  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 52
Ср июн 10, 2015 7:18 pm
Я просто заклеил их обоями. Без черновой отделки стен. Под обоями они чуть-чуть выпирают, но хотя бы нет такого позора, как на фото.
Lisyonok
Ср июн 10, 2015 8:42 pm
добрый день! Посоветуйте, плиз, бригаду рабочих, если остались довольны. С возможностью посмотреть ремонт. Пишите в личку
Ср июн 10, 2015 10:28 pm
я уже не в первой квартире стараюсь оставить доступ к распайкам, ...... но ни разу еще такой доступ не пригодился
вот в одной этой фазе вся Алиса :D
Ср июн 10, 2015 10:31 pm
edryt писал(а):
Я просто заклеил их обоями. Без черновой отделки стен. Под обоями они чуть-чуть выпирают...
Вместе с буграми и ямками, которые присутствуют даже на относительно ровных ДСК-овских панелях? :)
Красиво, наверно, вышло. :) Куда уж некоторым со штукатуренными стенами до эстетики обоев, прилепленных на голый бетон. :)
Каждому свое. Меня крышка от распайки не напрягает. Меня гораздо больше напрягло бы решение вопроса, как восстанавливать отделку стен, если в коробку все-таки понадобится влезть.
Последний раз редактировалось Alice Ср июн 10, 2015 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 10, 2015 10:54 pm
Нет там бугров и ямок. Которые не закрыл бы флизелин.
Ср июн 10, 2015 10:57 pm
andyreal писал(а):
У меня распределительные коробки, что под потолком в комнатах, закрыты железными пластинами на анкер-дюбелях. Что с ними делать, как стены то ровнять?
Я не знаю, какой Вы задумали потолок - натяжной или штукатурный. Если штукатурный, то как вариант можно плинтус потолочный большой высоты и с простым рисунком выбрать. И в местах, где распайки, к которым Вы считаете нужным оставить доступ, этот плинтус приклеить кусками, чтобы кусок плинтуса выполнял роль крышки к распячной коробке.
А швы между кусками плинтуса там, где доступные распайки, сделать чуть-чуть побольше и промазать клеем для потолочных плинтусов. Если не приведи господи, вскрывать распайку придется, то можно будет монтажным ножиком прорезать швы и вынуть кусочек плинтуса. Потом, правда, швы придется заново перезамазывать и перекрашивать, и вряд ли после этого швы не будут заметны, но зато пока коробка не вскрыта, не будет видно импровизированной крышки из куска потолочного плинтуса. Если поклейщики потолочных плинтусов не криворукие попадутся. Потому как клеить потолочные плинтуса так, чтобы швов не было видно, умеют далеко не все. Хотя все ремонтники хвалятся, что умеют...
Денис177
Чт июн 11, 2015 12:49 am
переплюнули киргизский ремонт :D
А мы тут про стяжки копья ломали :)
на ремонт сколько ушло? тысяч 30 рублей наверное, с чистовыми и сантехникой с авито :D
art
Чт июн 11, 2015 2:37 am
Я снимал жестянку, там как правило полукруг и есть небольшой пазик или его можно сделать аккурат самому, так что бы крышка ложилась заподлицо.
Так вот по этому пазику замечательно зашла, вручную ножницами вырезанная и подогнанная тонкая пластиковая пластина от крышки с краской\шпаклевки и т.д. (пластмассовые ведерца), на этапе выравнивания стен эти места просто закрыли крышкой и замазали шпаклевкой, также все замечательно простукивается, в случае чего хоть и грязный но доступ возможен...
Чт июн 11, 2015 7:57 am
А мне электрик, когда я его в начале ремонта спрашивала, к каким коробкам желательно оставить доступ, а какие можно похоронить, рассказывал про вариант крышки из гипсокартона. В принципе, всё тоже самое, что art пишет, только крышечка вырезается из гипсокартона потоньше. После штукатурки вырезается крышка, вставляется в коробку и приклеивается на какую-нибудь гипсовую смесь в нескольких точках, слабенько, чтоб сопливое соединение было. И потом всё это шпаклюется и отделывается. Получается тоже самое. Если возникнет необходимость вскрыть коробку, то стенка простукивается и вскрывается. Увы, с повреждениями финишной отделки.
А еще последний молдаванин, с которым я переговоры о ремонте вела, рассказывал про какие-то волшебные специальные крышечки к распайкам, на которые можно обои клеить. Но я таких в продаже не встречала.
И еще прежде чем решать, что с коробкой делать, неплохо заглянуть, что в ней вообще. Если там просто проходят провода и никаких соединений проводов нет, то не страшно и замуровать. Если там клубок проводов на 110 клемниках, то мне кажется, лучше коробочку на всякий случай сделать легко доступной. Таких коробок обычно не много получается и они находятся где-то в коридоре.
