  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 52
ПЛОХАЯ
Вт июн 02, 2015 9:06 am
andyreal писал(а):
Вопрос про проводку в П44Т: вскрыл одну из замазанных раствором розеток. Подрозеточный стакан на месте, внутри за ним видны провода. По их положению непонятно идут они куда-то дальше или просто концы скрыты. Пытаться вытащить не стал. Вопрос: никто не проверял, есть ли внутренняя разводка проводами к местам установки замазанных розеток и выключателей?
Доброго дня!
У меня муж нашел все каналы, выяснил как идут провода (многие в итоге выходят на крышу сантехкабины), будет прокладывать новую проводку так же скрытую, через имеющиеся каналы и уже от них вести. Муторно и долго :? но сохраняется высота потолка :D (однушка)
Там где замазаны дерки, в некоторых можно вывести, некоторые от соседей (их каналы)
andyreal
Вт июн 02, 2015 9:24 am
ПЛОХАЯ писал(а):
Доброго дня!
Вопрос был не про использование штатных каналов, а про наличие во всех этих каналах проводки, даже если нет подключения к оконечным розеткам и выключателям. В моем примере вскрытая розетка была внутриквартирная, с другой стороны стены также замазанная. А провода внутри какие-то были..
Вт июн 02, 2015 9:29 am
Дорогие форумчане, обои в углах надо резать! и тогда их не будет пучить!
Вт июн 02, 2015 10:58 am
Прям по углу? На моем фото выше подрезка с небольшим заходом на угол, пошла "сборка". Не знаю, на каком году после ремонта. Предположительно, на 7-м. :) И это единственный "засборивший" угол. Правильная такая подрезка или как-то по-другому мастер должен был порезать?
Вт июн 02, 2015 11:35 am
миллиметр-два-три-пять нахлеста на нижнем листе должно быть чтобы дырки не было видно.
пред тем как поразиться изяществу решения с подрезкой прямо в углу - самолично клеил точто так же - с потенциальным пузырем и в и вслучае кривого угла - с риском отклонения от вертикали на соседней стене. Это такое огорчение. прямо ваапще. Всех спасет подрезка в углу.
Конечно ее видно!
Вт июн 02, 2015 12:04 pm
Это Вы про те обои, которые клеятся стык в стык?
Вт июн 02, 2015 12:45 pm
да, дойду до дома - попробую фото сделать
Ср июн 03, 2015 11:13 am
Не получилось?
Ср июн 03, 2015 11:28 am
не, убоялся. страшненько так )))
Ср июн 03, 2015 12:22 pm
угол страшненький или возможной критики убоялся?
art
Ср июн 03, 2015 2:17 pm
А разрешите это я опять тему про шпингалеты подыму))?
Вообщем, надо что то придумать, что бы можно было запирать балконные алюминиевые рамы на замочки, что бы жулье и ворье всякое не пробралось снаружи, всего лишь отодвинув балконную створку)
В отпуск собрался, шпингалет шлеп, и все ходу неть!
Балкон "лодочка" который...
Ср июн 03, 2015 2:46 pm
если сильно захотят проникнуть - разобьют стекло.
Ср июн 03, 2015 3:03 pm
Попробуйте позвонить по фирмам, которые занимаются ремонтом окон системы Provedal (вообще-то Проведаль - это название не системы остекления, а испанской фирмы, которая завезла в Россию сдвижное алюминиевое остекление, а самого Проведаля, по словам оконщиков, давно уже в продаже нет, есть российские аналоги), и изложите свою проблему.
Для проведаля бывает всякая запорная фурнитура, может быть, на ДСК-овские окна ее можно установить.
Вот, например, какая-то защелка с ключом: http://www.okna-montag.ru/Provedal_Kraus_ass2045.html
Сдвижной проведаль точно запирается, я у установщика Сергея интересовалась. А раз запирается, значит, и фурнитура запорная должна существовать.
Последний раз редактировалось Alice Ср июн 03, 2015 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
andyreal
И на все оконные створки тогда уж..
Вообще если на балкон проникнут незаметно, то там могут чем угодно и сколь угодно долго и шумно расфигачивать оконные блоки и никто извне ими не заинтересуется даже если заметит. Ну ковыряется кто-то на своем балконе, дело житейское..
Ср июн 03, 2015 3:23 pm
сверло на 8, дырка в направляющей в начале маршрута открывания и при отъезде болт туда вставляете :)
Ср июн 03, 2015 4:25 pm
Это не сушное остекление, там все створки двигаются. Внутреннюю, допустим, болтом в направляющей Вы зафиксируете. А наружнюю как?
Ср июн 03, 2015 4:44 pm
Вот.. еще одно преимущество сушных поделок :D
Последний раз редактировалось moonrise Ср июн 03, 2015 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если уж решать вопрос пролетарскими методами с помощью сверла и болта, то дырку надо не в направляющей делать, а в раме. Примерно в месте, отмеченном крестиком:
Т.е. на наружней створке ближе к стыку двух закрытых створок. Аккуратно просверлить отверстие без выхода наружу.
И болтик в это отверстие вворачивать на период длительного отсутствия. Тогда обе створки двигаться не смогут.
andyreal
Ср июн 10, 2015 5:01 pm
У меня распределительные коробки, что под потолком в комнатах, закрыты железными пластинами на анкер-дюбелях. Что с ними делать, как стены то ровнять?
Ср июн 10, 2015 5:50 pm
Распаячные вы имеете ввиду? Ну, зависит от того, как Вы собираетесь отделывать потолки и стены, и считаете ли Вы нужным оставить доступ к этим коробкам.
У меня вот такой эконом-вариант в П-44Т:
Распайки не переносили. То, чем они были закрыты в штатном варианте (я даже и не помню, чем), сняли, стены заштукатурили, зашпаклевали, при этом распайки, в которых явно были скрутки и клеммники, не замазывали, остальные заложили с краю бумашкой и заштукатурили.
На этапе чистовой отделки оставшиеся отверстия (таких оказалось два) закрыли пластиковыми крышками от распаячных коробок, купленных в Мерлене. С крышек с внутренней стороны счистили все неровности. В потолочном плинтусе под крышки пазики маленькие вырезали.
А вообще, я уже не в первой квартире стараюсь оставить доступ к распайкам, в которых есть скрутки или клеммники, но ни разу еще такой доступ не пригодился. Тьфу-тьфу-тьфу.
Так что, если Вы уверены, что в электропроводку никогда лезть не придется, то можно с распайкой поступить более безжалостно, как обычно молдаване делают. Замазать и заштукатурить все распайки.
Можно сделать не эконом... Перенести распайки так, чтоб были доступны и на них не налезали декоративные элементы потолка (если потолок малярно-штукатурный). Или перенести распайки так, чтобы они оказались под потолком (если потолок натяжной).
Последний раз редактировалось Alice Чт июн 11, 2015 1:06 am, всего редактировалось 1 раз.
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 52
Time: 0.131s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
