Чт июн 30, 2016 5:02 pm
Или снимать, а свою сдавать
Этот вариант даже еще лучше, например трешку 68 метров в Марьино можно сдать за 55-60тыр., а тут за 45 снять трешку метров под 100
Чт июн 30, 2016 5:28 pm
Да на Красногорском бульваре вообще райский рай )) Все познается в сравнении ) был на днях в Новом Измайлово, скученная застройка абсолютно одинаковыми 25этажными домами, выезд в центр на авто хуже, дольше, сложнее, до метро как до Китая. По ценнику экономия за страдания 10%, что несоразмерно, но покупают и там, что поразило. Вообще если рассматривать все аналогичные районы, то лучше, чем здесь, нету.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Чт июн 30, 2016 6:30 pm
ищите соседей, которые криво себе водогрей поставили и производят подмес.
Если ниже 12 этажа - соседи снизу. Если выше - сверху.
зачем их искать?))) их пущай энергосбыт шукает для вручения счетов за эл-во)))
Чт июн 30, 2016 6:36 pm
Если б он мог, этот энергосбыт, шукать по нашим домам((( счетчик крутит, а кто платит непонятна)))
Чт июн 30, 2016 7:43 pm
Красота!
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (293.62 КБ) 950 просмотров
Морячок
Чт июн 30, 2016 9:19 pm
а это консьерж))))
но белье это еще ладно... а вот запах ее кухни - это находка для истинного гурмана...
зы... а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта (с)
Чт июн 30, 2016 9:35 pm
Уеду срочно я из этих мест...)))
Чт июн 30, 2016 11:51 pm
Сбыту пох, прямых договоров у нас с ним нет, расчёт ведётся с УК как с ЮР лицом, так что вся отвественность по взысканию дебиторки ложится на УК. А у УК разговор один, не платите за ЭЭ отключим ЭЭ , не платите за коммуналку, все равно отключим ЭЭ :)
Морячок
Пт июл 01, 2016 12:49 am
эвона как!!! неужели у нас все не по закону?
Пт июл 01, 2016 8:38 am
ну стиральной машине, например, горячая вода на входе не сильно нравится.
Пт июл 01, 2016 9:39 am
Ну у сбыта с УК все по закону, а вот у нас с УК не совсем. При чем мне самому звонила милая дама, предлагала оплатить задолженность по коммуналке, на мои слова, что уже оплатил, просто, видимо платеж до них еще не дошел, последовало жесткое "тогда отключим ЭЭ". Говорю, на основании чего, по ЭЭ задолженности ведь нет? Дальше невнятное бормотание и фраза, что типа все равно отключим
Морячок
Пт июл 01, 2016 9:42 am
бедная стиралка... ))))
Сань, ну о чем ты? там же подмес идет - вода градусов 20-25 максимум, а скорее всего меньше... что стиралке, что белью твоему пофигу
Пт июл 01, 2016 4:41 pm
ну стиралка ведь тоже не гениальная :) это у водогрея стоит термодатчик, а у стиралки заложена инструкция по подключению к холодной воде и программа "греть Х минут на Y мощности". Не верю я , что она на самом деле 30/60/90 градусов по датчикам считает. Ну или по крайней мере не всякая. Вот и перегреет воду на те самые 10 градусов.. при выставленном режиме 90 ;)
Сосед сверху
Вс июл 03, 2016 8:04 pm
Здравствуйте, соседи. Подскажите, у кого заказывают такое прекрасное остекление балконов? Дайте контакты и приблизительные цены. Спасибо!
Ангелочек
Благодарил (а): 396 раз
Вс июл 03, 2016 11:08 pm
мы заказывали остекление балконов,как многие и другие на набережной, у Амара (офис Красногорский бульвар,д.17) со стороны бульвара, один вход с Родео-Риэлти.
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Пн июл 04, 2016 1:05 am
Привет, соседи. У нас, в 24-ом, в квитанциях за коммуналку за июнь появилась индивидуальная электроэнергия. УК насчитала электроэнергию за весь период, с даты подписания с ними договора до июня, по тарифам День/Ночь. Причем тариф Ночь взят для расчета неверно, 1,37. Он должен применяться с 1 июля 2016, а за первое полугодие 2016 г. тариф Ночь = 1,25.
А они ваще имеют право начислять за такой большой период? Че то у меня многовато получается. :o
Пн июл 04, 2016 11:15 am
Какое такое? :)
YaroslavRomanov
Пн июл 04, 2016 11:16 am
Соседи, подскажие у кого есть контакты перекрыть стояк ГВС, ХВС? 24 дом, 5 подъезд. Нашли тут одних, рабочих из 3 подъезда, они 2 неделит уже кидают и ничего не делают, ремонт встал.
Пн июл 04, 2016 11:23 am
Почему же не имеют право, имеют конечно, это же ваш фактический расход, если вы потребили это количество ЭЭ, то и должны его оплатить. По поводу неправильного применения тарифа, надо идти в УК и разбираться, если показания не передавали, до должны были рассчитать по среднему и применять до 01.07 старый тариф = 1,25
Сосед сверху
Пн июл 04, 2016 12:26 pm
Какое такое? :)
До пола которое.
Time: 0.470s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
