ling4
Благодарил (а): 20 раз
Ср июн 01, 2016 2:34 pm
думаю, что и в 37 корпусе большая часть квартир принадлежит фонду Подмосковье
Ср июн 01, 2016 2:39 pm
ling4 писал(а):
посмотрел статистику ЕГРП по 38 корпусу, уже зарегистрировано право собственности на 346 квартир
я на сайте росреестра вижу только 335 объектов с ЕГРП по 38-му корп. (д.18). Откуда цифра 346?
В доме 605 квартир, из них по договору инвестирования (по той копии что у меня есть) СУ передало ЖСК только 164 квартиры.
Сейчас по данным на сайте росреестра получили ПС:
- по Доверительному управлению оформлено на инвестиционный фонд 281 квартир из 335
- 3 из 335 это нежилые помещения
- 51 из 335 это собственники (сколько из них были по списку ЖСК не смотрела)
Ср июн 01, 2016 3:19 pm
335 :crazy:
Чт июн 02, 2016 2:22 pm
если не заполнять полный адрес (город, район и т.п.) то действительно 346 объекта с ПС:
- по ДУ на ИФ оформлено 290 кв
- 4 это нежилые помещения (3 из них тоже по ДУ)
- 52 это собственники (33 те кто по ЖСК П38, 19 - наверное другой ЖСК или по пред.договору)
Последний раз редактировалось markuzik Чт июн 02, 2016 3:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
ling4
Чт июн 02, 2016 2:42 pm
получается что половина квартир в доме еще не распродана, это не считая частных инвесторов
в 37 корпусе также большую часть еще будут продавать
в 39 корпусе наверно тоже какая-то часть квартир под инвесторами, в моем подъезде совсем немного квартир ремонтируют
а вот в 40 корпусе меньше всего инвесторов, там уже 108 квартир на кадастровом учете и как мне кажется ремонт активнее идет, сдавали его абы как, консьержей нет, да и ук неохотно брало под управление
с учетом не распроданного объема возможно цены на квартиры буду снижаться, т.к. сейчас спрос на низком уровне
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Чт июн 02, 2016 6:35 pm
Соседи,
Не помните, какого числа (примерно), отключили отопление? Несколько смутила сумма за отопление в квитанции за май по Красногорскому 18. Не отличается от суммы за апрель, может чуточку.
Toshik1978
Чт июн 02, 2016 6:59 pm
Постановление говорило об отключении тепла с 30.04. Тогда вроде и вырубили во всем районе.
Yurgen
Чт июн 02, 2016 7:41 pm
Вот и странно, что Павшино-Сити за май отопление в счет включили. Завтра пойду разбираться.
maksim77
Пт июн 03, 2016 10:38 am
2686,66р тепло за май как и за апрель(24 дом треха).Подскажите кто знает в какаую жилинспекцию обращаться по вопросу незащитанных платежей через внешпромбанка .
Пс все текущие платежи списывает на свои одноразовые услуги ,соответсвенно в квитанциях растет долг за ресурсы .Мной и еще многими товарищами связанными сэтой темой уже в феврале месяцы напиасаны заявления в пс их диркектору,получены офицальные ответы (письма) от внешпромбанка,центрбанка ,администрации президента,юристов что мы обязательства свои выполнили и деньги нам не вернут .так как кридитором является управляющая компания . В итоге еженедельно идут звонки автоответчика (у Вас сущесвует долг обратитесь в ук).На мои обращения в ук следует вопрос -ВЫ заявление писали?или почему вы не платите.Хотя сами звонили мне и говорили что они получили ответ от внешпромбанка ,что кредиторами является пс.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Пт июн 03, 2016 11:00 am
тоже в майской квитанции отопление - отпишитесь плиз что ответят
Venturer
Пт июн 03, 2016 11:13 am
ответят что работают по 307 постановлению, и отопление будет начисляться весь год, а в конце года будет перерасчет по фактическому потреблению. Но вы спросите, вдруг что изменилось у них опять
flame2025
Пт июн 03, 2016 11:43 am
А если информация по поводу 39 дома, когда будут ставить ? Звонили в СУ обещали постараться к июню)))
Пт июн 03, 2016 12:05 pm
год не уточнили? :)
flame2025
Пт июн 03, 2016 12:14 pm
2016 явно не их год)))))
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Вт июн 07, 2016 12:38 pm
УК Сфера к 20 корпусе в квитанции за май начали брать электричество по счетчику (не общедомовые нужды).
Ни кто не разбирался ,как они посчитали - нет показаний в квт , нет тарифа ? ,только общая сумма.
ivanov
Вт июн 07, 2016 2:35 pm
в 24-м в выходные во входной группе (1 подъезд) вроде собирали помещение для консьержа, кто нибудь в курсе когда планируют посадить? Может почище станет.
Алekсeй
Вт июн 07, 2016 7:24 pm
Чище не станет, уж поверьте, только добавится рублей 500 к кварплате.
Yurgen писал(а):
Это как сказать. У нас консьержка хоть через раз гоняет строителей, чтобы лифт не перегружали. Местный электрик говорит, что в 24 доме в нектороых пустых квартирах ушлые ребята даже кабеля повытягивали от щитка до квартиры, на цветмет. Не знаю, помешает ли консьержка, но в 20 и 18 домах, с его слов, такого беспредела не наблюдалось.
На счёт лифта, я с одной стороны согласен, а с другой...... У нас поменялось четыре консьержки и всем было по большому барабану, лифт один убили. Только сейчас у нас человек, которому интересны права жильцов.
Консьержка находится на первом этаже и ни как не помеха для ушлых, всё зависит от наличия таких проживающих в подъезде.
Последний раз редактировалось Алekсeй Вт июн 07, 2016 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Yurgen
Вт июн 07, 2016 9:22 pm
Вт июн 07, 2016 9:49 pm
Прыжок с парашютом с 38 корпуса:
https://youtu.be/ZpeO18ARJJE
Time: 0.446s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
