Чт июл 07, 2016 11:33 am
Нет, соседи не подключились, счетчик выключен, все по нулям.
Позвонила в УК, сказали, что всем жителям сделали начисления с даты заключения договора исходя из норм потребления.
Ежемесячно нужно будет подавать данные по счетчикам как и по воде, и тогда будет сделан перерасчет по фактическому потреблению. Причем через личный кабинет передача данных по электроэнергии не возможна, только через консьержек.
Сказали, что наш дом (20) не подготовлен и не подключен к электронному считыванию данных.
Все верно они сделали, если Вы не передаете показания, то расчет идет по замещающей информации. Передайте свои нулевые показания и Вам сделают перерасчет на фактический расход, задолженность уйдет. Наш дом(14) тоже не опрашивается по АСКУЭ (или как там она у них называется), хотя система, как говорят, подключена. По информации от УК, каждый месяц ходят контролеры и снимают показания. На сколько помню, через ЛКК можно передавать показания и можно по телефону.
Счетчик не может быть выключен :) ;)
IrisКа
Чт июл 07, 2016 11:38 am
Счетчик не может быть выключен :);)
У нас на площадке в квартирах без ремонта счетчики выключены (в щитке красный рычаг опущен вниз), я сегодня утром заезжала. Включила - нулевые показатели. Ну и снова выключила))
Чт июл 07, 2016 11:55 am
все верно. выключают рубильник ПЕРЕД счетчиком. соотв и счетчик обесточен.
Чт июл 07, 2016 12:01 pm
Ну да, согласен, плохо только, что при отключении он не обнуляется :)
Чт июл 07, 2016 3:21 pm
Тоже интересовалась начислением за ЭЭ. Перерасчёт будет, когда собственники сообщат показания Т1 и Т2 в УК.
Мне дали в расчетном отделе мэйл, по которому можно отправить показания: pavshino-city@list.ru
flame2025
Чт июл 07, 2016 6:07 pm
Здравствуйте, поясните Тоесть ,что сейчас приходит в квитанции перерасчёт мы платим , потом передаём на их почту показания Т1и Т2 и нам ещё раз приходит перерасчёт ??
Чт июл 07, 2016 9:56 pm
Если вы ещё не подавали показания счётчика, то вам начисляют по нормам по одной ставке(3,18). Показания сама УК не снимает, это нужно делать самим собственникам. Сейчас платим. Когда предоставите показания, вам начисления пересчитают по факту отдельно ночь/день. Если оплатили лишнее, пойдёт в зачёт в следующем месяце.
flame2025
Чт июл 07, 2016 10:07 pm
Спасибо большое за ответ, и не подскажите , мы переехали с другого города ,у нас счётчики не были электрическими, ну и всегда показания снимали родители , а спросить не у кого)) как с наших показателей снимать данные и как это передать в УК( я поняла что можно на электронную почту просто в каком формате в плане пишу Т1 данные потом Т2 и месяц ? спасибо кто сможет объяснить
Чт июл 07, 2016 10:49 pm
О, Отлично, не буду передавать вообще, пусть по нормативу считают. Как оборот счётчик сделает, тогда и передам показания, пусть перерасчёт мне делают.
Пт июл 08, 2016 9:38 am
Боюсь, что его переаттестовывать придется быстрее.
Пт июл 08, 2016 10:24 am
Вы про поверку? Сейчас если ушел ПУ за межповерочный интервал, то тоже по нормативу считают, так что если не снимут сами показания, то будут в убыток работать :)) И пеню не смогут начислять, так как для ее начисления нужны контрольные показания )))
Пт июл 08, 2016 11:36 am
Ну давайте в детский сад поиграем :)
Пройдут и проконтролируют естественно. УК только начали предъявлять за ЭЭ и процесс отладят в ближайшее время. Все, что касается денег, у них отлично получается в их ворота. :D
Пт июл 08, 2016 11:41 am
Ответила в личку.
Пт июл 08, 2016 11:57 am
Еще хотелось бы о футболе.....
