Вт ноя 01, 2016 2:26 pm
MariaL писал(а):
Dimon_1901 писал(а):
А ещё у нас был сосед, любил музыку послушать после 12 часов ночи, пару раз ему начистили немного для профилактики, перестал.
Вот... А где же соблюдение закона? :) :)
А то к моей фразе прицепились)))
Мы в рамках закона, без зафиксированных побоев. :)
Вт ноя 01, 2016 2:47 pm
Странно, но в итоге сложилось ощущение, что все пришли к единому мнению: что делать, если законными методами нельзя остановить беспредел - поговорить, аргументировать ))
Вт ноя 01, 2016 4:53 pm
Во-во :)
Ничего странного, Mihey. Это называется "своя рубашка ближе к телу" :)
Вт ноя 01, 2016 4:55 pm
Алгоритм: :)
0. слышим шум
1. Вас этот шум напрягает? Нет - exit. Да - см п.2.
2. шум только у Вас в голове? Да - звоним 03. Нет - см п.3
3. Разрешено ли ЗАКОНОМ (не злобному гоблину, живущему внутри Вас, а именно Законом) шуметь в это время? Да - см п.4. Нет - см п. 6
4. Источник шума установлен? Да - см. п.5. Нет - exit
5. Вежливо ПРОСИМ войти в ситуацию, объясняя, что у Вас трудный график работы/ПМС/мигрень/жена не дает/дети не слушаются/начальник чудак/во всем виноват Путин и пр...Обещаем жениться/конфет/доделать ремонт своими силами. после этого вне зависимости от результата благодарим и уходим. - Exit.
6. Вызываем участкового и пишем заявление (не забываем). Искать источник - проблема тоже участкового
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Вт ноя 01, 2016 6:13 pm
многовато параметров у функции... не сработает... будет прерываться с ошибкой периода исполнения
Вт ноя 01, 2016 8:02 pm
mulya
Ср ноя 02, 2016 9:55 am
Я опять про тепло в квартире (кто про что, а вшивый - все про баню). У вас в квартире батареи горячие или просто теплые? Положили градусник на батарею - показывает 35 градусов. Разве это нормально?
YaroslavRomanov
Ср ноя 02, 2016 10:02 am
проверьте температуру стояка отопления. Если так же - в УК. У нас батареи и стояк горчие (больше 35-40 точно).
Можете оставить заявку в Добродел. Через месяч придут, измеряют температуру.
Последний раз редактировалось YaroslavRomanov Ср ноя 02, 2016 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
mulya
Ср ноя 02, 2016 10:10 am
Точно. Вечером надо проверить, спасибо за совет.
Tanya x
Ср ноя 02, 2016 7:50 pm
Добрый вечер! У меня в 20-м горячие батареи, я даже перекрываю наполовину. Но в первые дни, когда отопление включили тоже были чуть теплые, а у друзей в 24-м были очень горячие, мне посоветовали воздух спустить - помогло моментально. Попробуйте, скорее всего, завоздушено
mulya
Чт ноя 03, 2016 10:30 am
Померили. Стояк отопления - однушка подъезд 6 д24 - примерно 38 градусов. Обратились в УК.
Tanya x
Сб ноя 05, 2016 7:07 pm
Соседи, добрый вечер. Подскажите телефон консьержки в 1-м подъезде 20 дома, пожалуйста. У нас сейчас новая, заменяет Василису. Ни имя, ни телефон не спросила и уехала. Очень надо позвонить
DimaSamos
Сб ноя 05, 2016 7:46 pm
24 дом.
С 17-00 нет электричества, нет отопления, нет воды.
Сб ноя 05, 2016 7:53 pm
Вся прибрежна без ЭЭ, отопления и воды.
Звоните 112 и 911
Tanya x
Сб ноя 05, 2016 8:00 pm
Михаил Сапунов
В мкр. Павшинская пойма произошло аварийное отключение электроснабжения по причине аварийного сброса нагрузки на секции питающего центра №578 (балансовая принадлежность – Центральные сети МОЭСК) в следствие перегрузки сетей. Нагрузка переведена на резервную секцию. Теперь требуется принять напряжение от питающего Центра на ТП. В настоящее время в район аварии выдвинулся первый заместитель генерального директора Остапов А.В. Ситуация контролируется замом главы администрации района Николовым В.В. и генеральным директором Мособлэнерго Брижанем А.В. В ближайшее время ТП в районе Подмосковного бульвара дом 3 будет введена в эксплуатацию.
Tanya x
Сб ноя 05, 2016 8:04 pm
Это со страницы вконтакте
Tanya x
Сб ноя 05, 2016 8:46 pm
Уважаемые соседи, подскажите, УЗО не выбило? В прошлый раз, при отключении электричества выбивало. Беспокоюсь за холодильник, потечет. Или при включении электричества все заработало без манипулЯции в щитке?
Сб ноя 05, 2016 8:49 pm
лучше будет если дорогую технику отключите, когда появится свет - включите. мало ли что там как при подключении пойдет
Tanya x
Сб ноя 05, 2016 8:52 pm
Я так понимаю, что электричество дали, вконтакте прочитала, сама не дома и Боюсь, что холодильник сам не включится если УЗО выбило
DimaSamos
Сб ноя 05, 2016 9:26 pm
В 21-00 дали электричество.
В 21-15 опять ничего не работает.
Time: 0.691s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
