Re: Оптимальное подключение полотенцесушителя.
Пн окт 14, 2013 11:54 am
Конечно нормально, без циркуляции не нагреется, с чего бы.
Пн окт 14, 2013 12:15 pm
А почему отводы и краны на них греются, латунные переходники с 3/4 на 1/2 - тоже, а медь - нет?
Пн окт 14, 2013 2:58 pm
За счёт теплопроводности всё это греется, но с расстоянием температура снижается.
Кроме того, у тонких трубок она снижается быстрее.
rubaxa
Пн окт 14, 2013 11:48 pm
Самоделкин: "А с чего Вы взяли, что у Вас кондиционерная медь? Тут же водопроводная 15-ка стоит." "Я на глаз вижу, что тут 15-ка, но сейчас проверим штангеном".
имхо. Медь она и есть медь. Хоть на глаз хоть на зуб. Для кондиционеров применяют отожженную медь для того, чтобы ее можно было свернуть в бухту и заткнуть концы пробками, которые защищают в дальнейшем кондиционер от мусора.
Ср ноя 20, 2013 11:39 pm
Tolik писал(а):
Объясните, почему лучше.
С чего это вода пойдет задом наперед вверх с жутким напором?
И грязь вместе с водой тоже задом наперед вверх пойдет? В момент промывки перестанут действовать законы земного притяжения?
Вперед и вниз разве напор будет не сильней?
При чём тут притяжение. У вас будет открыт нижний отвод, верхний отвод закрыт, промывочный кран открыт.
В стояке очень высокое давление, вода пойдёт через вашу систему снизу вверх.
Допустим, грязь из стояка "зацепилась" за какие-то внутренние неровности и отложилась на изгибах. Когда хлынет поток в обратном направлении, она смоется. Поэтому промывать надо именно в обратном нарправлении.
На практике кран оказался страшно полезным, но не для промывки. Опытным путем удалось установить, что без этого крана полотенцесушитель запустить невозможно, т.к. при отключении от водопровода и простое полотенчик завоздушивается так, что кран маевского не помогает.. :(
А помогает только такая система запуска: краны на подаче и обратке закрыты, промывочный кран закрыт.
Открывается кран на обратке, за ним - на полминуты промывочный кран, из которого с шипением начинает плеваться вода. Промывочный кран закрывается, кран на подачу открывается. Еще через полминуты полотенцесушитель становится горяченьким.
Чт ноя 21, 2013 8:49 am
Видимо, воздух спускается из самого ПС, но остаётся в подводящих трубах, потому что они изогнуты, где-то есть высокое место, в котором и собирается воздух...
Ср янв 29, 2014 6:35 pm
У меня потекла металлопласт. труба к полотенцесушителю. 6 лет всего прослужила, зараза, причём почти каждый год приходилось подтягивать фиттинги.
Стало капать с нижней точки трубы, как будто на неё течёт с потолка, появились потёки, а выше обнаружилась трещина на пластике. После перекрытия кранов появился свист (чириканье) из-за входящего через трещину воздуха. Хорошо, что вовремя заметил...
В общем, снова ставить то же самое нет никакого желания. Чем бы его заменить, без использования дорогостоящего оборудования? Прикрутить трубу я могу сам, стены долбить не надо (к счастью), длина ок. 90 см, фиттинги стоят 20х3/4"
Я, конечно, тему перечитаю, но первая идея - стальные гофрошланги. Это будет надёжнее? Если да, то какие именно стоит покупать?
Последний раз редактировалось Tolik Ср янв 29, 2014 7:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ср янв 29, 2014 7:12 pm
Конечно, проще всё-таки поменять на металлопласт.
В этом случае, какой фирмы посоветуете трубы? Фиттинги надо новые покупать? В Леруа Мерлене можно брать?
Ср янв 29, 2014 8:59 pm
Мне кажется, надежнее это не будет.
У меня есть кусок гофронержавейки с резьбовым фитингом, которые мне подарил для экспериментов Fabler.
Хотите - могу как-нибудь дать посмотреть, что из себя представляет гофронержавейка.
