Ср июн 08, 2016 8:30 am
Юлиан, выбирай цитату:
"безумству храбрых венки со скидкой" или "слабоумие и отвага" ;)
Ср июн 08, 2016 11:01 am
так можно крышу в аренду аэроклубу сдавать, чего зря простаивает :pooh_on_ball:
вот интересно почему у нас крыша не закрыта и куда УК ПС смотрит? заходи кто хочешь, прыгай откуда хочешь...
Ср июн 08, 2016 11:06 am
УК смотрит, что бы еще нагадить/не сделать и за что можно деньги взять... из полезного от нее - покосили траву вокруг дома две недели назад (но поцарапали при этом высаженные деревья).
График уборок, что вывесили, демонстративно не соблюдается. Контейнеров под бытовые отходы так и нет. Есо\ли то, что есть - под бытовые, где тогда для КГМ, который многие оплатили? лампочки в подъезде не меняются, освещение околодомовое не работает, таблички с номером дома нет (или я не помню) и пр.пр.пр.
Ср июн 08, 2016 11:23 am
кстати на корпусах 37-39 таблички с номерами домов есть. на 40 похоже сняли ее чтоб вывеску Суши-Шопа установить на ее место.
Ср июн 08, 2016 11:27 am
вот что отвечают в КГА. На вопросы кто заказчик строительно-монтажных работ по линии освещению, по какой причине линии не приняты и т.п. уходят от ответа повторной такой же шаблонной отпиской
ответ по освещению.pdf
(397.13 КБ) 405 скачиваний
Ср июн 08, 2016 12:02 pm
пишите в ГЖИ и госадмтехнадзор, те выдают предписание в адрес РФСК, потом еще раз - РФСК уже штрафуют. Ну а потом включают свет уже. линия освещения к 40 корпусу идет от той же ТП, которая освещает придомовую территорию мостовой прибрежки. вопрос лишь в том, чтоб кому надо дали пинка чтобы в этой ТП подать напряжение на эту линию.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Сети.jpg (163.75 КБ) 1265 просмотров
Ср июн 08, 2016 12:04 pm
по этой схеме добивались включения освещения в Прибрежке-2 и в Прибрежке-1.
flame2025
Вс июн 12, 2016 12:39 am
Подскажите 20 дом еще не подключили к билайну, не в курсе? никак не может определиться какой интернет подключать
Msk
Пн июн 13, 2016 10:23 pm
Соседи, добрый день!
Последний раз редактировалось Msk Сб ноя 07, 2020 12:12 am, всего редактировалось 2 раза.
segr1812
Вт июн 14, 2016 12:25 am
Краны какие ставить будете и чьей зоной ответсвенности после замены станет кран - как положено - управлябщей компании или как?
Msk
Вт июн 14, 2016 10:15 am
Краны какие ставить будете и чьей зоной ответсветственности после замены станет кран - как положено - управляющей компании.
Последний раз редактировалось Msk Сб ноя 07, 2020 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
AndreiReder
Вт июн 14, 2016 12:52 pm
Зона ответственности, разумеется, УК.
А УК, разумеется, будет настаивать, что после замены это не ее зона ответственности.
Или есть какой-то план, как подписать с УК документы о принятии ею ответственности за новые краны?
Вт июн 14, 2016 2:47 pm
в подъездах начали сооружать коморки для консьержек. Не там. где хотелось :(
segr1812
Вт июн 14, 2016 10:13 pm
Msk писал(а):
"Зона ответственности, разумеется, УК
Это юридически как оформляется? Интересует бумага где ук укажет что произведена замена на кранов на краны соответвующие проекту. Сильно сомневаюсь что в проекте упомниаются бугати итоп о тому подобное. Бумага нужна для суда, так как в случае срыва крана на каком нить 20 этаже и залива низлежащих ущерб будет такого уровня что простите пиздец - и там будет суд на котором всплывут документы.
Ср июн 15, 2016 10:01 am
и даже там косякнули :) нет у нас этажности 28..
17-21-25
AndreiReder
Ср июн 15, 2016 10:13 am
Блин, теперь надо отказываться от иска в суде выходит? как теперь пошлину вернуть?(
Нет, теперь надо отказываться от услуг кадастрового инженера.
А суд нужен для признания права собственности.
Zoranito
Ср июн 15, 2016 10:18 am
То есть, теперь достаточно решения суда, и с ним я иду в росреестр с заявлением на получение свидетельства о пс? а тех план теперь оформлять не нужно?
AndreiReder
Ср июн 15, 2016 10:22 am
Счас нас moonrise взашей вот сюда погонит https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=28495 и будет прав.
Time: 0.351s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
