Kirill_K
Чт окт 27, 2016 9:55 am
Соседи, доброго всем утра. Извините, что отвлекаю от обсуждения важнейшей темы проведения шумных работ и тишины. Хочу спросить у вас о последствиях этих работ.
Дело в том, что у меня с момента окончания ремонта в квартире, уже третий раз по всей площади появляется тонкий слой строительной пыли. Самый загрязнённый участок — санузел. Если открыть лючок стояка, то в нём даже запах этой пыли чувствуется.
У меня везде натяжные потолки, единственное отверстие — круглый вырез для пожарной сигнализации.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что через стояк и это отверстие пыль попадает в квартиру, из-за тех, кто выше делает ремонт? Кто-нибудь сталкивался уже с таким? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Чт окт 27, 2016 9:58 am
где-то по стояку ниже пилят плитку или режет штробы, открыв окна. пыль тянет в вентиляционный стояк, оттуда - к вам. спасают обратные клапаны не вент. решетках
Чт окт 27, 2016 11:49 am
Dimon_1901 писал(а):
Наших на 1 процент больше :) "Полностью запрещать шуметь надо только по воскресеньям, в субботу у людей должна быть возможность делать шумные ремонтные работы."
В субботу надо гулять :)))))
Кстати и "оставить как есть" 29%.
Так что вариант на первом месте, но по процентам на 3-ем ;)
Думаете я этого не заметила. :) :) :)
Вариант "запрета шумовых работ с 19.00 до 9.00 и полносьтью в выходные" не зря располагается на 1-Ом месте. А то, что голосуют вяло, это по незнанию. Я также только вчера узнала из поста выше.
Ещё раз хочу заметить, что только собственники инвестиционных квартир против нашего варианта. Поскольку они НЕ живут в них. И таких квартир как правило у них не одна. Им чихать на соседей, им надо успеть везде сделать ремонт. И время у них есть по интернету шариться. Вот и голосуют больше. Живут за счёт сдачи жилья. Большинство работают, у них мало времени на интернет :)
Tanya x
Чт окт 27, 2016 2:37 pm
Продолжу тему про шум. Я подписала при приемке квартиры ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Опорядке проведения ремонтно-строительных работ. И мои рабочие в выходные не шумели. Полагаю, все обязательство подписывали. Пункт 4. Ремонтные работы в определенные часы кроме выходных и праздничных дней.
Чт окт 27, 2016 9:23 pm
Tanya x,
Есть такой пункт, подписан. Но за его нарушение ответственность равно 0, т.к. протеворечит закону МО.
Чт окт 27, 2016 9:27 pm
MariaL,
У вас какие то фобии про инвест квартиры. :) Есть люди которые работают, а в выходные делают ремонт у себя дома. Эти вам случаи по барабану видимо?
Или дырку мне надо для картины сделать перфоратором надо. Мне с работы отпрашиваться в рабочий день видимо нужно? :)))
Пт окт 28, 2016 12:32 am
Dimon, не утрируйте. Речь идёт о штроблении рабочих, а не о дырке в стене для картины. И не надо про фобии, вы прекрасно все понимаете. Чего прикидываться то.
Пт окт 28, 2016 7:57 am
MariaL, В общем ждем изменения закона, пока ваши слова только ваши желания и не более того. А пока куплю ещё 100 квартир в вашем доме и буду по выходным ремонты делать.
Пт окт 28, 2016 8:40 am
Детский сад :) :) :)
Ангелочек
Благодарил (а): 396 раз
Пн окт 31, 2016 12:48 am
Доброй ночи!у нас в квартире в 18 доме очень холодно,такое чувство,что плохо с давлением,т.к.полотенцесушитель работает через раз.у кого-то есть схожая ситуация?
Grace
Пн окт 31, 2016 7:25 am
Д24, подъезд 2. В очередной раз вскрыли квартиру (ремонт ещё не начинали). В этот раз вынесли все батареи. Куда смотрит консьерж?!
Ещё обрезали провода в щитке, но УЗО не унесли. По всей видимости, их/его кто-то спугнул. У соседей успели снять, остался только автомат, что под напряжением.
Интересно, это безобразие ещё долго будет продолжаться?..
mulya
Пн окт 31, 2016 8:41 am
6 подъезд Д24 тоже очень холодно. Если это читает собственник квартиры 434, посмотрите, пжл, в своей квартире окна. Кажется, они открыты.
Пн окт 31, 2016 1:36 pm
Прошлой зимой в 39 корпусе после призыва к собственникам утеплить свои квартиры и отладить отопление, некоторые добросовестно все сделали. У остальных, где свистел ветер, соседям пришлось вскрывать и самим принимать меры.
В этом сезоне также будет. Не будут же люди замерзать в морозы.
Tanya x
Пн окт 31, 2016 2:14 pm
Дом 20, у меня жарко. Теплый пол выключен. Батареи перекрыты наполовину, дверь на балкон не закрываю. Соседи сверху и снизу живут, слева живут, справа ремонт.
Tanya x
Пн окт 31, 2016 2:18 pm
А полотенцесушитель, тоже периодически еле теплый. У меня другое, вечером в одном из стояков вместо горячей воды чуть теплая, в другом все норм. Ну и с подмесом тоже что-то нужно делать, на кухне вместо холодной - теплая, для фильтра плохо, наверное
maksim77
Пн окт 31, 2016 3:29 pm
Всем привет,нужна временная металлическая дверь можно без отделки ,замков,без второго листа ,главно металл от 2мм для наших проемов примерно 210х100 по коробке.На авито до 3000 р один китай с новостроек,а товарищи с (собственным производством) меньше 10000 ничего не могут предложить.
Пн окт 31, 2016 5:10 pm
MariaL писал(а):
Законы пофигу.
я как-то даже не удивлен ;)
Пн окт 31, 2016 5:13 pm
Мария, как всегда голословно :pardon: Eсть еще те, которым СУ не сделало ремонт и которые делают его до сих пор. в том числе сами в том числе по субботам и воскресеньям ;)
Или Вы меня пытаетесь уличить, что квартира инвестиционная? :D
mulya
Пн окт 31, 2016 5:20 pm
Да, я понимаю, что решение проблемы тепла в квартире в том, чтобы соседи были "теплые". Похоже, это не мой случай, соседняя квартира оказалась не заселена (сообщили в управляющей компании). Боюсь, в ней и батарей уже нет.
Пн окт 31, 2016 5:37 pm
с представителем УК открываете ее и просите их (или сами) запенить окна (хотя бы)
Time: 0.733s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
