- Секции/подъезды (корпус 38)
- A2 = 1 подъезд
- Ссылка на сайт РосРеестра
- Фото
- №RU50-10-2015-602
- Секции/подъезды (корпус 40)
- Б2 = 1 подъезд
- За пределами квартиры:
то есть у меня балкон отдельным помещением.
. В налоговой месяц только заявление рассматривают... Но если от них ответ уже есть, то в декабре можно неплохо к НГ подготовиться:)))
