Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Чт июл 28, 2016 3:01 pm
неа))) не жрет конвектомат столько ))) даже на старте))) а уж на 20GN тем паче 60-70 не жрет)))
да и причем тут банкетные залы на 400-500 рыл?)))
впрочем это лирика)))
но, повторюсь, обычная семья из 5-6 человек больше 10кВ не освоит в штатных условиях))) ну не будут у вас два человека одновременно принимать две ванны горячих при отключенной горячей воде используя два проточника)))
Чт июл 28, 2016 3:05 pm
как не будут? :cry:
и пароконвек чего-то там тоже что ли не ставить? :?
:lol:
DimaSamos
Чт июл 28, 2016 3:06 pm
Люди, ау, 21 век на дворе) Диоды, Индукция, не? Ну так если уж совсем без энергосберегающих технологий, то костер самое то!)) И еду приготовить и греет и светит и черт побери даже воздух осушает))) осталось только придумать как его в банку засунуть и чтоб не дымил. А еще он беспроводной)
#смайликбард
Чт июл 28, 2016 3:09 pm
тырк
Морячок
Чт июл 28, 2016 3:10 pm
на 10GN точно не ставь))) а что нить на 4-5 вполне себе))) вместо духового шкафа))) при этом влезешь в 10кВа))) а я буду к тебе ходить готовить)))
shveddv
Чт июл 28, 2016 3:11 pm
Допустим. включили два кондея на полную мощь по 2,5КВТ, включили проточник квт 8 + плита 3 квт + свет 1 квт + чайник 2 квт + кофеварка 1,5квт = 20,5 квт. Другое дело, что автомат на 63 ампера это 14 квт:) Но это теоретически. В реале будет кондеи по 0,7*2 + проточник 6 квт + плита 2квт + свет 0,5 квт + 2 чайник +1,5=13,4. Укладываемся:)
Последний раз редактировалось shveddv Чт июл 28, 2016 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Чт июл 28, 2016 3:12 pm
ну представим ситуацию одровременного включения:
2 конфорки на плите + духовка + свч + чайник + холодильник/морозилка + посудомойка
3 кондиционера + 2 телевизора + игровая приставка + компьютер
водонагреватель накопительный + фен + стиральная машина + сушильная машина
свет во всех комнатах (3 комнатная)
неужели тут в пике не будет 10 кВт? ))
Морячок
Чт июл 28, 2016 3:18 pm
кхм))) я же специально уточнил - обычная семья в обычных условиях))))) кто все эти люди которые все это кол-во техники потреблять собрались одновременно?))) повар, уборщица, и няня для детей? жена при этом марафет феном наводит, а муж ванну принимает... ну вощем бывает такое в жизни))) тогда конечно 10 не хватит ))))
ivanov
Чт июл 28, 2016 3:27 pm
гости приехали, жена готовит, а теща голову сушит ))
Морячок
Чт июл 28, 2016 3:28 pm
на практике - холодильник-морозильник молотит до приготовления пищи... потом работает тепловое оборудование ( да и то хотел бы посмотреть на ту хозяйку с одновременной духовкой, двумя конфорками, свч, чайником - ну наверно гостей ждет), затем посудомойка... это и есть коэффициент одновременности использования ks... умудриться в это же время стирать-сушить??? не верю! не стирают перед приходом гостей... обычные люди))))
да и потом есть коэффициент максимального использования ku... номинальную мощность оборудование жрет только на старте, а потом дай бог половину...
shveddv
Чт июл 28, 2016 3:31 pm
Под кондеем:)
Все что расписали - 16квт примерно. Только с посудомойкой опоздали раз гости уже приехали. И стиралку одновременно с сушилкой сложно загрузить. Или Вы одновременно в надежде что тещу коротнет в ванной:)
ivanov
вопрос с электриком который мне провод от щитка перекинет так и остался открытым ))
Морячок
поздно готовить когда гости уже пришли))) разве что доготавливать))) да и марафет наводить поздновато))) самое время жрать и бухать))) кстати, кондеии в это время включать бесполезно))) окна открывать надо))
ivanov
Чт июл 28, 2016 3:37 pm
я себе приточку делаю, включу на полную мощность - а она тоже жрет электричество ))
Морячок
Чт июл 28, 2016 3:38 pm
так я и думал... подпольный ресторан в жилом помещении готовица))))) это НКД!))))
ivanov
Чт июл 28, 2016 3:40 pm
хорошо что ресторан, а не публичный дом ))
tot_serega
Чт июл 28, 2016 4:21 pm
Если кто-то еще захочет перетянуть кабель "потому что стоит автомат на 63А", то прикрепляю фото с автоматикой в подъездном щите.
Если оба автомата на 63А, то это повод обратиться в управляющую компанию.
А если заглянуть в чей-нибудь проект электрики, то вводным автоматом с высокой долей вероятности окажется S203 B20.
P.S. и не забудьте про коробку уравнивания потенциалов.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20160725_170838892_iOS.jpg (116.41 КБ) 425 просмотров
ivanov
Чт июл 28, 2016 4:31 pm
это обязательно если в квартирном щитке все потребители с заземлением?
Морячок
Чт июл 28, 2016 5:09 pm
а кого с кем предлагаеца уравнивать?))))
ivanov
Чт июл 28, 2016 5:14 pm
я так понимаю на водопроводные и отопительную гребенку хомуты с заземлением поставить?
Time: 0.742s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.66 МБ
