Вт ноя 08, 2016 10:35 pm
Да чего там осмотреть, если у него всего два балона пены и при хорошем запенивании хватит на пару окон... послала его подальше (этого пенщика), давно без него всех вокруг своей квартиры сами запенили... Все равно холодно в квартире, ибо давления в стояках нет должного
Ср ноя 09, 2016 9:30 am
Эт точно. Ещё ничего пока УК не сделала, чтобы можно было сказать "хорошо".
Ср ноя 09, 2016 9:35 am
не смотря на то, что я ярый противник имеющейся УК, должен признать, что в прошлом году они не делали совсем ничего, в этом году начали делать хоть что-то (но еще не "хорошо" и часто даже не "удовлетворительно").. По крупному счету странно от них ожидать рвения и хорошего сервиса ровно до тех пор, пока не будет действенного инструмента ими управлять. То есть до тех пор, пока нет реальной возможности провести ОСС - они будут работать по формальному признаку.
myname
Ср ноя 09, 2016 2:50 pm
Это вы потише с должным. Я поставил коллектор с манометром и датчиком тепературы. Давление 5.7 прямо сейчас. Это даже выше нормы (по регламенту на коллекторы макс рабочее давление 6 )
Ср ноя 09, 2016 10:58 pm
Круто!!!
А может у вас фильтр засорился??? Схему установки в студию...
Zoranito
Чт ноя 10, 2016 10:18 am
Подскажите, как подать показания электросчётчика? В личном кабинете Павшино сити строка передать показания неактивна.Подавал несколько раз через сбербанк оналйн, когда оплачивал было окошко для ввода показаний, теперь всё это пропало, можно только сумму за ЖКХ ввести.
lella
Благодарил (а): 49 раз
Чт ноя 10, 2016 11:15 am
они говорят что это очень дорого )))))))) система передачи показаний через сайт - надо заявление сходить написать наверное для начала чтобы все таки сделали через сайт - можно позвонить они по тел тоже принимают но это бардак
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Чт ноя 10, 2016 11:25 am
Ответ пришел .
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (82.09 КБ) 939 просмотров
lella
Чт ноя 10, 2016 2:10 pm
интересно а в соответствии с новыми законами об ответственности ук мы можем востребовать с них возмещение? - мне кажется так будет действенно тоже если им придется платить за свои ненадлежащее услуги - а то уже не в первый раз откуда то течет сантехник пришел ничего не сделал перекрыл стояк ушел - и забыли - ни туалета ни воды и сутки никто ничего вообще не делает - и то сутки потому что уже начинаешь скандалить с ними
myname
Чт ноя 10, 2016 2:22 pm
markuzik писал(а):
Круто!!!
Мне интересно какой фильтр на отоплении. схема разводки обыкновенная коллекторная лучевая. Как у застройщика только 20 трубой рехау
Чт ноя 10, 2016 2:45 pm
к примеру грязевик.
myname
Чт ноя 10, 2016 3:13 pm
к примеру грязевик.
Вы реально грязевик на отопление поставили? Отлично а теперь представьте что вода во всем доме по кругу циркулирует. И никто батареи никогда при установке не моет. Грязевик будет фильтровать крупную грязь всего дома. Его чистить надо будет каждый день.
Грязевик используется для очистки воды от песка и ржавчины что попадая в кран убивает керамические вентили (99 процентов сейчас). Больше от него толку нет. В батареях проход большой а мусор вымывается течением . Никогда не задумывались почему батареи подключают в 90% вводом вверх а вывод внизу?
Вы еще микронник поставьте или фильтр для воды
Чт ноя 10, 2016 4:27 pm
нам очень ценно Ваше мнение :) каждый сам решает, что ему проще промыть - грязевик или полностью систему отопления в стяжке в квартире вместе с радиаторами.
и потом ищут причину не работающего (или плохо работающего) отопления ;) в соседней ветке пример .
лично мне проще поставить грязевики и нормально подключить батареи, зная, что они будут работать долго и эффективно. кому-то жалко 120р на грязевик и он в итоге попадает на неэффективное прогревание батарей + весь этот мусор пескоструит его трубы и батареи...
Кстати, простите, а в терморегуляторах (термоголовках) на батареях, никаких мелких деталей, чувствительных к мусору нет ? ;)
myname
Чт ноя 10, 2016 6:46 pm
потом ищут причину не работающего (или плохо работающего) отопления в соседней ветке пример .
Давай по порядку
* нормально подключить батареи,
Пойдет ссылка от производителя как наиболее эффективно подключать?
http://www.rifar.ru/upload/iblock/d35/p ... l_2012.pdf
"Наиболее предпочтительными схемами подключения, с точки зрения эффективной теплоотдачи, являются: рис. 2;"
Ввод сверху вывод снизу
*кому-то жалко 120р на грязевик и он в итоге попадает на неэффективное прогревание батарей
итак разница в давлении между вводом и выводом всего 0.2 атмосферы. И главная задача при установке обеспечить МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление протоку воды в радиаторе. Пойми, от трубы идет два вывода к тебе и к соседу. У тебя грязевик допустим на 50 % забитый и труба 16. У соседа нет грязевика и труба 20. Вода пойдет к соседу а ты будешь с едва теплыми батареями.
*Кстати, простите, а в терморегуляторах (термоголовках) на батареях, никаких мелких деталей, чувствительных к мусору нет ? ;)
http://teplodivo.ru/uploads/images/%D0% ... %D0%B0.jpg
Где керамика чувствительная к песку?
Термоголова это по сути тот же старый кран с резинкой что стоял лет 20 назад у тебя в квартире. Напомни было ли обязательно установка грязевика под него?
Пт ноя 11, 2016 11:16 am
мне проще признать себя жертвой маркетинга, чем чего-то доказывать. нравятся танцы на граблях - Ваше право.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Пт ноя 11, 2016 8:12 pm
слабак и тряпка!
Пт ноя 11, 2016 11:18 pm
Это ты про того, кто своим манометром давление в моей квартире измеряет???
Морячок
Сб ноя 12, 2016 12:41 am
а мама в курсе этих экзерсисов с манометрами?)))
Fedor-V
Вс ноя 13, 2016 6:00 pm
Когда лучше подписать договор с УК Павшино Сити после или до оформления собственности (дом 24)? Сейчас пока в суде признание собственности. Поменяли ли УК условия заселения (нужно ли платить ЖКУ за период с момента ввода в эксплуатацию дома)? Кто брал у них техническую документацию на квартиру для суда? они сказали по тел, что технические документы есть и пакет документов стоит - 5 т.р.
Марго_КБ20
Благодарил (а): 31 раз
Вс ноя 13, 2016 8:48 pm
Уважаемые соседи,
скажите, пожалуйста, в 20 доме у всех есть нормальная горячая вода? С момента аварии 5 ноября у нас в обоих стояках не горячая, а еле теплая вода идет- градусов 30 максимум. Делала заявку в Сферу, приходил сантехник, сказал что "сделал все, что мог", регулируя что-то в подвале, и "больше ничего сделать не может". Ушел, обещая передать проблему инженерам. С тех пор- тишина, горячей воды так и нет. Опять пользуемся бойлером, чтобы принять душ. НАДОЕЛО такое скотское отношение нашей УК.. у кого есть такая проблема? Давайте действовать сообща! Второй вопрос- что еще можно сделать, кроме скандала в Сфере и требования перерасчета? кто нибудь вызывал уже экспертизу, чтобы зафиксировать температуру воды? сколько это стоит? Заранее благодарю за помощь.
Time: 0.580s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
