flame2025
Вт июн 28, 2016 8:31 pm
Соседи, Красногорский 20 , сегодня приехали домой , а у нас когда включаешь воду холодную идёт тёплая вроде бы с 27 отключили её))))
Ср июн 29, 2016 9:04 am
ищите соседей, которые криво себе водогрей поставили и производят подмес.
Если ниже 12 этажа - соседи снизу. Если выше - сверху.
Ср июн 29, 2016 11:42 am
Причины подмеса из-за неправильной эксплуатации "водогрея"
На вводной трубе водонагревателя холодной воды и выводной трубе водонагревателя горячей воды соответственно должен быть установлены вводной и выводной краны.
При отсутствии горячей воды в доме и в случае эксплуатации бойлера необходимо:
1) закрыть отсекающий кран горячего водоснабжения квартиры;
2) открыть вводной и выводной краны бойлера;
3) включить бойлер в сеть электропитания.
Если кран не будет закрыт, т.е. пункт № 1 не выполнен, то горячей водой из Вашего бойлера, на изготовление которой к тому же затрачена электроэнергия, будете пользоваться не только Вы, но и Ваши соседи по стояку.
Для отключения бойлера необходимо выполнить действия в следующем порядке:
1) отключить бойлер от сети электропитания;
2) закрыть вводной и выводной краны бойлера;
3) открыть отсекающий кран горячего водоснабжения квартиры.
Если вводной и выводной краны бойлера останутся открытыми, т.е. пункт № 2 не выполнен, через Ваши открытые краны и бойлер будет происходить подмес холодной воды в горячую и наоборот. В данном случае подмес будет происходить до тех пор, пока не будет закрыты вводной и выводной краны бойлера.
А вообще в подмесе могут быть виноваты и неправильно подключенные стиралки, посудомойки, душевые и ванны с джакузями, а так же направильная эксплуатация гигиенического душа (если душ со смесителем и лейкой с кнопкой, а смеситель не перекрыть)... но так как горячую отключили, то скорей всего дело именно в чьём-то водогрее)))
Ср июн 29, 2016 11:52 am
обратные клапаны (которые вроде как или рекомендуются или являются обязательными при установке счетчиков)?. не не слышали :))))
цена фигульки - около 500р на каждый стояк. Но проще же соседям воду греть.
Ср июн 29, 2016 11:59 am
да, да!!! всем по клапанам))) :wink:
Ср июн 29, 2016 2:15 pm
Всё делается проще. Ставим на горячую на входе кран L типа и всё :)
Ср июн 29, 2016 2:22 pm
обратный клапан не только для водогрея нужен ;)
Ср июн 29, 2016 2:26 pm
В 24-м доме в 8-м подъезде на 7м этаже владелей 1-й на площадке квартиры (предположительно номер квартиры 610) ПОЛНОСТЬЮ снес стену между комнатой и балконом и делает единое пространство.
Предположительно так же снесена перегородка между этой комнатой и той, что рядом (с эркером). Не помню несущая там или нет.
Готов поспорить, что отопление балконной зоны тоже от центрального делается.
Знаю, что "расширить" подоконный блок в ноль (снести всю стену) автор дома ЗАПРЕЩАЕТ.
Ну и балконное остекление хозяин (возможно пока еще) не заменил на теплое.
Ср июн 29, 2016 3:03 pm
Я так понял, это трешка, которая розовым.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B8-1 ... aaz_vtM%3A
Вообще-то это все несущие. Прилетели, то ли еще будет. Ждите трещин по плитам и прочих радостей.
По такому делу ГЖИ разбирается, а так до кучи писать во все инстанции, включая прокуратуру.
Пусть они разбираются, бывает, что с усилением проемов делают, это все должно быть согласовано и выполнено согласно ТЗ разрешающей стороны.
