Страница 37 из 454
Добавлено: Чт окт 09, 2014 5:00 pm
SergeySV
Су - система, самый крупный застройщик в России. Каждая частица этой компании (менеджер, юрист, строитель) только кирпич огромного здания. Человек может быть неравнодушен, система никогда не проявит этого. А карьерный рост внутри компании одного из них зависит даже не от выгодной в текучке и преданной в целом работы, а в идеях, которые они подскажут руководству в развитии компании. Я вот не раз побывал на площадке строительства корпусов у набережной. И лично удивлён одним немаловажным на мой взгляд обстоятельством. КОНТРОЛЬ! Бригадиры не эффективны. Такие европейские компании как Marshalls, Lafarge, Fair Briar plc. и ещё с десяток только мне известных компаний-застройщиков добиваются эффективности строительства таким простым методом как ИНСПЕКТОР. Человек на зарплате в 1,5-2 раза выше (по европейским меркам конечно) относительно работников - с умным видом просто наворачивает круги вокруг объектов и делает пометки на виду у рабочих. Пригретые солнцем южане и поэтому малообразованные и ленные ребята нуждаются в "мотивации". Все люди ощущают день как не зря прожитый, когда он был в труде. Европейцы на те же грабли наступают с южными трудниками. Статистика этого парня (Инспектора) в конце месяца - премия одному из пяти-десяти (Пряник). Его присутствие заставляет ещё раз осознать ответственность за свой участок работы или страх потери работы (Кнут). Коррупционная составляющая - мотивировать этого парня в выборе лучшего и худшего им сложно, не те деньги они зарабатывают, чтобы это делать, да и о нём выводы делают по результатам. Трудочасы, иерархия рабочих коллективов - конечно не пережиток советского прошлого, они на деле неплохи. Но тем не менее Сушки как я понял создавая видимость работы для власти на наших корпусах даже не удосуживаются следить за строителями, которые зачастую играют футбол, а чаще бездельничают втихую в тени корпусов не думая о вменяемом им фронте дел. Су - судя по всему большая, но от этого не очень умная компания. Тактически пирамида выгодна, стратегически - утопия. Растеряв адептов не сохранит веру в себя. Сами себя же расшатывают. Действие рождает противодействие. Ко лжи у мыслящих людей всегда есть неприятие. Спасибо тем кто неравнодушен к проблеме долгостроя "37-40" и делами-рассылкой-пикетами это подкрепляет.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 5:05 pm
Вы в слове застройщик сделали 10 ошибок. Это слово в этом контексте следует писать как "финансовая пирамида".
Су - система, самая крупная финансовая пирамида в России.
PS Простите что вмешался.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 5:09 pm
SergeySV
Одно другому не мешает. Миссионерство выгодно.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 6:13 pm
м363ук
Добавлено: Чт окт 09, 2014 6:15 pm
SergeySV, самое смешное, что ИГ уже предлагала взять на себя функцию инспектора. причем за бесплатно. нихочут :)
Добавлено: Чт окт 09, 2014 8:57 pm
MAXIMYSG
Как то в 90-х довелось побывать на строительстве "центра семь и репродукции" строила турецкая компания Еnka по моему. Так там так и есть. На каждый объект свой инспектор и все перекуры, обеды всё по расписанию. Даже в туалет подходят и отпрашиваются. Строили быстро, качественно и с опережением сроков. Просто су это не надо. Это действительно финансовая пирамида, причем с колоссальной поддержкой государства. Су выигрывает суды, все гос тендеры и прочее. Они продают дешевые бетонометры, собирают деньги с населения без каких либо гарантий и сидят на жопе ровно. И никакой губернатор и прочие инстанции им не указ. Поддержка государства выше всех этих сил. Это именно система, а с системой бороться не возможно, ну или по крайней мере очень сложно и рискованно.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:28 pm
Вот оно как!!! А мы то понять не можем в чём же тут дело(((
что ж так не выходит этот каменный цветок у сушек(((
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:37 pm
truth21
да.с системой бороться бесполезно..шеф все пропало (с.) У нас ничего не выйдет. Договора никчемные..и т.д. су боги. Поможет только путин.крым наш..продолжайте,накидывайте))
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:43 pm
Договора никчемные, законы не для нас и писаны не нами избранными...
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:51 pm
MAXIMYSG
в точку!!!
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:23 pm
Точно!!! Перекрываем Волоколамку и делу конец! Т. Е. Точка!
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:55 pm
Yurgen
м363ук писал(а):
http://bestcon.ru/objects/pavshino-pribrezhniy/skyplan из ветки 41
Интересно, почему на карте дома отмечены как Живописный бульвар, а не Красногорский? Так дороже квартиры продаются?)
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:28 am
Предлагаю прекратить дышать! ЗАЧЕМ? все равно умрем. сопротивление бесполезно! От того, что Вы дишите, пьете, едите вы все равно ничего не измените!!!! Прекратите. :wink:
Ваши призывы выглядят примерно так. Хотите "расслабиться и получать удовольствие" - Ваше право. Призывать всех не отстаивать оплаченную собственность - ну, на мой взгляд, как минимум глупо.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:33 am
Andrews_Answer писал(а):
Добрый вечер!