Хм... А у меня металлопласт с 2007 года стоит и тьфу-тьфу-тьфу, не течет. Попробую сфотать маркировку на трубах.
Ср янв 29, 2014 9:26 pm
Мне один рукодельный дедушка говорил, что для меди бывают фитинги не только под пайку, но и обжимные. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-448-pd-1
Металлопласт ругал, советовал вместо металлопласта использовать медь.
Я сказала, что паять медь у нас некому, и специалистов, которые действительно умеют это делать, очень сложно найти. Одного "рукастого" уже нанимала, больше не хочется...
Тогда дедушка сказал, что бывают обжимные фитинги для меди, с помощью которых собрать медный водопровод точно также просто, как водопровод из металлопласта.
Может, Вам металлопласт на медь на обжимных фитингах поменять?
AlexKom
Чт янв 30, 2014 12:47 am
Проще и несравненно лучше на сшитый полиэтилен (PEX).
Ниже видео как работать с трубой Rehau Stabil.
http://www.youtube.com/watch?v=vqwAZuUayz4
http://www.youtube.com/watch?v=q7rshZgHAJ0
В Пойме есть в продаже и трубы и фитинги в маленьком строительном магазине (подмосковный, д.12).
Там же комплект инструмента в аренду можно взять - 500р в сутки.
2 трубы для полотенца с двух сторон обжать - работы на 5 минут.
Если размеры известны наверно можно прям в магазине и сделать. Уже дома по месту без проблем согнуть ее руками.
Сб фев 01, 2014 1:18 pm
Снял полотенцесушитель, убедился, что металлопластик не годится. На обеих трубах много "грыж" и трещин в наружном слое пластика, на хвостовиках фиттингов коррозия или налёт, резинки затвердели - их лучше поменять. В полотенцесушителе накопилось очень много ржавчины.
Как ни странно, такие же трубы в другом санузле выглядят вполне нормально, лучше их не трогать: они замурованы...
Трубы к смесителям и т.п. тоже пока в порядке.
Сб фев 01, 2014 1:41 pm
Ну и какой материал в итоге выбрали вместо металлопласта?
DenisD
Сб фев 01, 2014 4:07 pm
Трубы или фитинги замурованы?
Разборные фитинги вообще нельзя замуровывать...
Slonobas
Чт июл 31, 2014 1:47 pm
Ну так что в результате с полотенчиком то получилось?
А то сейчас тоже предстоит...
Чт июл 31, 2014 1:53 pm
Доработали напильником подводку, стоит, работает.
Slonobas
Чт июл 31, 2014 1:54 pm
А ПС какой? Сунержа с нижним или боковым?
adul111
Чт июл 31, 2014 4:05 pm
Простите, что внедряюсь в дискуссию..
У меня проблема : не запускается полотенцесушитель. Прошу совета.
Вводная:
Полотенцесушитель: Сунержа Богема с полкой нижнего подвода 500 на 600 (600 -высота).
Подводы: вертикальный стояк (подвод воды снизу) дюйм с четвертью, на расстоянии 25...30 см -байпас дюймовый, далее краны полдюйма и медь 15 мм.
Отводы на высоте 150 и 180 см от пола, водоразетки для ПС на высоте примерно 130 см от пола.
Воздух спускал двпжды, при этом ПС прогревался полностью, затем после окончания перепуска - остывал.
При открытии всех кранов смесителей (а их 4), ПС начинает прогреваться, затем после окончания перепуска воды -остывает.
Возможные причины отсутствия циркуляции - УК только недавно включила горячую воды, м.б. недостаточный напор .....
Ваше мнение, господа и дамы?
Кто-нибудь сталкивался с аналогичным?
Заранее спасибо.
Чт июл 31, 2014 8:06 pm
Вы бы лучше сфоткали/нарисовали, многабукаф.
Чт июл 31, 2014 8:42 pm
Сунержа с боковым. http://www.sunerzha.com/productions/wat ... IS=28&IM=R
Time: 0.102s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
