Страница 398 из 454
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 1:53 pm
+23, но кухня часто проветривается
у нас тоже дом ДСК, и от той же самой теплосети запитан (проложена под тротуаром по четной стороне Красногорского бульвара).
дело либо в ИТП, либо в теплоэффективности ограждающих конструкций (изделие, или его монтаж - надо смотреть тепловизором)
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 2:07 pm
опять чем-то меримся? +18 при ПОЛНОСТЬЮ отключенных батареях и только запененных строительных окнах.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 2:46 pm
СУ-155 Трешка. Все батареи кроме кухни отключены. Из под каждого окна дует - никак не сподоблюсь щели загерметизировать. В квартире + 23 Межпанельные естественно запенены. делал сам лично.
edryt писал(а):
Надо запомнить эту тему и приводить в пример, когда в других темах что-то там говорят о "тёплых квартирах у СУ-155".
Раз в В ук сказали,что не хватает давления разумеется это проблема тонких и холодных бетонных стен от компании СУ-155
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 3:00 pm
как может не хватать давления, если в домах расположенных по этой же теплосети, причем дальше от питающей котельной, с давлением все нормально?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 3:25 pm
Насколько я помню, УК ПС постоянно жалуется на установленные насосы в ИТП СУшных домов на набережной, типа они недостаточной мощности. Как с этим сейчас обстоят дела, мне доподлинно не известно, но батареи на 20-м этаже далеко не горячие. edrit - можете мериться - насосы у ДСК лучше ;-)
Хотя, вполне может быть, что при неполном заселении дома и массе "холодных" квартир, банально не хватает входной температуры носителя... Или УК экономит, что вообще вариант №1.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 3:49 pm
edryt
Никто не меряется, просто констатируем факт. Оборудование негодное, щели везде, крыши текут. Экономия. Зато площади больше. А что толку, если на ней жить нельзя ? ) Я вот привык по хате в трусах ходить.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 4:16 pm
Кстати, за трешку 95 м2 сколько в среднем приходит ежемесячный чек от Павшино-Сити/Сферы в домах Кра14-24?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 4:29 pm
deusmsk
6800 платил в этом месяце. Это с самым минимумом воды и электричества (еще не живем)
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 6:43 pm
maricha
9000, не живем, грабеж(((
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 6:51 pm
Бред какой то. Давайте расшифровку.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 6:52 pm
maricha
Двое собственников. Счас найду платежу
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 6:56 pm
deusmsk
И за воду, небось, начисляют по норме? Тогда понятно
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 7:02 pm
maricha
Перерасчет делают, за воду. Получается 7380,61)))
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 7:04 pm
maricha
Все равно грабеж, если учесть работу УК (((
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 8:44 pm
First01
22
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 9:14 pm
ivanov
Только за отопление дерут бешеные деньги круглый год, кто нибудь делал перерасчет? Должны раз в год по факту пересчитывать.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 12:43 am
За всю историю своего существования УК ПС/Сфера никогда перерасчёт никому не делали за тепло. И, думаю, не будут. Поскольку одними бумажками их бесполезно пугать. Они на это положили...
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 7:35 am
Ангелочек
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 9:21 am
надо по другим домам тоже жалобу написать. а то только по 20-му. :(
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 1:06 pm
ivanov
Написал по 24-му через добродел, что не делают ежегодный пересчет. Присоединяйтесь.
