Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Вс окт 23, 2016 11:33 pm
редакция от 28 апреля 2016 года: документом устанавливается время, в которое нельзя нарушать тишину и покой граждан: в будние дни: с 21:00 до 8:00; в выходные и другие нерабочие дни: с 22:00 до 10:00; любые дни: тихий час с 13:00 до 15:00. Это касательно шума (музыки и тд). А Вот шумные ремонтные работы вообще в выходные дни запрещены.
Katrin 40
Вс окт 23, 2016 11:42 pm
Закон о тишине в дневное время — допустимые часы
Ремонтом теперь в будние дни следует заниматься с 9 до 19.00 в многоквартирных жилых домах. Помимо этого необходим перерыв, т.е работы не должны иметь непрерывную длительность более 6 часов. Также мосгордума постановила что-то вроде испанской сиесты. Тихий час установлен в дневное время с 13.00 до 15.00. Жители в это время могут спокойно отдыхать. При несоблюдении правил вы имеете право написать жалобу в полицию и после проверки, в случае выявления нарушений режима, сосед понесет административное наказание.
В ночное время
В ночное время после 19.00 установлен строгий запрет на проведение любых строительных работ. Закон о тишине, вступивший в силу в январе 2016, таким образом, полностью регламентирует временные рамки ремонта в Москве и области.
В выходные
В выходные дни шуметь и заниматься ремонтов нельзя. Под выходным днем подразумевается воскресенье и официальные красные дни календаря, утвержденного на конкретный год. Часы работ остаются прежними только в новостройках Москвы (не области) согласно изменениям на 2016г.
Пн окт 24, 2016 12:21 am
Katrin 40,
Какая то загадочная трактовка закона у вас. Шуметь в воскресенье в МО можно и точка.
Закон Московской области от 7 марта 2014 г. N 16/2014-ОЗ
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области"
(принят постановлением Московской областной Думы
от 20 февраля 2014 г. N 9/79-П)
С изменениями и дополнениями от:
28 апреля 2015 г., 24 июня 2016 г.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/36842862/#friends#ixzz4NwgjJqkd
Katrin 40
Пн окт 24, 2016 1:10 pm
Шум и ремонтные работы- это разные понятия. Можно кричать, слушать музыку. А вот сверлить и ломать Стены нельзя.
Посмотрите в том же "гарант"е разрешённое время проведения ремонтных работ.
Пн окт 24, 2016 4:12 pm
Katrin 40,
Желаемое за действительное? Ссылку на закон дайте. Я Вам дал, там всё написано.
Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан
1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, организации досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
2) крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;
3) применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
4) проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
5) проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств, за исключением работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей части, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/36842862/#friends#ixzz4O0YRaB4F
ТатьянаИванова
Пн окт 24, 2016 4:24 pm
MariaL писал(а):
В программе Неделя в городе на канале Россия1 сегодня про двойные и тройные продажи от СУ-155. Лишают собственности людей, которые оформили её три года назад. Точно такие же схемы, как в нашем доме. При сушках было создано несколько инвестиционных фондов, с которыми заключались договора. Сейчас эти фонды заявили право на квартиры. Подробности здесь:
http://peers.tv/show/rossija/mestnoe_vr ... /79431774/
Мы тоже озабочены этой ситуацией. Странно, что здесь это никак не обсуждается. Мы консультировались, юристы разводят руками. Если до того, как Вы купили квартиру у СУ-155 по договору ЖСК, ДДУ был оформлен и зарегестрирован в реестре раньше на СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС , то, даже если Вы получили право собственности на ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ее могут лишить по решению суда, как людей в Трехгорке http://nt2day.ru/index.php?topic=1095.225.
Мы сразу обратились к знакомым из реестра. Нам объяснили, что как только получено право собственности на квартиру, регистрацию ДДУ на нее анулируется, и проверить, был ли такой договор на мою квартиру, уже невозможно.
Поэтому, кто еще не получил права собственности на свою квартиру, проверьте по СТРОИТЕЛЬНОМУ АДРЕСУ, не заключен ли с каким нибудь ПИФом ДДУ на Вашу квартиру раньше Вас. Для всех остальных, как мы поняли, это мина замедленного действия. Проверить невозможно, но оспорить наше право собственности на квартиру могут в любой момент и лишить его по суду!!!
Пн окт 24, 2016 4:31 pm
Tanya x писал(а):
Соседи, кто-то перфоратором в 20-м доме 1-м подъезде уже 3-й час развлекается. Пофиг людям, что воскресенье. Голова счас лопнет. Прошла по некоторым этажам, не могу понять в какой квартире.
Долбили на 16м этаже в 60кв., сходил и сделал им замечание, до 15:00 больше не долбили.
Пн окт 24, 2016 5:11 pm
Это говорит один из тех, кто инвестиционную квартиру приобрёл в 40-м корпусе. А если бы жил в этой квартире, то разговор был бы другой.))) Проходили такую ситуацию.
В субботу и в воскресенье в нашем 39-м корпусе штробление и другие шумовые работы запрещены!!! Законы пофигу. Люди неделю работают и им надо восстанавливаться хотя бы в выходные. Прижать желающих поштробить в выходные можно. Для этого есть много возможностей:
-раздобыть телефон владельца и звонить ему, пока не прекратят.
-попросить рабочих предьявить документы, все они должны быть с пропусками
-заявить о незаконной перепланировке
-натравить налоговую и т.д.
Надо отдать должное собственникам, которые не живут пока и делают ремонт, стали относится с пониманием. Некоторые обещали наказывать рублем рабочих, которые нарушают тишину. С рабочими разговаривать без улыбок надо. Здесь мы хозяева, пусть уважают. Если хотят работать в доме.
