Страница 368 из 454
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:13 pm
Ura_S
А там разве не дифавтомат на 20А стоит после рубильника на 63А. Проводка в квартиру проложена в ПВХ гофротрубе ,если ее строители не перебили
и туда не попал бетон, можно перетянуть. Только надо ли?
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:45 pm
Морячок
ну дифф там точно не стоит..... а вот желание освоить 23 кВа вдохновляет))) зачем вам столько?))
кстати, полагаю что кабель там номинальная 6-ка))) ну наверно малость с меньшим сечением как оно обычно бывает
Добавлено: Ср июл 27, 2016 3:03 pm
Ura_S
У нас в щитках на лестнице стоит либо ДИФ либо УЗО на 20А и 300ма , сейчас не помню марку.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 4:46 pm
Морячок
узо есть) у кого на 20 у кого на 25))) лет 10 от роду если не больше))) а потреблять больше 15 кВа нельзя по проекту)))
Добавлено: Ср июл 27, 2016 5:07 pm
ivanov
4-ка вчера сравнивал с эталонной, на 6-ку никак не тянет )) - а это около 40А, а потом можно и загореться т.к. автомат на 63 не отрубится
а как у вас 23 кВа получилось? 63а х 220В х 3 = 41 кВт
вообщем положено на 63А 10мм2 кидать, надо менять или вводной автомат на 40А ставить, тоже должно хватить - но хочется про запас ))
Добавлено: Ср июл 27, 2016 5:15 pm
ivanov
УЗО стоит, только оно без номинала )) никаких опознавательных знаков
Добавлено: Ср июл 27, 2016 6:03 pm
Ura_S
Еще раз - 63А это рубильник , а не автомат ,стоит он перед счетчиком. Потом ,после счетчика стоит ДИФ с защитой на 20А (или25А у кого как). Ни кто вам не дает официально 63А.
По крайней мере так сделано у меня в подъезде.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 8:15 pm
Морячок
рубильник.... он вообще никогда не отключица))) он такой.
а 21кВа потому шо косинус фи в наших домах должен быть равен где то 0,6.... СУшные дома то...
Добавлено: Ср июл 27, 2016 8:40 pm
Ura_S
:D :D :D Так сильно cos f еще не обижали- ...фи в наших домах должен быть равен где то 0,6.... СУшные дома то...
Добавлено: Ср июл 27, 2016 10:11 pm
Морячок
чой та сразу обижали??? вы к ТП нашему подходили хоть раз ??? слышали как там жужжит сильно? почти вдвое сильнее чем в ДСКшных домах... так это вот он (косинус фи)и жужжит родимый...п
Добавлено: Ср июл 27, 2016 10:24 pm
ivanov
Ну вот мой замурованный кабель, гофра только внутри квартиры
Добавлено: Чт июл 28, 2016 10:58 am
%) а "родной" кабельканал то есть?
Добавлено: Чт июл 28, 2016 11:16 am
ivanov
а хрен знает, он же в плите как я понял должен быть - так не видно, все замуровано, надо долбить
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:12 pm
DimaSamos
Соседи, откуда такие цифры по энергопотреблению?
У меня если все все все включить получится:
лампочки 45*7= ну пусть 0,5 КВт
Телеки компьютер заярядники 1,5 КВт
Плита, холодильник, вытяжка, мультиварка, тостер, чайник, микроволновка 6 КВт
Пылесос, отпариватель, утюг 2 КВт
Вот черт знает чего еще включить, но 10 КВт от силы наберется, куда 60 то?)) Станнки металлорежущие подключать?
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:31 pm
ivanov
одна варочная поверхность в районе 7кВт, водонагреватель накопительный 3кВт, если проточный то до 7 - так что 10кВт никак не хватит ))
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:37 pm
лампочки по 7 Ватт или 7 лампочек по 45 свечей? :)
не у всех светодиоды. Посчитайте к примеру галогенки.
В прикидку с сильным усреднением: Прихожая (4) + коридор (2) + СУ большой (8) + СУ малый (4) + 2* комната (15) + кухня (10) + балкон (3) = 61. пусть 60 :) * 35 Вт = 2,1 кВт
И это только свет.
теплый пол по 200 Вт на 1 м2 ;)
стиралки, сушилки, духовки....
информация к размышлению
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:39 pm
как часто вы готовите более чем на 2 конфорках одновременно ?
ПС: к списку выше добавил бы 2 кондея
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:42 pm
Морячок
ku... ks... "не, не слышал"(с)
10кВа за глаза обычной семье даже с проточником)))
ресторан на 80 посадочных мест с полным циклом производства спокойно живет на 30кВа... а там ku и ks существенно больше будут
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:47 pm
shveddv
Варочная плита у Вас вряд ли больше 4 квт выдаст. 60 квт это дофига. Тренажерный зал если только запитывать с дорожками по 6квт.
Насчет 60 лампочек по 35 вт - не ослепнете?
50А это примерно 11 квт в медной жиле одна фаза.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:53 pm
ivanov
ну рестораны разные бывают, у нас средний ресторан открыть - 150кВт минимум, один пароконвектомат на 10 уровней 20кВт жрет, а если банкеты проводить - то на 20 ставить, он на 60-70кВт