Чт июн 11, 2015 8:16 am
Если вы целиком меняете проводку (не используете существующую), то все соединения отлично прячутся в подрозетниках.
Распаечные коробки не нужны. Вообще.
PS Правда при этом желательно делать самому, чтобы не было косяков...
Чт июн 11, 2015 8:54 am
А если они ее не целиком меняют или не меняют вообще? :)
Залезают в штатную коробочку - а там соединение проводов...
AndrewK писал(а):
то все соединения отлично прячутся в подрозетниках. Распаечные коробки не нужны. Вообще.
Не всегда они отлично прячутся. Я вот как-нибудь сфотографирую клубок проводов с клемниками, который у нас в квартире на Спасской, 4 получился в районе санузла. Я долго думала, куда эту коробку в итоге вывести, внутрь санузла под потолок, или наружу на стенку в коридор. В итоге решила, что наружу всё-таки.
Правда, проводку мы переделывали частично, целиком не меняли.
Чт июн 11, 2015 9:31 am
Бла-бла-бла. Вы сказки про то, что на панелях в П-44Т и прочих ДСК-овских сериях совсем не бывает дефектов, и про то, как чудо-флизелин закрывает бугорки и ямки на стенах, расскажите тем, у кого этого флизелина в квартире никогда не было.
Как и через обычные обои, всё через него будет видно, если дефекты стен не убраны.
Стенка в П-44Т. Шпаклеванная шкуренная. И оклеенная толстенькими обоями с объемным рисунком на флизелине. Но на стенку перед поклейкой обоев попала капелька краски, которой красили потолок, и капелька образовала маленькую полоску-бугорок. И эту капельку на белой шпаклевке никто не заметил и не сошкурил...
В итоге, капельку через обои видно. В центре фото, там где пятно от вспышки посветлей:
Но у edryt-а чудо-стены и особенные супер-пупер-обои, не такие флизелиновые, как у всех, прилепленные на голые стены без черновых. Поэтому персонально у него дефектов стены под обоями ну совсем не видно. :D
Последний раз редактировалось Alice Чт июн 11, 2015 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 11, 2015 9:40 am
Вы знаете такое волшебное слово - шпатель ? Стены с комбината у ДСК более гладкие, чем отштукатуренные.
Денис177
Чт июн 11, 2015 10:16 am
железная логика, обычные плиты даже СУ155 тоже "гладкие" и чего?
Стены равняют не только шпателем, а "по маякам" начально :D
Чт июн 11, 2015 10:33 am
Ну, кому нужны углы под 90 градусов, пусть равняют по маякам. В 1987 году я заезжал в дом ДСК в Крылатском, где были сделаны муниципальные ремонты по голым стенам. Так там обои были наклеены ровнее, чем по отштукатуренным ашотами стенам. И прожили эти ремонты у кого-то лет по 10, а у кого-то и больше. С тех пор я в домах ДСК черновые не делаю ) И ремонт обходится значительно дешевле и выглядит не особо хуже, тут главное - хороший финишный материал.
Я считаю, что в современной России у народа стало куда больше не только денег, но и глупости. Вот и лепят везде в панельках тонны штукатурки и паркет с позолотой, и дрожат над каждым швом, делают по 200 розеток, а через 3 года всё это у них отваливается и в стенах коротит - переделывать. И главное, называют всё это "евроремонт" ))) Одним словом - дятлы )
С СУ сравнивать не имеет смысла, там нет электрики, везде дыры, швы по 10 см, часто нет внутренних стен, санузлы под снос, поверхности кривее некуда. Вы вроде всё это должны знать.
Денис177
Чт июн 11, 2015 10:54 am
железная логика, прям лайфхак не иначе :D
насчёт ремонтов руками азиатов полностью согласен, не понимаю кто сегодня к ним обращается, в большинстве конечно за реомнтом "под аренду", а потом сдать не могут по нормальной цене и не понимают почему?
Махпейкер
Чт июн 11, 2015 11:01 am
Могу сказать, что многие азиаты работают куда лучше, чем русские. Такие русские попадаются, им все похеру, лишь бы как сделать, денег срубить и свалить. Еще и прикарманят себе что-нибудь, а часть материала продадут.
Чт июн 11, 2015 11:02 am
да, в вопросе национальной и расовой принадлежности рабочих - всех под одну гребенку нельзя
Денис177
Чт июн 11, 2015 11:03 am
а "азиаты" в этом вопросе просто "святые" правда? :D
Я вообще не встречал "русских" делающих ремонты сегодня. По реомнтам эконом-класс и псевдо бизнес класс золотая серединка это молдоване-белорусы, ну естественно по рекомендации. А дорогие ремонты премиум класса это тема "югославов".
Махпейкер
Чт июн 11, 2015 11:05 am
Значит, мало опыта у Вас. Ремонтом все подряд занимаются, в т.ч. русские. И качество работы не зависит от национальности совершенно.
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 52
Time: 0.234s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
