segr1812
Пт сен 16, 2016 10:59 pm
В жх арте вроде как охрана а не консьержки.
shveddv
Пт сен 16, 2016 11:30 pm
Надо и нам всем ставить охрану. Консьержкам кстати в черную копейки платят. Кто то из них подрабатывает для резиновых хат, честных выгоняют. В 41 доме 3 квартиры резиновые. по 20 и более человек ночлежки для таджиков. Главной консьержке вообще все пофигу, такое впечатление, что она в доле.
DIM_ON
Сб сен 17, 2016 12:22 am
А мой сосед напротив поселил несколько гостей из средней азии в квартире без какого-либо ремонта. Сегодня только увидел - шифруются - в приоткрытую дверь я увидел человек 5 разом!!!
Алekсeй
Сб сен 17, 2016 8:25 pm
Так они все и снимают без ремонта, в бетоне. В этом то и фишка. Порядка [u]двадцати-тридцати[/u] за квартиру и хозяину не важно сколько их там.
Последний раз редактировалось Алekсeй Вс сен 18, 2016 1:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
segr1812
Вс сен 18, 2016 10:19 am
А почем кстати в бетоне сдается?
Евгений280791
Пн сен 19, 2016 1:23 pm
Дорогие форумчане!
Помогите советом, стоит сильная влажность в квартире!!, ремонт закончили 3 месяца назад, влажность по-прежнему стоит в квартире. Влажность такая что соль в банке каменеет. Квартира на 2м этаже, сосед сверху не отремонтирован и не ремонтируется в его квартире открыто окно постоянно, в квартире сухо. сосед снизу тоже без ремонта и также все сухо. Потолок натяжной, меж потолком и плитой сухо. я последний на вентиляции , но вентиляция тянет хорошо, окна закрыты. На полу лежит массивная доска, все остальные полы сделаны эпоксидным наливным полом.
Из чего может быть столько влаги и что делать ???
Красногорский 24
Жду когда сдадут 40 корпус .
Пн сен 19, 2016 3:25 pm
какая стяжка? какая штукатурка? какой толщины и то и другое? равномерная ли влажность по квартире?
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Пн сен 19, 2016 3:51 pm
Может стены ? Какая толщина штукатурки ?. У друзей было - торопились ,поклеили обои , потом через 2 недели из под обоев плесень пошла, стены не просохли.
Ну и наверное еще вот это - "окна закрыты".
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Пн сен 19, 2016 4:02 pm
Имхо самое простое - это заказать тепловизорное обследование квартиры. Это быстрее чем ходить гадать и искать скелет.
Если заливает где, то найдете место залива. Сухие стены у соседей не показатель. Может по швам или внутри плиты проливаться.
Ura_S
Пн сен 19, 2016 4:19 pm
Тепловизор в качестве контроля разницы влажности пола (или стены) - есть примеры применения ?
zorkiy
Пн сен 19, 2016 4:34 pm
А при чем тут влажность? Есть есть протечка, то тепловизор ее покажет. Мокрый бетон в любом случае имеет отличную от сухого температуру.
Ну либо гадать и искать протечки у соседей, фасаде.
Вт сен 20, 2016 7:34 am
Евгений280791 писал(а):
Дорогие форумчане!
В какие сроки сделан ремонт?
Какова максимальная толщина слоя штукатурки?
У одной нашей знакомой работяги положили разом слой штукатурки порядка восьми сантиметров, две недели подождали - не сохнет почему-то. Ободрали, стали класть тонкими слоями.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Вт сен 20, 2016 9:26 am
соль в банке каменеет - это, конечно, проблема... а относительная влажность то какая?
если она равна забортной влажности, то пока не начнется отпительный сезон - с чего влажности уменьшаться то?
прогревайте квартиру и вентилируйте... кстати, "вентиляция тянет хорошо" - тоже сомнительный параметр... может она хорошо тянет из кухонной в туалетную (окна то закрыты), а по квартире воздухообмена нет...
еще раз - прогревайте и вентилируйте! контролируемо...
ЗЫ. ну это конечно если подтопления нет какого)))
ЗЫЫ. ну и без фанатизма желательно))) а то Ваш массив может расстроиться резким перепадам...
Последний раз редактировалось Морячок Вт сен 20, 2016 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
mulya
У нас тоже плесень пошла на кухонном стояке в однушке 6 подъезда. Пришлось обои снимать и опрыскивать противоплесневым препаратом. Это было летом, когда по стояку вода текла. Сейчас плесени нет, но мы держим дверцы стояка приоткрытыми. Ощущение, что влажность в квартире высокая.
