Вт июл 12, 2016 1:51 pm
2ivanov: квартира, я так понимаю, линейка. в распашонках такой необходимости доп. вентиляции вроде нету
да, пожалуй пву-350 лучший вариант за сравнительно умеренные деньги, проверенный временем
выводить лучше на лоджии, т.к. на 1й скорости маловато дает, а на 2й шумновато в спальне ночью (если вентканал в комнату; а днем и на второй скорости практически не слышно). В таком случае, в качестве компромисса, пву-350 на 1ю скорость, в сочетании с окнами открытыми на микропроветривание. Либо повышенные требования к установщикам чтобы они сделали еще тише, если это возможно.
если выводы вентканалов на лоджию, то по идее можно 2ю скорость ставить ночью, 3ю днем. но это зависит от того, есть ли дверь между комнатой и лоджией или шторы, от ширины проема (типа за углом там подает, ну и пофиг) и т.д.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Вт июл 12, 2016 3:21 pm
от пву-350 меня отговаривают - в нем фото-катализ, говорят вреден и у нас нет такой загрязненности воздуха, рекомендуют ВентБокс — 400, он и подешевле
квартира распашонка, но задача совсем не открывать окна (агрегат будет стоять на балконе, дверь присутствует)
Вт июл 12, 2016 3:54 pm
markuzik писал(а):
39-й корпус (Красногорский д.20) поставили на кадастр
добавил в шапку
Ср июл 13, 2016 7:56 am
2 ivanov: понятно, Вентбокс - это нечто сравнительно новое, может и более удачное
разобраться бы какой шум от него, на практике увидеть. по ощущениям шум от улицы более привычный и воспринимается легче, чем шум от этих агрегатов, но может это дело привычки
ivanov
Ср июл 13, 2016 11:00 am
страшно брать новое - наверняка косяки, все-таки склоняюсь больше к пву-350, наверное на нем и остановлюсь.
а шум монотонный от приточки - к нему привыкаешь как раз, в отличии от уличного где машины и пр. орущие личности )) - под такой шум я например уснуть не могу
вообщем кому интересно - воздуховодов мне на 25 тыс примерно насчитали (на 3 комнаты) + стоимость агрегата (тут цены разнятся, бюджет где-то от 80 до 150 тыс)
ivanov
Ср июл 13, 2016 11:05 am
и вчера смонтировали окна (заказывал у Амара, с Красногорского) - качество хорошее, монтаж тоже - единственное накосячили с окном на кухню, заказывал как и старые - одна створка узкая, вторая широкая, а сделали 2 одинаковые створки - теперь выбиваюсь из общего фасада. Вот думаю что делать, оставить так или пусть переделывают как заказывал.
Сосед сверху
Ср июл 13, 2016 11:16 am
Пусть частично вернут деньги или переделывают, я считаю.
Kirill_K
Чт июл 14, 2016 10:26 am
Поделитесь, пожалуйста, кто уже заселился, как там наши дома пережили вчерашний ураган?
Чт июл 14, 2016 10:31 am
текут по щелям
Kirill_K
Чт июл 14, 2016 10:33 am
Сильно/терпимо? Можно чуть подробнее?
Чт июл 14, 2016 10:35 am
Held, а есть возможность узнать точную дату заключения договора между УК ПС и Мосэнергосбытом? а также показания счетчиков (общедомовые или какие там могут быть в договоре) с которых начался отсчет по этому договору?
Чт июл 14, 2016 10:48 am
можно даже в цвете
утром посетили квартиру выше, заливает видимо отсюда:
ivanov
Чт июл 14, 2016 11:02 am
я так понимаю только на балконе протечка? У меня тоже там потоп был, такое ощущение что ливневку вывели между вентфасадом (не просто капает, а течет бурлящая река) - хорошо у меня еще не зашита дыра, буду делать там козырек и хорошо замажу щели. А вам надо обязательно разбираться с ук, почему так, откуда вода - иначе при каждом дожде будет протекать, недели 2 назад был ливень - так тоже текло мама не горюй.
ivanov
Чт июл 14, 2016 11:08 am
нет - через эту щелку не течет - льет между вентфасадом и стеной, надо идти на крышу в ливень и смотреть куда сливается вода
Чт июл 14, 2016 11:11 am
что самое странное - у соседа выше (верхний этаж) сухо
на крышу б сходила, если б она открыта была... звонок в "круглосуточную" диспетчерскую службу УК ПС остался без ответа, трубку не бурут, 15 минут висела на телефоне, да и реакция была б собственно известной - сейчас нет никто, приходите завтра((( остаётся ждать когда ливень случится в рабочее УК время и самой тоже на работу не ходить
ivanov
Чт июл 14, 2016 11:23 am
странно - у них нет дежурных, того же сантехника с ключами от чердака? у меня вчера в путилково ливневку сорвало на крыше, тоже заливало - так из ук быстро прибежали и воткнули ее обратно.
Чт июл 14, 2016 3:02 pm
"быстро прибежали" и починили - это не про УК ПС
Сосед сверху
Чт июл 14, 2016 6:13 pm
Друзья, к вам обращаюсь! Редуктор давления воды разрешается в Красногорске ставить перед счетчиком воды, т.к в Москве, якобы, существует секретная директива Мосводоканала обязывающая его ставить после счетчика.
Чт июл 14, 2016 11:26 pm
А в снипах и инструкциях на установку редукторов что об этом написано?!
Сосед сверху
Пт июл 15, 2016 12:48 am
Ничего не нашел на эту тему. Как на практике в Пойме хотелось бы знать. В Москве один раз отказывались опломбировать ссылаясь на постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. N 77. Там прямо ничего не сказано, но косвенно, да.
Time: 0.335s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