Вот теперь можно поставить точку.
Пн окт 24, 2016 6:02 pm
Вот так рождаются слухи про инвест. квартиры видимо :)))))
А что касается закона МО, нарушать его не планирую в выходные.
А в целом речь шла про юридическую безграмотность населения. Не надо меня посылать в гарант, если сами законы не читают. :)
И кстати методы у вас специфические. На мой взгляд не очень рабочие...
Пн окт 24, 2016 6:10 pm
Ещё как работают методы наши)). Проверено.
Tanya x
Пн окт 24, 2016 6:18 pm
Я нашла все-таки кто штробил в воскресенье, 9 этаж 32 квартира. Люди оказались адекватные, сказали, что в выходные больше не будут. Сразу перестали.
Katrin 40
Вт окт 25, 2016 7:36 am
Касательно незнания Закона и его трактовки, это Вы неправы.
Есть сайт жку инфо, читайте http://zhkhinfo.ru/novosti/remontnye-ra ... -goda.html
Также в Вашей ссылке на гарант, если вы развернете полный текст закона, а не сокращённые изменения, то там есть нормы допустимого шума в выходной день. Так вот перфоратор и дрель в них не укладываются. Таким образом, ремонт в выходные возможен в части покраски и проклейки обоев, но не штробления стен.
Также в интернете сама форумов и консультаций юристов на этот счет. http://chas-remonta.com,
Есть еще конституция.
Из личного опыта, когда соседи штробления Стены в воскресенье и не прекратили это по моей просьбе, то наряд полиции чрез 02 приехал и форт нарушения был зафиксирован с составлением протокола и наложением штрафа. Больше не штробят в воскресенье. Если бы закон позволял, то наряд бы не приехал.
Ну и наконец есть просто человеческий фактор. В наших домах уже люди живут, и можно их плять, что им надо отдыхать. А Ваши хочу и долблю- это неуважение. Вы по-другому заговорите, когда будете жить ( если будите) и над Вами или за стеной будет штробления стен 7 дней в неделю и по 15 часов в сутки
Последний раз редактировалось Katrin 40 Вт окт 25, 2016 7:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 25, 2016 7:49 am
Katrin 40,
Это несерьезный диалог. Опять вложили ссылку про Москву, а МО тут при чем? Ссылки на законы опять таки не дали. Закон, пункт?
В ином случае бессмысленно эту тему обсуждать.
Вт окт 25, 2016 9:36 am
к тому же чтобы доказать превышение уровня шума, надо чтобы роспотребнадзор замерил уровень dB в квартире сертифицированным оборудованием и по результатам составлен акт. сами понимаете, это из разряда "на бумаге лежит хорошо, а в жизни не работает ни разу"
Вт окт 25, 2016 11:02 am
Любой перфоратор превышает допустимые уровни шума. И измерять его не надо. Все давно уже установлено. :D
А в наших домах очень часто штробят вообще промышленными перфораторами, которые в жилых домах НЕЛЬЗЯ применять.
И чтобы никому ничего не доказывать, смотрите мои рекомендации выше.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Ср окт 26, 2016 1:57 am
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники! ))))
Жду недождусь когда же эти магические действующие рекомендации применят в отношении Shore-House'а))))
ЗЫ.
[quote="MariaL]
В субботу и в воскресенье в нашем 39-м корпусе штробление и другие шумовые работы запрещены!!! Законы пофигу. [/quote]
Маша, я, конечно, понимаю, что ты, как человек с очень большими связями в очень влиятельных структурах и прочих верхах - практически небожитель и Законы тебе пофигу и не для тебя.... Но зачем же об этом так публично? На людях то?....
Tanya x
Ср окт 26, 2016 9:40 pm
На сайте мособлдумы висит опрос, может проголосуем дружно за запрет шуметь в выходные, чтоб не было разночтений законодательных актов? Ниже скопировала
В Подмосковье может быть изменён период тишины: если сейчас по закону в будни шуметь запрещено с 21.00 до 8.00, то в будущем ограничение на шум от ремонта может распространиться на временной интервал с 19.00 до 9.00. А в воскресные и в праздничные дни предлагается запретить шуметь круглосуточно. Какой «период тишины» вам кажется наиболее приемлемым?
Tanya x
Ср окт 26, 2016 9:42 pm
Ой, не все скопировала
Я поддерживаю ограничения на шумные работы с 7 вечера до 9 утра и круглосуточно по выходным.
27%
Я поддерживаю новые ограничения только на шум по выходным дням.
2%
Я поддерживаю новые ограничения только на запрет шуметь с 7 вечера до 9 утра по будням.
6%
Полностью запрещать шуметь надо только по воскресеньям, в субботу у людей должна быть возможность делать шумные ремонтные работы.
28%
«Часы тишины» и так слишком длинные, их надо сократить.
6%
Необходимо оставить всё, как есть.
31%
Затрудняюсь с ответом.
0%
Всего голосов: 1294
Заседания Думы
Ср окт 26, 2016 10:18 pm
Не зря на первом месте располагается наш вариант запрета шумовых работ с 19.00 до 9 утра и в выходные круглосуточно. :)
Проголосовать можно по этой ссылке:
http://www.mosoblduma.ru/
Чт окт 27, 2016 8:00 am
Наших на 1 процент больше :) "Полностью запрещать шуметь надо только по воскресеньям, в субботу у людей должна быть возможность делать шумные ремонтные работы."
В субботу надо гулять :)))))
Кстати и "оставить как есть" 29%.
Так что вариант на первом месте, но по процентам на 3-ем ;)
Time: 0.794s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