Ср июн 29, 2016 3:28 pm
это трешка 95. между комнатами там по схеме не несущая. на картинке нижний правый угол (только без балкона торцевого)
Но писАть все равно надо, т.к. стену между комнатой и балконом сносить нельзя (даже если она на несущей способности не сказывается, то как минимум соседям снизу и сверху он нагадил + отобрал тепло у всего стояка отопления). Я еще не собственник. УК на мои кляузы хрен класть хочет. Если есть кто-то с ПС - напишите плиз.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Ср июн 29, 2016 3:29 pm
Для крайних\торцевых квартир является обязательным оставление стенки 1.2 метра на балконе. Пожарные нормы. Поэтому полностью сносить нельзя (автор дома не подпишет 146%)
Ср июн 29, 2016 3:36 pm
Если нарушены такие нормы, то ГЖИ, пожнадзор и прочие инстанции решают в любом случае, не важно от собственника заявление или нет.
https://otvet.mail.ru/question/98534926 тут куда веером можно рассылать
По согласованию с Мозайкой вот что можно http://apb-mozaika.ru/dizayn
(если они разрешат подобное на не самых верхних этажах)
Ср июн 29, 2016 3:48 pm
с мазаикой другие беседовали. они ни за какие деньги не разрешают (даже не в торцевых) сносить эту стену полностью.
Ср июн 29, 2016 3:51 pm
цитата по ссылке (чем больше жалоб - тем лучше)
...пишите жалобы В Рос, Тех, Пож, Жил и прочие надзоры. Отдельно жалобы - в Администрацию, Архитектору, Прокуратуру.
Требуйте создания Совместной Гос. комиссии с привлечением: Прокурора, Архитектора города, Жил. надзора, БТИ, Пожарного, представ. СЭС, МЧС, Эксперта - строителя. Результат - Акты Гос. обследования, Заключение Эксперта-строителя, Заключение Гос. комисии, Предписание об устранении нарушений..
Чт июн 30, 2016 10:48 am
А рабочие пускают в квартиру? Им обычно если говоришь: Я тут хожу ищу у кого можно ремонт заказать, а покажите как делаете - они становятся очень гостеприимные ) Оценить реальный масштаб переделок.
Еще вопрос, по подъездам 24го неравномерно идет ремонт (по количеству ремонтируемых квартир)?
Говорят у одного инвестора треть квартир дома 24, но еще не выставили на продажу. Любопытно, если это так, у этого инвестора везде по чуть-чуть квартир (к примеру однушек накупили) или подъездами.
Последний раз редактировалось Mihey Чт июн 30, 2016 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 30, 2016 11:08 am
Отставить панику. Между двумя жилыми комнатами в трешках НЕ несущая.
В плане ухудшения отопления этот вариант не отличается от согласуемого варианта снесение подоконного блока. Я скорее бы задумался о конструктиве, несмотря на то, что внешняя плита навесная, конструктивную соединительную роль она несет (читаем - соединяет между собой 4 несущих плиты стен и перекрытий)
Чт июн 30, 2016 11:18 am
А что плохого в панике, она в данном случае очень нужна. Только кто будет заниматься жалобами и прочим, если соседей у этой квартиры пока нет или они не в курсе, не читают форум. Вот в чем вопрос.
Речь не о стене между жилыми, а о нарушении наружных стен (считающихся в данной серии несущими), включая стену между лоджией и жилой.
Если нарушены интересы стояка, надо раскидать извещения о данном факте по почтовым ящикам, сформировать совет подъезда какой-то, команду заинтересованных активных лиц.
segr1812
Чт июн 30, 2016 12:55 pm
Не совсем понимаю насколько сейчас инвестору выгодно держать эти активы, когда цены не растут, а тихо идут вниз.
Чт июн 30, 2016 1:10 pm
Чего ж тут непонятного, ждут когда стройка на том берегу закончится...
По ценам я бы поспорил, моя квартира за год подорожала на 400тыр.
segr1812
Чт июн 30, 2016 1:35 pm
На том берегу, где крокус?
Time: 0.339s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