подписала петицию о расформировании сборной России-позора нации: https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4ur ... =ru&lr=213
Пт июл 08, 2016 12:14 pm
Ну давайте, Ваша петиция - это не детский сад? Или может сами пойдете погоняете?
А по существу, не вводите в заблуждение пользователей форума, собственники не должны и не обязаны передавать показания. Есть нормативный акт, согласно которому исполнитель обязан раз в пол года сам прийти и снять у меня показания ПУ, а за потребителем закреплено право передачи показаний. На которые, собственно, и произойдет перерасчет, в случае, если я пол года не буду их передавать.
Пт июл 08, 2016 12:19 pm
Петиция - не детский сад. Убедилась. Большое количество голосов реально помогает.
По поводу ЭЭ просто реально надо смотреть. Не передавайте, если не хотите.)) Кто ж мешает то. Только за полгода (как вы пишете) вы заплатите гораздо больше, чем по факту и всего лишь)). Дело хозяйское, как говорится.
А по поводу футбола, я так тоже могу, как сборная. Еле бегать по полю и даже не пытаться в ворота забить :D :D :D
Пт июл 08, 2016 1:25 pm
Ну опять, посчитали хоть, прежде чем делать подобные вбросы? Опять дезинформация. Как реально то на это смотреть я должен, ориентируясь исключительно на Ваши желания или предположения? :)
Переложу на цифры, если в трешке прописано 2 человека, то норматив 148квч в месяц!!! Это 888 за пол года, я за 2 месяца без ремонта столько потребляю, а если ремонт начну, то в 3 раза больше будет.
Получается, что мой фактический расход за пол года будет около 8000квч, а мне насчитают 888квч, так где тогда те фактические "гораздо больше", о которых вы пишите??
Зря Вы так, эти люди, что выходили на поле играли как могли, лучше них у нас, на данный момент, нет. Не смогли потому что не хватает исполнительского мастерства, нет мотивации, нет четко отстроенных тренировочного процесса и тренерской стратегии, недостатки в инфраструктуре и спортивном законодательстве. Заберите свой голос - это как будто после драки кулаками махать...
По мне, за ЭТО должен нести ответственность только один человек, тот кто все ЭТО допустил, но...
Пт июл 08, 2016 1:57 pm
Уж не сомневайтесь, посчитала все точно по квитанции :). Сумма получилась меньше по факту.
Футбол:
Да они вооще никак не играли. :D Заелись господа футболисты. И вы считаете, что ЗП в размере 1,5-3,5 миллионов баксов в год это не мотивация? :D
А у исландцев 30 тысяч в год (это для справки).
Голос не отзову, поскольку у меня свое собственное мнение есть. Между тем проголосовало за роспуск уже более 300 тыс человек
Пт июл 08, 2016 2:17 pm
MariaL писал(а):
Футбол:
Да они вооще никак не играли. Заелись господа футболисты. И вы считаете, что ЗП в размере 1,5-3,5 миллионов баксов в год это не мотивация?
Ну бывает по всякому конечно, если у Вас четырехкомнатная квартира и один проживающий, то норматив 287.При условии, что у Вас один холодильник работает, ну и еще Вы телек по вечерам смотрите, то, конечно, лучше Вам передавать показания :))
Но лучше всего, на публичных форумах, не описывать общее имея ввиду частное ;)
Футбол:
Меня в детстве папа учил не считать чужих денег :)
Если есть люди которые эти деньги готовы заплатить, то в чем проблема? С них, кстати, Вы вину не снимаете за провал сборной? Не путайте зп в клубах и сборной. РФС, к примеру, нечем мотивировать этих "пешеходов", после того, как им в клубах такие зп кладут. Опять же, по мне, так виноваты люди в пиджаках, сидящие в министерских креслах. При лимитах на легионеров кокомаевым стало не интересно прогрессировать, у них просто нет конкурентов, зато есть долгосрочные и дорогостоящие контракты :((
Сосед сверху
Пт июл 08, 2016 2:26 pm
Time: 0.433s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
