
ringo71, я не помню точно, кажется, Вы где-то писали, что Вам в итоге "Павшино-Сити" ввела в эксплуатацию счетчики, перед которыми смонтирован фильтр с обратной промывкой, и главный инженер "Павшино-Сити" эту схему монтажа одобрил?
Я ничего не путаю, это действительно так было?
Вс фев 01, 2015 10:06 am
У меня ввели в эксплуатацию счетчики с такой схемой подключения.
Вс фев 01, 2015 12:19 pm
У меня на Титова, 7 тоже КДЭЗ (точней, сантехник из "Солнечного города", подрядчика КДЭЗ-а) счетчики, перед которыми были установлены фильтры с обратной промывкой, в эксплуатацию ввел без проблем.
Потом, когда КДЭЗ перестал быть белым и пушистым, и в народе начали витать настроения о смене УК, я на всякий пожарный случай пригласила сантехника перебрать водопровод. И собрать его по схеме - входной кран - косой фильтр - счетчик - фильтр с обратной промывкой - редуктор - клапан. Чтоб уж точно никакая УК не могла придраться к тому, как счетчики установлены.
Slonobas
Пн фев 02, 2015 8:39 am
Привет всем. Вопрос может немного не в тему..
А как Вы оформили заднюю стенку в туалете?
Люк под плитку, рольставни, дверцы?
Просто у меня отводы ПС с кранами на штатных местах и если поставить люк, то не очень
понимаю как дотянуться до нижнего крана...
Пн фев 02, 2015 11:54 am
Мы пока никак не оформляли. У нас ремонт на стадии чистовых работ застрял.
Пока фотографии сантехшкафов коллекционирую, тоже голову ломаю, что с задней стенкой туалета делать.
Чтоб и выглядело более-менее сносно, и обслуживать установленную арматуру было удобно.
У соседа снизу рольставень шириной во всю заднюю стенку и высотой от пола до потолка. В начале ремонта заходила к соседу поговорить, посмотреть, не нашаманил ли он случайно что-то не то с канализационным стояком, показал он мне свой сантехшкаф, снизу дверку поддел - и все сразу доступно. Мне это понравилось, думала такой же рольставень поставить. А сейчас рольставень че-та разонравился.
Люк не хотелось бы, в одной из квартир поставили большой, он со временем просел немного, а пользователи отрегулировать не смогли. В итоге, доступ по сравнению с рольставнем или обычной распашной дверцей хуже, большой люк открывается тяжело и туго, однажды дернули дверцу не так - на люке краешек плитки скололся. :(
По-моему, для последующего обслуживания лучше старого советского сантехшкафа конструкции не придумано.
Возможно, ее и будем собирать. Но с облицовкой плиткой.
Что-нибудь типа того, но с дверками в плитке.
Последний раз редактировалось Alice Пн фев 02, 2015 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slonobas
Пн фев 02, 2015 11:59 am
Вот только мне кажется что с такими дверцами проем получится такой же как и с люком, то есть
особо не полазаешь там... Рольставен всем хорош, но вот барабан для него места много занимает
Или ставить наружу или убирать внутрь. Тут или длина съедается (а у нас и так меньше некуда), или высота
потолка...
Пн фев 02, 2015 12:09 pm
Жалюзийные дверки стандартных размеров можно купить тут http://mirdereva.ru/ . Причем там-же можно заказать под любой размер. Срок изготовления 3 недели насколько я помню. Территориально это на кутузовском проспекте, без авто ехать не удобно.
Пн фев 02, 2015 12:12 pm
Тоже сомнения по этому поводу, а не узковат ли выйдет проемчик.
Мы плитку выбрали 20х30 с укладкой широкой стороной по горизонтали.
Ширина туалета после штукатурки получилась 76 см. Таким образом, на две дверки придется 2 целых плитки, т.е. если морочится облицовкой дверок, то в нашем случае проем за дверками получится шириной с сантехлюк - 60 см.
Как-то так:
Накупила на всякий случай декоров для облицовки дверок, а сами еще и не определились, а надо ли на дверки что-то лепить. :oops:
Последний раз редактировалось Alice Пн фев 02, 2015 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 02, 2015 12:19 pm
В 60 сантиметров можно залезть и вылезти...
Slonobas
Пн фев 02, 2015 12:26 pm
А чего на раскладке такие подрезки по краям? Может посередине положить целую плитку, а
по краям немного подрезанные?
Time: 0.141s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
