YaroslavRomanov
Пт авг 26, 2016 4:14 pm
Pigmalion,
1. Никак
2. Если правильно понял, переместить арку несущей стены - врядли.
3. Окна менял везде кроме самого балкона. Если интересно в ЛС могу отправить за сколько и кто сделал
4. Не согласовывал
5. В потолке был перепад 12
6. Есть телефон, но они тянули 2 недели и потом наконец сделали. Ремонт 2 недели стоял
Могу так же в ЛС скинуть картинку перепланировки
Пт авг 26, 2016 5:06 pm
1. уведомительный порядок. электропроект не требуется. главное не вылезать за выделяемую мощность.
2. Никак. забудьте. спрашивал у проектировщиков серии о том, что бы расширить эту арку в сторону общей стены. сказали даже на сантиметр низя даже с усилением. В другую сторону вроде как с усилением можно (но мне не нужно). Только через проект с согласованием (честным) от разработчика серии.
4. если не планируете ругаться с УК и не сделаете так, что на Вас начнут соседи жаловаться - не согласовывайте. Но могут докапаться.
5. кладите трубы в низинах; делайте стяжку до отметки -1 (или даже - 0,5) от верхней точки и выводите в ноль все наливайкой (ее можно тонким слоем). Таким образом вы выйдете верхом стяжки на самую высокую отметку чернового пола.
можете еще посмотреть видео Алексея Земскова про заливку стяжки.. он еще предлагает пару способов, но тогда пол будет не в один уровень по всей квартире (а может Вам и не надо).
6. Если речь про ГВС/ХВС: в теории должна УК. в практике если собираетесь делать под себя и хорошо - лучше и дешевле сделать не через УК. если трубы "прижать" к трубе (не меняя вводных точек), то сама конструкция будет большим компенсатором (жестко только к стенам не крепите). То есть дополнительные компенсаторы не нужны будут. В малом СУ отводов нет, т.к. он позиционируется, как туалет. Если будите делать душевую/ванную - делайте отводы и полотенчик.
Pigmalion
Благодарил (а): 71 раз
Пт авг 26, 2016 5:21 pm
moonrise, Спасибо!
2. Да, я как раз хотел от общей стены, в сторону большой комнаты. А где у нас проектировщиков серии выцепить можно, если что?
5. Да, Земскова уже вдоль и поперек)) И данный вариант, видимо, действительно будет самым оптимальным. Только вот про трубы в полу он не рассказывает в данных случаях, а у меня самая высокая точка в кухне (самая низкая в дальнем конце коридора, в гардеробной), а туда тоже трубы нужны((
6. А если не через УК, то не опасно ли брать на себя в последующем полную ответственность за стояки? И штрафов за это не предусмотрено?
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Пт авг 26, 2016 10:45 pm
[spoiler][/spoiler]
ivanov, заявку подавали?
Нет, я не живу, ремонт ещё делаю, у себя все замазал, не протечет
Пн авг 29, 2016 8:47 am
Pigmalion писал(а):
moonrise, Спасибо!
2. - Арт-бюро мозаика :) она же архитектурный отдел СУ-155.
5. самая высокая точка обычно в углу. там трубы батареи не нужны (ну сделайте подводку с другой стороны). а электрические кабеля можно в 16-й гофре пустить или местами вообще без гофры. Плюс большинство продающегося кабеля ВВГ-нг имеют еще индекс П - плоский :)
6. УК рано или поздно сменится ;) говорите все, что это предыдущая все сделала :)))) Про опасно.... надо понимать, что это на самом деле стояк общедомовой и или вызывать УК-шного сантехника (напрямую) или грамотного спеца (который не предложит при стояках из пропилена именно у Вас в квартире сделать их металлические или PeX). То есть это не опасно, а ответственно! Штрафы в теории есть. в практике они возможны только если Вы а) криво сделаете (на Вас начнут жаловаться) и тогда эти штрафы вполне логичны; б) если Вы начнете повсюду хвастаться тем, что сделали :))))
Пн авг 29, 2016 8:49 am
ivanov писал(а):
[spoiler][/spoiler]
так про протечки то Вы знаете или нет?
на лицо одна позиция из 2-х:
1. вижу что грабят/насилуют/убивают, но у меня самого разряд по боксу/бронетрусы/бронежилет и меня это не касается и помагать не буду
2. во дворе грабят/насилуют/убивают, но это все по слухам, сам не сталкивался. Заявление писать не буду, но общую истерию поддержу.
ivanov
Пн авг 29, 2016 10:36 am
про протечки знаю - на балконе в углу где вентфасад, пока не было зашито текло рекой, видео выше размещал.
