  • 24
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пт фев 09, 2007 10:33 am
В части сборного пола из гипсоволоконных листов. Вы не рассматривали вариант использования вместо ГВЛ фанеры - не прочней ли она будет?
Максим
Вт фев 13, 2007 12:01 pm
Господа!
Кто делал сухую стяжку Кнауф, где заказывали комплектующие? Помогите, пожалуйста!
Заезжал в Красногорск в магазин около завода, оказывается у них на заводе это не выпускается, а привозят все либо из Дзержинска (Нижний Новгород), либо из Челябинска. В фирме (ссылка была ранее на форуме - laminatpol.ru) уже четыре месяца не было привоза.
Заранее спасибо!
Максим
Вт фев 13, 2007 12:10 pm
Максим писал(а):
Господа!
http://www.gipsstyle.ru/
Мытищи
Вт фев 13, 2007 3:11 pm
фанеру надо брать толщиной мин. 16 мм. Вопрос: как эти листы скреплять между собой чтобы не получился слишком плавающий :) пол?
Прочность ГВЛ меня устравивает + изобретать ничего не стоит, есть разработанная и опробированная технология.
хотя у того и другого варианта есть минусы (см. mastercity.ru):
фанера - органика, её может коробить, она может гнить и её могут жрать паразиты
гвл если постоит пару часов в кипятке - раскиснет, но не подвержен влияниям изменения уровня влажности и "несъедобен"
Вот еще мнения: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10272
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Вт фев 27, 2007 9:46 pm
Спасибо Ilvit за ответ - там по ссылке инфы навалом :)
Сегодня заходил к знакомому в новостройку - он сделал как раз пол из ГВЛ и мелкого керамзита под ним. Очень даже ничего получилось - говорит прочность высокая предложил ударить кувалдой по полу - я не стал проверять :D . Просто походил - потопал - понравилось. Из плюсов он отметил что в минимальной точке листы ГВЛ лежат почти на плитах (с Цементной стяжкой это минимум 5 см). Про звукоизолирующую прокладку он к сожалению не задумывался
Ср мар 28, 2007 12:41 pm
Это не правильно.
По технологии http://www.knauf.ru/product/info/I-cs-OP131.pdf "минимальный допустимый слой засыпки 20 мм"
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Ср мар 28, 2007 1:11 pm
Значит ли это, что ГВЛ может разрушиться в месте контакта с бетоном?
Ср мар 28, 2007 1:36 pm
нет, просто на таких толщинах засыпка будет подвержена продавливанию.
Alexammm1
Ср мар 28, 2007 1:38 pm
И каков результат буден замечен на поверхности ГВЛ?
Ср мар 28, 2007 1:47 pm
Так называемая "дорожка" - статичная нагрузка деформирует ГВЛ. Но самое главное появится "буханье" при прогибе пола. Соответственно чистовой пол будет разрушатся на стыках
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Ср мар 28, 2007 2:45 pm
To Romsan
Скажите пожалуйста какой тип полов Вы выбрали для себя? Судя по этой ветке форума - Knauf? Будете ли делать звуко изолирующую/поглощающую прокладку?
Ср мар 28, 2007 2:57 pm
To Romsan
Да, кнауф.
Но не засыпные. К сожалению мне пришлось от них отказаться из-за желания сделать встроенный пылесос.
Я буду лить(если это можно назвать литьём) - КНАУФ-Убо.
Соотвественно технология почти не меняется(кромочная лента, листы ГВЛ), добавляется обработка плиты перекрытия (как под обыкновенную заливку - очистка, шпаклевка дыр, промазка швов гидрозолом)... ну и появляется дополнительные сроки на "высыхание" пола.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Ср мар 28, 2007 5:51 pm
Если я правильно понял - листы ГВЛ будете класть прямо на стяжку?
Ср мар 28, 2007 6:02 pm
Да. Однако я не исключаю варианта добора толщины(если образуется межкомнатный перепад...) тонкими листами вспененого полипропилена или аналогичного материала.
УБО обладает низкими звукопроводящими характеристиками и отличными теплоизолирующими свойствами...
Skinhead
Пт мар 30, 2007 4:09 pm
а можно ли в цементную стяжку (первый слой) добавить керамзит, если перепад пола 3-5 см, чтобы сократить расходы смеси?
shky
Пт мар 30, 2007 4:26 pm
Даже нужно,уменьшит удельную нагрузку на перекрытия плюс улутчшает тепло-звукоизоляцию.
Sigyrd
Пт мар 30, 2007 6:03 pm
У меня рабочие именно так и делают, более того керамзит добавляет дополнительную звукоизоляцию.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пт мар 30, 2007 8:32 pm
К большому сожелению добавление в стяжку керамзита или чего подобного к звукоизоляции отношения иметь никакого отношения не может. :(
Когда делают плавающую звукоизолирующую/поглощающую стяжку отслеживают чтобы небыло никакких "мостиков" - жестких связей (например цемент-цемент) со стенами и полом. А тут сплошная СВЯЗИЩЕ, причем не только со стенами но и с полом. Тут монетку на пол уронишь и внизу все будет слышно. Также как и в квартире ниже по стенам через Ваш пол звук пойдет в Вашу квартиру.
почитайте http://www.acoustic.ru/Article_47.html там очень хорошо все написано
Skinhead
Пт мар 30, 2007 11:24 pm
я в шумоизоляции ничего не понимаю, но думаю если у меня будет http://fedorbf.narod.ru/foto/pol.htm стяжка 40-60мм, фанера 20мм, доска 20мм то монеты вы уже не услышите, а если я уже буду играть на пианино то акустика будет хорошей.
Меня больше интересует бюджет моего пола, какие смеси дешевле, какие не рекомендуются в использовании в общем так, чтобы не навредить и не пришлось переделывать
Angel
Благодарил (а): 109 раз
Пн апр 02, 2007 6:22 pm
а у меня вопрос:
если в двушку в среднем наноситься по 3,75 тонны пескобетона (как упоминалось раньше),
этажность дома в среднем 14-17
это же какое давление получается на 1-2 этажи????
это ничем не грозит???
вы уж простите женскую логику :oops:
Перенесено из темы "Стоимость ремонта в ИП-46С (корпус 14)"
  • 24
Time: 0.110s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