Морячок
Вт сен 20, 2016 9:35 am
так эта... осень вроде))) как бэ намекает
Вт сен 20, 2016 11:05 am
Grace писал(а):
Вроде в дебрях форума писали, что окна у нас специально "вылезают" за периметр помещения как раз для сохранения тепла, т.к. у нас вентфасад. И не нужно переносить их на бетон.
Пусть профи меня поправят, если что-то перепутала
Для наглядности:
Рама стояла на железных уголках прямо над утеплителем
В выходные менял, переносил на блок окна, снаружи докупал новые сливы.
Алена1
Вт сен 20, 2016 9:21 pm
насчет установки окна внутрь оконного проема мне объяснили так: при толщине стены 18 см около окна стена будет промерзать,нужно утеплять по периметру окна снаружи или изнутри стену пеноплексом например При установке на минвате по бокам брусок 50ка или пеноблок и минвата по-необходимости подрезается Карниз сверху и снизу пеноплексом Добор сверху чтоб не менять отливы ,изнутри как и было паронепроницаемая с фольгой и можно штукатурить
Kirill_K
Вт сен 20, 2016 10:56 pm
Соседи, добрый вечер. Делюсь с вами важной, на мой взгляд, информацией по поводу обращений в различные государственные инстанции. Мною было составлено и зарегистрировано в нашей доблестной УК «Павшино Сити» заявление на устранение недоделок в соседней квартире (нет радиаторов, свалка мусора и.т.д.). Спустя 2 недели я начал рассылать это обращение в различные инстанции, сегодня пришли первые ответы. Итак, начинаем наш хит-парад:
1) ГЖИ Московской области.
Ссылка: http://gzhi.mosreg.ru/#feedback
Вопросы, связанные с содержанием дома. Прямо на главной страничке внизу есть кнопка «Задать вопрос», форма простая, не более 5 минут на заполнение. Описываем все свои проблемы максимально подробно прямо в поле «Вопрос» и отправляем обращение. Можно приложить документы (я приложил копию обращения в УК) или фотографии, если есть.
Эффект: Пришёл ответ об инициации проверки УК с их стороны. Отлично.
2) МВД по Московской области.
Ссылка: https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
Вопросы по проживанию в резиновых квартирах, разборкам мигрантов и в целом криминогенной и опасной обстановке в доме. С главной страницы переходим в «Приём обращений» и нажимаем «Подать обращение». Алгоритм такой же, как и с ГЖИ.
Эффект: Пришел ответ о том, что обращение передано в МВД Красногорска. Неплохо, будем ждать дальнейших действий.
3) Правительство Московской области.
Ссылка: http://mosreg.ru/#feedback
Любые вопросы по дому. На главной страничке внизу есть кнопка «Задать вопрос», аналогично сайту ГЖИ. Сюда я продублировал обращение в ГЖИ и МВД, по сути собрав всё в одно целое.
Эффект: Пришел ответ о направлении обращения в ГЖИ. Ну и ладно, лишним не будет.
4) Публичная почта Андрея Воробьёва, Губернатора Подмосковья.
Ссылка: AndreyVorobiev@mosreg.ru
Любые вопросы по дому и его окрестностям. В свободной форме описал все проблемы, которые писал в предыдущих обращениях, но в краткой форме. Также приложил обращение в УК «Павшино Сити».
Эффект: Пока никакого. Можно написать, если останутся силы.
Я прекрасно понимаю, что у каждого, кто дочитал до конца возникает вопрос: «Ну и зачем ты всё это делал?». И людей с мнением типа: «Да это же капля в море» я тоже понимаю. Ещё я искренне убеждён, что если каждый напишет хотя бы по одному обращению в любую из вышеперечисленных инстанций, то возможно от количества этих обращений там, наверху, кто-нибудь задумается о том, что творится в наших домах. Как говорится — вода камень точит, так давайте вместе начнём его точить. Спасибо за внимание.
Кстати, буду признателен, если вы дополните мой список и поделитесь своим опытом.
Ср сен 21, 2016 11:56 am
Вы сделали абсолютно правильно. К проблемам нужно привлекать как можно больше внимания, иначе их не решить. Тоже обращалась по возникающим вопросам. Некоторые из них решились.
Вы молодец!!!
Ср сен 21, 2016 3:21 pm
вот сюда ещё:
4) Прокуратура Московской области
Интернет-приёмная. Обращения граждан
Time: 0.633s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