позиция 3-я )) некогда мне заниматься звонками в ук, на неделе работаю, по вых делаю ремонт - как семья вернется с моря и если будет теч (по шуму воды пойму) - дам задание жене разобраться )), если уже ук не заделала, т.к. обращения от нашего подъезда должны были быть по любому - ниже сделаны ремонты и там 100% должны были быть протечки
YaroslavRomanov
Пн авг 29, 2016 10:45 am
когда ходил ругаться - у них был "список" где-то из 10 (!!!) мест (жалоб) где надо делать. А Эркеров на корпусах 39,40 явно больше. Пусть даже некоторые и делали сами, смею предположить что УК все-таки заделала не всё.
Пн авг 29, 2016 11:11 am
Вы заблуждаетесь. Это позиция №1: "Пока самого не тронет я не вмешиваюсь".
ivanov
Пн авг 29, 2016 12:43 pm
Вы делаете выводы не вдаваясь в подробности )) так что вполне вероятно что это Вы заблуждаетесь.
Пн авг 29, 2016 4:41 pm
Врут, что 10 жалоб. Знают точно троих из одного подъезда только 39-ого, кто ходил в УК по этому поводу и даже на приём к Салахову. Все валят на СУ и говорят подавайте на них в суд. В итоге соседи альпинистов нанимали.
YaroslavRomanov
Пт сен 02, 2016 9:23 am
Соседи, доброго утра! Кто в домах нашей серии ставил двери в коридоре - перед лифтами и мусоропроводом? Вы обсуждали установку дверей с УК? Или просто ключи консьержу оставили (на случай пожара или чего) и все?
pst_stroy
Благодарил (а): 58 раз
Пт сен 02, 2016 10:27 am
Видите ли, в вашей серии проход от лифта на эвакуационную лестницу осуществляется через приквартирный холл. Поэтому, если вы заблокируете этот проход, в случае ЧС, люди не смогут пройти от лифта к лестнице. Что, например в случае пожара, легко может привести к гибели.
YaroslavRomanov
Пт сен 02, 2016 11:04 am
А если установить специальные электро-механические замки, открывающиеся при пожаре?
Пт сен 02, 2016 11:57 am
полистайте страниц 50. у же обсуждалось :)
сделать по уму можно. согласовать - практически не реально. Самый реальный вариант - делать по уму и в случае проверок ждать предписание, снимать замки, уведомлять и актировать выполнение предписания и ставить замки обратно до следующей проверки.
ЗЫ. подключить любые замки в общедомовую систему вам потребуется согласований от МЧС и до ....
YaroslavRomanov
Пт сен 02, 2016 12:11 pm
А кто знает, в случае пожара освещение в холле автоматически отключается или нет?
Пт сен 02, 2016 2:11 pm
судя по тому, когда неделю верещала сработавшая у кого-то сигнализация - нет.
Tanya x
Пт сен 02, 2016 8:27 pm
Соседи, добрый вечер! Может кто подскажет, что делать. В 24 доме квартиру с ремонтом залили какой-то черной вонючей жидкостью (мастика битумная), - в квартире сверху заливали швы, протекло. Натяжной потолок в одной комнате, где были пятна они поменяли. Но жуткий запах в квартире не уходит уже месяц. Жить нельзя. Воняет как масляная краска. В остальных помещениях на потолках конструкции из гипсокартона и натяжные потолки без видимой протечки. Что делать? Ждать пока запах выветрится? Или разбирать потолки? Когда отопление включат еще больше завоняет?
Марго_КБ20
Благодарил (а): 31 раз
Вс сен 04, 2016 1:05 am
Мы очень хотели поставить в 39 корпусе, соседи несколькими этажами ниже уже поставили.. НО после общения с глав.инженером Сферы все же отказались от этой идеи, т.к. закрывать их не дадут 100%, из за требований пожарников. Уже есть примеры- пожарники этим летом штрафовали МУП РСП (упр.орг из Поймы) за двери в домах нашей серии, на 150 000 р за каждый случай. Поэтому наша УК Сфера бдит, уборщицы сразу стучат и прибегают из УК с требованием не запирать двери.. В итоге соседи двери не запирают.
Хотя.. вот интересно, если поставить их, и вставать замок.. и закрывать его таки на ночь.. а днем оставлять открытыми двери.. интересно, будет кто-то возмущаться? хотя бы ночью спать спокойно..
ivanov
Вс сен 04, 2016 8:04 am
У меня недавно в соседнем доме пожар был, 3 человека сгорело (двое как раз спасти пытались, дверь вышибали, задохнулись), мальчик с 7 этажа прыгал спасаясь. Жена с ребёнком на 22 этаже у подруги были, надышались гари - пожар страшная штука.
Все эти правила кровью писаны, т.ч. цена замка в межтамбурной двери может быть чья-то жизнь, готовы ей платить за спокойный сон? Камеру лучше установите на этаже.
Time: 0.529s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