Соседи, на меня вышла съёмочная группа одного из телеканалов: завтра днём они приезжают снимать репортаж про строящийся мост. Нужен человек, который расскажет, как активно жители добивались строительства моста (об этом чуть-чуть, поскольку это уже в прошлом) и как теперь активно ждут окончания строительства и отслеживают процесс. В том числе рассказать про отслеживание процесса на этом форуме, на сайте bridge.ru и т.д.
Кто готов выступить - позвоните, пожалуйста, мне в первой половине дня (чем раньше, тем лучше): +7-9OЗ-77В49Звосемь (Андрей).
Никто не хочет попозировать и рассказать про ожидание окончания строительства? :) ну и про мост что-нить сказать придется :)
а можно просто побегать в кадре с плакатами :)) думаю им интересно будет помимо одного репортажа добавить, что "не смотря на все радости жизни совсем рядом есть обездоленные "жители", которые не могут дождаться окончания строительства своих квартир и уже готовы идти на крайние меры"
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:35 am
Lёhin
Кто бы что не говорил, но от политической воли "барина" много зависит.
Сказал Воробьев застройщикам скинуться на мост и те же СУ155 200 млн.р. должны отдать, а сам мост скоро будет открыт... Просто неизвестно от чего именно зависит появление этой самой воли, но недовольство и обращение жителей точно этому способствуют.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:49 am
Мы все, конечно, понимаем, что от воли барина много зависит. От нас же зависит, насколько сильно мы хотим помочь ему эту волю проявить :)
Добавлено: Пт окт 10, 2014 11:09 am
ключевое слово "должны"... мне кажется что все расходы покрыл Крокус, и теперь ему все застройщики Поймы "должны"
Добавлено: Пт окт 10, 2014 11:15 am
MAXIMYSG
Так с себя и начните)) ещё раз, я никого не к чему не призываю. Митингуйте, бастуйте, перекрывайте МКАД, делайте что хотите. Дай Бог вам здоровья в ваших делах. Только толку от этого.....вот я о чем. И что Вы там отстаиваете? Собственность....ха-ха-ха, наверно и свидетельство о собственности есть?)
Добавлено: Пт окт 10, 2014 11:21 am
м363ук
Сообщение Lёhin » Пт окт 10, 2014 10:26 am
ЗАО «СУ-155» обязано устранить нарушения до 22 ноября
Главгосстройнадзор Московской области обязал строительную компанию ЗАО «СУ-155», возводящую жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска, устранить нарушения требований техрегламентов и проектной документации до 22 ноября, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
По данным пресс-службы, в ходе проверки инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора выявили нарушения на стройплощадках ЗАО «СУ-155» в микрорайоне №4, в жилых домах №№4, 5, 9, 38, 39, 40. В частности, некоторые из них не были огорожены заборами, на ряде стройплощадок отсутствовали оборудованные пункты мойки колес. Также инспекторы отметили нарушение норм техрегламентов и проектной документации.
«По итогам проверки в отношении застройщиков составлены предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации по выполненным работам со сроком устранения до 22 ноября 2014 года», – отмечается в сообщении.
Все проверенные здания возводятся с отставанием от графика, что вызывает недовольство людей, купивших квартиры в жилых домах и не имеющих возможности вселиться, подчеркнул начальник подмосковного Главгосстройнадзора Валентин Николаев, слова которого приводятся в сообщении.
Как ранее сообщала пресс-служба, стройкомпания планирует сдать в эксплуатацию дома четвертого, пятого и девятого корпусов комплекса «Красногорье Deluxe» в IV квартале 2014 года. Строительство начали в 2008 году, а ввод в эксплуатацию этих домов планировался еще в IV квартале 2010 года.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 11:28 am
из ветки мкр 4 корп 5
Lёhin писал(а):
mehanik писал(а):
Комиссия, вероятно, была сегодня: я прогуливалась с собачкой около 5 часов возле нашего дома и чуть не упала при виде 8-9 черных джипов (тонированных и жутко представительных) в нашем захолустье, особенно смешно было наблюдать, как они лавировали между открытых люков за 5-м корпусом, затем эта кавалькада проследовала к 4-му и во двор! К чему бы это? Принимать дом, на мой взгляд, рановато, много недоделок! К слову сказать, и на Красногорском бульваре ходила какая-то комиссия, с проф. камерой.
:D Немного приукрасили все происходящее... Джипов было всего 2 и 1 из них белого цвета, остальные микроавтобус, шкода суперб главы города и другие легковушки сопровождающих... На Красногорском были мы же...
Подробнее, в т.ч. и про ваши корпуса (требуется перенос сетей) здесь
Эту же компанию и два джипа (один черный, другой белый) видела возле 38-го корпуса вчера в 17-30.
